avatar_Кулибин
Полезняшки для электротранспорта с Aliexpress && ebay и тому подобное.
Автор Кулибин, 06 Дек. 2015 в 00:28
Garpun
Согласен. Но я задался целью собрать бюджетный электрофэт. Два вела на пространственных рамах уже есть.
Хочется чего-нибудь постненького).
Сам вел дешевый с Али . На моторе экономия 3т.р., а моторчик -спец для фэта. Контроллер дешевле не бывает. И на батарее получилось съэкономить. 36 в. 15 А/ч обошлись 12т.р. из 2017г. Samsung 25r.(повезло).
GM Megawatt 2 Eltreco /48v 10Ah лифер. Продано.
* ЛеилиБокс  в строю* ДД 1000W 48v/20Ah LiFe.
Переделал -теперь ДД 3000W 52V \ 43Ah Li Ion.
Андрей70
Цитата: Garpun от 22 Янв. 2018 в 23:19Сам вел дешевый с Али . На моторе экономия 3т.р., а моторчик -спец для фэта. Контроллер дешевле не бывает. И на батарее получилось съэкономить. 36 в. 15 А/ч обошлись 12т.р. из 2017г. Samsung 25r.(повезло).
Ну если по крутым затяжным горкам не лазить, то вполне себе годный конфиг, для неспешной езды самое то.  А Samsung 25r где брали, если не секрет?
av404
Присоединяюсь к вопросу.
И еще размеры контроллера интересны.
AutoLand
Дайте пожалуйста ссылку на гидролинию 150см с такими фитингами...
Не могу найти...
Rjkz
#2182
[user]av404[/user], размеры контролера даны в моей теме по переделке сяоката. Так же можно укоротить контролер на 10мм в длину.
Без ушей
105 70 40.
Рекуп есть.
AutoLand
Или дайте ссылка на такие фитинги...
Я их нашел но за 290р. Что то дороговато по мне. Вообще интересен и тот и тот вариант и в сборе со шлангом и эти фитинги...если гидролиния не дорогая будет я лучше в сборе возьму
fondrosel
Нашел тут кое что интересное  https://ru.aliexpress.com/item/Freeshipping-High-Quality-1PCS-10W-20W-30W-50W-100W-45MIL-UV-395-400nm-LED-purple-light/1807145331.html?spm=a2g0v.search0104.6.2.1f5e86c8G7qYvD&s=p
Много миллионов лет занимаюсь в том числе и УФ источниками света и вот впервые увидел УФ светодиоды большой мощности. Китайцы позиционируют их как бактерицидные в том числе хотя я не уверен потому что в справочниках бактерицидный спекр находиться в районе 250нм, а это диоды 365нм я могу их сравнить теоретически с лампой ДРЛФ.
Вот кстати простейший УФ-радиометер  https://ru.aliexpress.com/item/uv-meter-UV-Radiometers-UV-LIGHT-METER-UVA-and-UVB-measurement-UV340B-Sanpometer/32823966144.html?spm=a2g0v.search0104.3.2.677d07b5DnMezh&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_4_10065_10344_10068_10342_10343_10340_10341_10543_10084_10083_10618_10307_10615_10301_10313_10059_10534_100031_10103_441_10607_10624_442_10606_10623_10622_10621_10620_10142_10125,searchweb201603_25,ppcSwitch_3&algo_expid=6e6a4649-050f-48d6-bbd7-19e38a4ec528-0&algo_pvid=6e6a4649-050f-48d6-bbd7-19e38a4ec528&priceBeautifyAB=4
Возможно позже я закажу себе подобные светодиоды и проведу ряд экспериментов.
Rjkz
Цитата: fondrosel от 26 Янв. 2018 в 23:23Много миллионов лет занимаюсь в том числе и УФ источниками света и вот впервые увидел УФ светодиоды большой мощности.
а не подскажете, УФ 395нм хорошо пробивает сквозь водяной пар?
AutoLand
Универсальный стильный Универсальный электронный Flasher реле модуля 12 В 2Pin LED указатель поворота мотоциклов ошибка быстро мигалкой
http://s.aliexpress.com/RveIJNZZ
(from AliExpress Android)
Эта реле работает со светодиодными поворотниками? Ну жт не совсем реле. Но мне такая нужна, слояла такая, но чет сломалась или мож не работает со светодиодами, я помню даж пповерял давно но не помню... надо кстати проверить мою на галогенке. Мож они не работают со светодиодами... или мож есть у кого такая но под светодиоды, 2pin хочу..хотя если не найду придется 3 pin ставить обычную
horrorlv
[user]AutoLand[/user],  Там же на написано, лед мигалка, с регулировкой частоты.
AutoLand
да то что написано ниче не значит. Где там регулировка частоты? Там нет этого впринципе...
horrorlv
[user]AutoLand[/user],  Ты отзывы читай и не будешь глупые вопросы на форуме задавать.
Регулировка частоты.
av404
Похоже на реле с термопластиной, рассчитанное на 21вт х 2. С диодами не заработает.
Grendel
[user]fondrosel[/user],
Только меня напрягла эта фраза ? :-)
fondrosel
У ITшников есть такой сленг, ну например говориться так: " Вашему компьютеру много милионов лет"
av404
Да, не, это просто вредное производство. Настолько вредное, что стаж считается год за миллион
AutoLand
да и мне так кажется. Там даж написано 21вт вроде
MMI
Тоже заказал себе DC-DC-Module/32457717408
Цитата: Grendel от 22 Янв. 2018 в 21:30Из минусов лично для меня - нельзя подключить к бортовой батарее.
а почему нельзя ?
