Ваттметр до150А не показывает ток и мощность
Автор Lopuh13, 14 Дек. 2015 в 15:19
Lopuh13
Уважаемые форумчане! Столкнулся с проблемой: ваттметр (очень похожий на Турниги или GT до 150А) на двух из трех имеющихся регуляторах скорости показывает нулевой ток и мощность, регулятор и двигатель при этом нормально работают, на одном регуляторе скорости- все в порядке, потребляемый ток отображается уже с момента инициализации регулятора.
В чем может быть проблема? Мои идеи уже кончились...
Помогите, плз...
Опробованные регуляторы -HK YEP 120A HV- 2 шт (С одним показывает, с другим- нет)
                                       HK SS  60A
chelo_vert
Напряжение всегда онинаковое? Сколько вольт?
Подсветка загорается?
Что на экране?
Большой зеленый самокат.
Lopuh13
Подсветка загорается, вольтаж показывает. Напряжение чуть больше 25 вольт без нагрузки, под нагрузкой слегка просаживается, минимум был около 24.
chelo_vert
Если через этот ваттметр подключать другие потребители (лампочки например) считает нормально?
niggah
А падение напряжения на шунте то есть?
Может при подключении других регулей направление тока неправильное, вход с выходом попутаны, другого объяснения не выжу.
Lopuh13
Этот же ваттметр вполне адекватно ведет себя с одним из регуляторов.
С лампой или резистором-только собираюсь попробовать. Неправильное направление тока (вход с выходом) исключено- распайка разъемов не позволяет неправильно скоммутировать.
Перед тем, как попросить помощи здесь, потратил несколько дней,меняя компоненты между собой, благо всего есть два комплекта.
Lopuh13
Победил. Ваттметр плохо работает с импульсной нагрузкой. Вариант сгладить конденсатором (навешивал до 1000 мкф) оказался нестабильным. На фото- заработавший. Может, кому пригодиться.
niggah
Lopuh13
Самодельный дроссель из гайки М14 и четырех витков провода между выходом ваттметра и входом регулятора. Не получилось задавить пульсации емкостью-задавим индуктивностью)
niggah
На многие регуляторы четко оговаривается максимальная длина проводов к батарее, как раз из за индуктивности этих проводов. С дросселем слишком большая нагрузка ложится на конденсаторы регулятора, должны перегреватся и повдуватся быстро, пощупайте не греются ли они под нагрузкой.
Lopuh13
Спасибо! Посмотрю повнимательнее за этими кондерами...
cvanya
Такая же хрень была, амперчасы считает, ваттчасы занижает в три раза.
yuri
У меня тоже амперчасы считал нормальна, а напряжение завышал в 3 раза, ваттчасы соответственно тоже. Разобрал, почистил спиртом, вроде помогло.
Электротаврия (28S2P LG e63). ДС3.6 43000 км
