avatar_Кулибин
Полезняшки для электротранспорта с Aliexpress && ebay и тому подобное.
Автор Кулибин, 06 Дек. 2015 в 00:28
silayma2
Тема начата 6 декабря и уже 118 сообщений, через пару месяцев возможно на али проще будет найти то что нужно чем тут  :kidding:
av404
А я то сдуру - чел мол заветным делится с коллегами, с чистыми помыслами... А оно - и тут подводный шкурный интерес...
Вот ведь создали рыночные отношения, ускоренно освоили и уже не чувствуем их мерзкую мелочность. У тех, кто не знал другого, вообще, никаких сомнений и угрызений.
Никого не осуждаю - просто мысли вслух
gde700
Да нет тут ничего подводного... Даже если мы купим десяток, например, таких преобразователей, проценты по партнёрке не отобьют цену. Но реально купили только двое, и один из этих двоих - [user]18f46k20[/user]. А штука нужная (я уже был готов ваять аналог, и получилось бы дороже.). А так - никто ничего не потерял, а выиграет кто - и хорошо! ИМХО
Li-Ion microvast 55,5V 22Ah
Begode Tesla V2 литровая.
Кулибин
#93
ура я дисишки получил. Оказывается я 5шт заказал. после теста дам ссылку на ютюб. Посмотрю на каком токе просадка.
Ещё надо раздел отзывов, кто что купил и какое качество.
В общем дисишка первая дам пустила я полярность перепутал.
Вторая запустилась и работает, щас буду искать источник что бы 3 ампера дать и посмотреть как греется.
Кулибин
Вторая шваркнула при нагрузке 3а, но если подключать питание а потом нагрузку то нормально, а если сперва нагрузку то бах.
В общем дёшево да гнило в случае дисишек, не советую больше 1а давать, греются сильно, сдохнут при 3а точно от перегрева.
Я питал от 24 вольт.
Добавлено 22 Дек. 2015 в 16:36
В общем вторая диси тоже сдохла, идём за третьей.
Кулибин
#95
Короче надурилово. от 1.5 ампера даже до 110 градусов греется. Если прилепить через термопрокладку к радиатору до до 80 градусов где то от 1.5 ампера греется, от 2-х ампер даже с радиаотором до 100град греется. А от 3-х а речи быть не может. Короче 500мА и будет всё норм если платка будет висеть в воздухе. В принципе я сам лоханулся ожидая чуда.
Ток от 500ма уже требует радиатора хоть и маленького, какие к чёрту 3А. В итоге 2 дисишки подохли. 3 осталось. )) Попробую подключить камеру, посмотрим как будет греться.
batson
[user]18f46k20[/user], ты про какие дисишки?
Кулибин
batson
понятно, полный трэш конечно, 3А здесь быть не может, внешнего транзитора нет а сама микросхема никак не потянет.
хоть их и многие критикуют но приведу ссылку где я покупал http://ru.aliexpress.com/item/4-5-60V-LM2596HV-DC-Voltage-Regulator-Power-Converter-Car-Charger-Vehicle-DIY-Step-down-Module/32425477815.html держат 1.5А при 36В на входе и 5В на выходе, слегка нагреваясь.
заказал несколько штук проверил одну, работой очень доволен, конечно когда на 60в буду тестить может не все так радужно будет.
[user]batson[/user], Не надо так уверенно говорить о том в чем вы не разбираетесь. Вы малость поотстали от жизни со своими ламповым типоразмерами. В этой самой микросхеме два мощных полевых ключа в полумосте,  которые в виде синхронного выпрямителя спокойно выдают 3А.
Кулибин
batson
[user]TRO[/user], ну это все теории, на практике я имел дело с этими чудесами техники, ничего хорошего сказать не могу
Кулибин
только греются безбожно. Видать полевики в ней высокоомные. В общем если из микрухи уши торчат охлаждения то да, она точно потянет если радиатор прилепить.
Добавлено 22 Дек 2015 в 19:56:44
Вот это другое дело, микруха с ухом, она точно будет держать.
Добавлено 22 Дек. 2015 в 19:58
Кстати тоже заказал.
mevial
Почистил все не сдохшие(а сдохших было много) ссылки с начала темы от редиректов:
XM1584 Ultra-small Size DC-DC Step Down Power Supply Module 3A Adjustable for Arduino Diy Kit LM2596S
LiFePO4 Battery BMS / PCB 24S (87.6V) Electric Bicycle Battery BMS 40A continuous 80A peak Discharge Free Shipping
1set MT60 3.5MM Connnector Bullet ESC to Motor Connector Plug
High quality and durable 12V Dual USB Car Motorcycle Socket Splitter Power Adapter Mobile Phone Charger
DC-DC Converter 36V/48V/60V/72VDC universal to 12VDC 10A
50"X11.8" Color Carbon Fiber Vinyl
140pcs 7color Assortment 2:1 Heat Shrink Tube
DC 12V heat cool temp thermostat switch temperature controller
Universal Motorcycle 7/8" Handlebar Black Metal Thumb Throttle
Motorcycle Head light Switch
Handlebar ON OFF Switch Button
7/8'' Universal Motorcycle Handlebar Switch
20 sets 5Pin/way auto electrical wire terminals Connector
Germany STVZO Standard CREE XM-L2 LED Bicycle light
WUXING 108X e-bike finger bothway gun accelerator throttle
Motorcycle Winter Knee and leg Warm Protector
E-bike 11-80V 30W U2 LED Headlight(фэйк - 10Вт от силы)
twist throttle accelerator12-100v with led digital display battery volt indicator & switch
6pcs Industrial Butt Type M14 IP68 7 Pin Waterproof Connector
Black 2pcs Motorcycle Handguards
USB Charger Power Detector Battery Tester Voltage Current Meter 3V-9V 0-3A (экран не oled, с некоторых углов вообще не видно)
100W/120W adjustable constant temperature hot melt glue gun Graft Repair AY194-SZ
3Pin Waterproof Connector,IP68
twist throttle grips with led display screen and lock & key switch
30 pcs / lot hot Sale RJ-45 (на поверку вышло не дёшево, т.к. доставка 150 рублей, итого 5 рублей за коннектор)
XT60 Male connector
XT60 Female connector
Унылые фазные коннекторы от китайских контроллеров
1 Kit 3 Pin Way Male & Female Waterproof Electrical Wire Connector Plug
downhill bike helmet WLT-125
THH motocross off-road motorcycle helmets multi-function
10pair=20pcs XT60 Connector plug Male + Female
8PCS/lot 100% New Original 18650 C2 2800mAh Li-ion 3.7v Battery for LG
20pcs/lot 3.2v 18650 LiFePO4 rechargeable battery 1100mah
Electronic Anti-Theft Lock Code Controlled Alarm Security
Motion Sensor Waterproof Security Alarm Lock
10PCS SS41
10PCS SS49E
Андрей ЦПЗ
Мой конфиг Велосипед Forward NEXT 1.0, мотор MXUS 750 ват, акумм лифер 10 а/ч. 48 вольт Контроллер Mark 1
andreym
#105
Может не совсем для электротранспорта, но для дома точно пожалуй лучший роутер за лучшие деньги
Специально для любителей прямых ссылок:
Xiaomi-Gigabit-Dual-Band-1TB-Hard-Drive-WIFI-Router
У кого не бомбит от реферальных(и нет проблем с редиректами) прошу использовать вот эту:
http://ali.pub/it7bl
Не забываем нажать кнопку получить купон на 2 бакса от продавца и эти 2 бакса сэкомить при заказе )))
Это вторая версия со встроенным терабайтным NAS и wifi AC,
иными словами еще и сетевой жесткий диск в комплекте, который работает одинаково хорошо как с виндовыми так и с альтернативными устройствами.
Сегодня ночью-завтра утром на алиэкспрессе стартует распродажа этого роутера за всего навсего 149.00 американских долларов(против ретейла в 200+):
Бывает еще версия на 6 терабайт, но я считаю платить за нее 500 баксов это по нынешнему курсу слишком дорого. Тем более текущую версию можно расширить воткнув в усб дополнительный накопитель...
Я планирую брать себе взамен сильно подгоревшей(а затем залитой водой и скинутой с 12го этажа  :-D) таймкапсулы которая хоть и работает по сей день, но прилично тормозит местами (похоже жесткому диску там очень не поздоровилось)
зы. Там же будет скидка на младшего брата (без встроенного NAS) и существенно более компактного = стоить будет чуть меньше 25 баксов.
English-Firmware-XiaoMi-Router-Mini-Original-AC-WiFi-Roteador-Dual-band-2-4G-5G-802-11ac
и моя реферальная:
http://ali.pub/m7g6e
Хочу напомнить что переходя по реферальной ссылке вы не только помогаете мне лично, но и не даете китайцам заработать лишнего :)
Заранее спасибо всем кто не пожадничал и зашел по реффсылкам.
klyushkov
[user]andreym[/user], а что за параметры в ссылке?
?spm=5261.7874396.0.61.LsfsVg&storeId=625273&aff_platform=aaf&sk=zFaEma2Fe%3A&cpt=1450891543657&af=66659&cv=898677&cn=1nztn2vafzhm7vdroe8ycf8i3zwhmqcf&dp=v5_1nztn2vafzhm7vdroe8ycf8i3zwhmqcf&afref=&aff_trace_key=bfe281d6f5374d01a55df0e2f7caa0fb-1450891543657-03848-zFaEma2Fe
Очень похоже на реферальную ссылку :))
не, ну я не против реферальных ссылок, но практика форума показала, что этого никто не любит, нужно делать все максимально прозрачно, а то помидорами закидают, сам когда-то бесился от реферальных ссылок, но переосмыслил, ведь убытки от этого несет Али, а деньги все равно утекут в Китай, то почему же часть денег не оставить в России?
andreym
Понятия не имею: - я искал себе роутер, а параноики пусть убирают ненужное самостоятельно,
по крайней мере данная ссылка работает в отличие от тех что на первых 5ти страницах с двойными редиректами.
К тому же насколько мне известно, реферальная программа алиэкспресс не работает на товары со скидками по акции.
