avatar_VasiliSk
Контроллер с bluetooth или WiFi, что выбрать?
Автор VasiliSk, 18 Дек. 2015 в 21:34
VasiliSk
Собственно есть перед вами выбор. Брать контроллер для движка с bluetooth или с вай-ваем. Что лучше с обывательской точки зрения? Задача беспровода выводить на смартфон / компьютер информацию и проводить настройку/диагностику. Аргументы приветствуются :hello:
alayf78
согласно требованиям госсвязьнадзора вне помещений на частоте 2,4 на вторичной основе для использования частными лицами разрешен только блютуз :-D
вайфай вне помещений уже требует лицензий :-( хотя понятно,что это бред но лучше использовать то к чему точно не придерутся ;-)
Jeca
[user]VasiliSk[/user], А в чём разница? Радио модуль один и тот же. Только "Дрова" разные.
alayf78
протоколы разные :-D
некоторые протоколы радиообмена запрещены к использованию простыми смертными,за исключением спецслужб.
до военных событий частенько машинку видел под окнами,интернет-пиратов ловили,антенны снимали. сейчас уже сирия важней конечно,и уже забили на это
Ser
А зачем WiFi нужен, нам что действительно нужна скорость в сотни Mb и дальностью до 100м?
По моему bluetooth для таких целей самое то. И скорости достаточно и экономно расходует энэргию батареи.
Кроме протоколов ещё и мощность передатчиков.
VasiliSk
мне лично прильщает вай вай, тк через него я могу дебажить в реалтайме. хоть и у модуля вай вай нет 100мбит, но 3.5 мбита он выдает. а вот насчет блютуза я таких цифер не видел. Если ктото ткнёт в меня ссылкой об обратном - я буду несказанно рад :)
[user]Ser[/user], энергорасход модуля на фоне мотора в 500-5000 ватт.... какбы ниочем
alayf78
да блютуз до 10 милливат мощность всего.
и 820 кбит\с максимальная скорость передачи данных,если не через виртуальный ком порт. если через него-то 117 кбит\с всего.
но там же не видео в реальном времени смотреть... для настройки контроллера канала помоему выше крыши
VasiliSk
[user]alayf78[/user], чтоже теперь gopro запретить? =) к комментарию про частных лиц
для настройки пофиг что. для отладки нужен скоростной канал
Jeca
Ser
Ну дык это, отладка и повседневное использование как бы разные режимы?
alayf78
ну так тогда вайфай использовать до тех пор,пока идет доведение до ума контроллера. а потом вайфай заменить на зуб,как избыточный
VasiliSk
[user]Ser[/user], не, я тут какбы просто вопрашаю что люди хотят =) есестно разные. про 3.5мбита это то, что получилось с вайвай модуля выжать
[user]alayf78[/user], доведение до ума это процесс бесконечный, чем более "до ума", тем более "бесконечно"
Ser
Ну оно понятно, мы как бы не против. Просто аргумент - для отладки, но при этом всем остальным для просто посмотреть данные, не совсем правильный что-ли. :)
Не стоит забывать, что батарейку передатчик/приёмник не только у тяговой батаре кушает, а и у телефона например.
Чёт мне думается что WiFi быстрее скушает батарею одного и того же телефона.
Кто знает, какое потребление у bluetooth и WiFi?
alayf78
иногда и 100 кб\с с вайфая не выжмешь,если помех много. при работающей у соседа микроволновке даже линк пропадает бывает %-)
у блютуза помехоустойчивость выше,т к он в свое время рассчитывался на работу с возможной параллельной работой популярных тогда DECT телефонов на той же частоте,а вайфай сразу же при звонке отваливается и не коннектится,пока трубку не положишь :-(
Ser
Class              Max. permitted power   Typ.         range[3](m)
                             (mW)                 (dBm)
1                         100                    20             ~100
2                         2.5                     4              ~10
3                          1                      0               ~1
Мде, оказывается bluetooth тоже может быть до 100м.
Version             Data rate           Max. application throughput
1.2                      1 Mbit/s                  >80 kbit/s
2.0 + EDR              3 Mbit/s                  >80 kbit/s
3.0 + HS              24 Mbit/s             See Version 3.0 + HS
4.0                      24 Mbit/s             See Version 4.0 LE
Да и скорости тоже приличные. Но нас скорее всего интересует версия 2.0 +EDR. Так как в телефонах обычно эта версия.
Это всё из Wiki.
Jeca
VasiliSk
Физически они все разные, и, к слову,  далеко не все они поддерживают скоростя указанные в стандартах
acyd
Для блютуса использую самые недорогие модульки типа hc06, на практике кушают порядка 200ма (считаю дофига), работают менее 3 метров и ловят помехи с импульсных бп.
Но в целом доволен, со своей задачей (управление бмс) справляется.
Также пользовался спедиктом - ваттметр блютус, но ССЗБ поставил его в контроллер. При нагреве более 70гр блютус стабильно помирал (потом оживал после охлаждения и перезагрузки)
