Контроллер Mini-e на холоде при движении включает зарядку.
Автор Александр483, 18 Янв. 2016 в 22:25
Александр483
Если есть такая тема или решение проблемы то тапками не кидать а ткнуть пальцем где и как...
Вообщем ситуация такая.
Последнее время именно в зимнее, происходит такой глюк.
Останавливаешься и через несколько секунд переходит в режим ЗАРЯДКИ!
Тем самым не давая ехать.
При этом дроссель не подключен и переключение настроек в меню зарядки ни чего не дает....Так же как и полное выключение питания.
Этот глюк проходит сам в течении 10-40 минут, просто гаснет надпись зарядка и включается эко.
Глюк появился после включения ПОДОГРЕВА ЭКРАНА...в последствие подогрев сам выключился и теперь все чаще светиться зарядка.
+ после этого мотор и ручка газа плохо реагируют на все действия.
Производил несколько раз сброс и ввод этих хе настроек результата ноль!
Попадание воды исключено .
Обдув хороший.
Прошивка лоченая.
Никаких паяний с миником кроме замены 113 резистора не было.
Crystalyte Crown 6000w,Li-ion 104AH,mini-e controller.kelly.
[user]Александр483[/user], а в каком разделе меню включается подогрев экрана?
Чего-то я этого не помню.  :bn:
Kullx
Цитата: Kullx от 18 Янв. 2016 в 23:28
[user]илс[/user], в меню обновления прошивки.
Ага, спасиб.
Я туда еще ни разу не доходил/заходил.  %-)
Хоть тема и не находится в правильном разделе, но, тем не менее, подскажите люди добрые, почему, после включения контроллера ненадолго загорается Protect?
Иногда само исчезает, иногда надо снова передернуть рубильник.
Достает, несильно...может какой есть простой способ...лечения?
IDDQDesnik
[user]Александр483[/user], осмотрите дисплей изнутри внимательно на предмет окислов. Возможно от подогрева образовался конденсат и коротит где не надо.
Александр483
[user]IDDQDesnik[/user],
Тоже как вариант.Надо будет открыть посмотреть.
Но я не один такой так как было еще пару человек у которых та же ситуация, но окисления были не причем.
Проблема на сколько я знаю так и не решилась.
Пишите баг в раздел разработчиков, снимите видео если можете...
Вроде они раздел читают и даже некоторые баги правят.
Lion
Прежде чем писать в баги, надо зайти в дебаг инфу во время фантомного "чарджа" и посмотреть показания напряжения по фазам в условных попугаях. Оно там в нормальном осостоянии не должно превышать 10, т.е. 009 009 009 и ниже. Если 00F 00F 00F или еще выше - то контроллер\фазы наелись воды и ловят утечку на плюс, отсюда контроллер и считает, что подключили зарядку
Александр483
[user]Lion[/user], Понял.
Как только словлю баг постараюсь зафиксировать все что происходит.
И если окажется не залив водой или конденсатом тогда отпишусь разработчикам.
K_MIHAIL_L
У меня по осени был похожий глюк на МАХ-е (предпоследняя прошивка стояла) выключил автоматическое определение зарядника - как рукой глюк сняло (параметры описанные Львом все были в норме, да и сухо тогда было) Такой неприятный косяк: подъезжаешь к светофору ждёшь зелёного света, загорается, жмёшь гашетку, а он НИЕДЕТ.... и эта надпись charg :facepalm:. На последней прошивке такого не наблюдалось.
MXUS 750Вт UP to 2,2 кВт, infineon 12fet, лифер 48В 15Ач. Средний пробег 35 км на зарядку. Проекты "инь янь" на базе рамы "клон Чоботара" (MAX-e, LiFe 24S, 40Ah, миникрошка) .
Александр483
После такой же ситуации вот и решил выяснить.
Вот только в настройках зарядки в моем случае бесполезно включать или выключать какие то настройки.Все равно светиться зарядка и даже передергивание разьемов не помогает.
