SOS - нужна помощь инвалиду-колясочнику!
Автор tver69, 19 Янв. 2016 в 15:24
Piramidon
[user]home[/user],  дисишка-это преобразователь, может быть понижайка, может быть повышайка, может быть универсальная, есть с гальванической развязкой, т.е. входные и выходные провода друг с другом не связаны, есть без гальванической развязки, как правило - общий.
Но, Ваш земляк написал не подумавши, как он собрался   "Подключил к разряженной банке и потихоньку покатил." Банка разрядилась и дальше из неё брать энергию уже категорически запрещено, а он предлагает через повышайку высосать из неё последнее и поставить на ней надгробный крест. Лучший вариант иметь на борту небольшую, 5-7ач запасную батарейку, но это если нет ваттметра, а с ним видно остаток энергии.
Аккумулятор уже получили?
home
Понятно, новый слэнг образуется  %-). Видимо от англоязычной маркировки источников питания "DC"
ЦитироватьАккумулятор уже получили?
Да, уже собрали АКБ и зарядили. Жду ваттметр для окончательной сборки
B.M.V
Snaiper
Нет, все продумано. Мы берем высокое напряжение и низкий ток, а закачиваем низкое напряжение и высокий ток.
home
Цитата: B.M.V от 15 Фев. 2016 в 16:34
[user]home[/user], Ждём результатов.
Собрали. БМС не отрабатывает, 4 банки 3.75, 4 - 3.6.
Думаю что делать...  :-(
Piramidon
[user]home[/user], а вариантов два, оставлять, как есть или покупать новую, но гарантии опять нет, что отработает, как нужно.
spb-e
А резисторы балансировочные на ней греются когда на банках выше 3,6?.
Это я понял вы пишите момент заряда?
Какой ток в этот момент в батарейку вкачивается?
А вообще БМС-ки это лотерея. Мне при покупки везло, но вот в процессе работы пару штук выходило из строя.
А главное БМС не проверишь пока бат не соберешь. Либо стенд городить для проверки  :-(
9II-I82-78-78
home
После зарядки мерили.
Ток зу - 7 А
ЦитироватьА вообще БМС-ки это лотерея. Мне при покупки везло, но вот в процессе работы пару штук выходило из строя.
Посоветуйте где купить БМС.
емкость 66 а\ч 8s
мощность мотора 350 вт
зы. если собрать 8 отдельных маленьких ЗУ с отсечкой на 3.6 В, и заряжать каждую ячейку отдельно, БМС по-идее для балансировки и не нужно?
Добавлено 28 Фев. 2016 в 13:04
Берем энергию со всех банок и "вдуваем" в одну, отстающую.
В железе сложно воплотить, но работать должно...
spb-e
Заряжать можно без БМС побаночно тут проблем нет.(следи за порогом 3,6В)
А вот с разрядом страшнее. назначение БМС именно в большей степени для того чтобы бат не угробить.
Чтобы она рвала цепь если на элементе 2 В и ниже.  Как я и писал выше лифер этим коварен он в конце разряда резко сваливается. Без БМС никак я считаю.
Где купить БМС на 8S  не подскажу типорамер (8S) не распространенный  :-(
Но все же вы мне не ответили на вопрос. резисторы на БМС балансировочные греются???
Ток заряда как мерили чем?  Не совсем понял...
Получается что когда вы заряжаете то у вас зарядник всегда 7 А выдает даже в конце заряда?
На сколько настроен зарядник?
Какая ситуация с остальными ячейками когда как вы сказали выше на других уже 3,75...3,65.
Давайте полную картину:
1. И так сколько напряжение на батареи в конце заряда полное с подключенным зарядником
2. на сколько настроен зарядник н холостом ходу.
3. замер напряжения на каждой банке. 1,2,3,4,5,6,7,8.
4. Что с резисторами на плате БМС такими большими (они должны греться)
Думаю ваша БМС жива надеюсь на это.
9II-I82-78-78
spb-e
Ах да упустил совсем ссылки на ваши банки дайте что за лифер?
И ссылку на БМС. А лучше фотку. Может поставщик вам для ионок БМС прислал
9II-I82-78-78
home
29.5 в
Цитировать2. на сколько настроен зарядник н холостом ходу.
Нет холостого. Без батареи он отключается
Цитировать3. замер напряжения на каждой банке. 1,2,3,4,5,6,7,8.
Цитировать4. Что с резисторами на плате БМС такими большими (они должны греться)
плата была теплая
такое впечатление что не хватает балансировочного тока
акб
http://ru.aliexpress.com/item/Great-ATL-66Ah-10ah-lifepo4-3-2v-prismatic-lifepo4-batteries-for-electric-pack-diy-12v-48v/32384357762.html
бмс
http://ru.aliexpress.com/item/Battery-Protection-BMS-PCB-Board-for-8-Packs-24V-Lifepo4-ion-Cell-40A-w-Balance/32438720041.html
spb-e
Походу у вас всё нормально работает.
Батарея немного расбалансировнна.
Зарядник может глюковатый. Вы когда заряжать батарею будите то подключитесь к ней через амперметр или ВаттМетр.
Чтобы посмотреть что в конце заряд с токами происходит.
Разряжать собранную батарейку пробовали на 2 В нормально БМС-ка срабатывает?
Сама БМС специфицеская она до 3,75 начинает балансировать, а отключит она зарядку при 3,9 на элементе.
Так что раслабтесь всё у вас нормально. БМС кривоватая. Я бы все же предпочел с защитой по верхнему порогу 3,65 В.За ней нужно понаблюдать. ну и зарядник "скрутить" до 29 В.
Чтобы батарейку не перезряжал.
Эти пакеты как по качеству?  Я только А123 эксплуатировал они всё же не любят перезаряд до 3,9 В. Их начинает пучить от этого.
Говорят есть пакеты лиферные которые 3,75-3,9 для них норма но мне такие не попадались. Может это эти и есть пакеты. Но по вашей ссылке написано 3,6 В.
9II-I82-78-78
home
блин, получается я этой бмс угроблю баттарею...
Интересно, возможно ли вычислить где у нее кнопка регулировка напряжения балансировки?
spb-e
Да не не угробите. нужно понизить выходное напряжение на заряднике до 28.8 В (8х3,6) или поменьше Вольт эдак до 27 (3,375 В на элемент)  Ну и хорошенько батарею отбалансировать тогда она будет немного недозаряжаться.
Напряжение не регулируется на этой БМС оно зашито в микросхему.
Только замена БМС лучше бы заменить со временем.
а почему именно эту БМС взяли?
9II-I82-78-78
home
Цена вкусная.
Выбираю между этими:
http://ru.aliexpress.com/item/battery-24v-bicycle-BMS-LiFePo4-8S-battery-pack-120A-8S-lifepo4-pcb-bms-lifepo4-battery-pack/32545794007.html?spm=2114.03010208.3.20.D14cue&ws_ab_test=searchweb201556_1,searchweb201644_2_505_506_503_504_301_10020_502_10001_10002_10017_10010_10005_10006_10011_10003_10021_10004_10022_10009_10007_10008_10018_10019,searchweb201560_1,searchweb1451318400_-1,searchweb1451318411_6449&btsid=cb660082-ffb8-432f-8b02-5e63bdba25bc
http://ru.aliexpress.com/item/8S-24V-29-2V-lithium-ion-battery-BMS-with-25A-constant-working-current-for-e-bike/32354545682.html?spm=2114.03010208.3.36.D14cue&ws_ab_test=searchweb201556_1,searchweb201644_2_505_506_503_504_301_10020_502_10001_10002_10017_10010_10005_10006_10011_10003_10021_10004_10022_10009_10007_10008_10018_10019,searchweb201560_1,searchweb1451318400_-1,searchweb1451318411_6449&btsid=cb660082-ffb8-432f-8b02-5e63bdba25bc
http://ru.aliexpress.com/item/8s-42A-LiFePo4-battery-24v-bicycle-BMS-battery-pack-lifepo4-pcb-bms-for-1000w-electric-wheelchair/32545533108.html?spm=2114.03010208.3.79.D14cue&ws_ab_test=searchweb201556_1,searchweb201644_2_505_506_503_504_301_10020_502_10001_10002_10017_10010_10005_10006_10011_10003_10021_10004_10022_10009_10007_10008_10018_10019,searchweb201560_1,searchweb1451318400_-1,searchweb1451318411_6449&btsid=cb660082-ffb8-432f-8b02-5e63bdba25bc
http://ru.aliexpress.com/item/Free-Shipping-Lifepo4-4S-20A-BMS-with-balance-and-2S-5A-with-balance/1652089561.html?spm=2114.03010208.3.174.D14cue&ws_ab_test=searchweb201556_1,searchweb201644_2_505_506_503_504_301_10020_502_10001_10002_10017_10010_10005_10006_10011_10003_10021_10004_10022_10009_10007_10008_10018_10019,searchweb201560_1,searchweb1451318400_-1,searchweb1451318411_6449&btsid=cb660082-ffb8-432f-8b02-5e63bdba25bc
http://ru.aliexpress.com/item/Free-Shipping-Lifepo4-8S-40A-24V-BMS-PCM-for-Lifepo4-24V-Rechargeable-Battery-Pack-with-Free/1235607203.html?spm=2114.03010208.3.156.D14cue&ws_ab_test=searchweb201556_1,searchweb201644_2_505_506_503_504_301_10020_502_10001_10002_10017_10010_10005_10006_10011_10003_10021_10004_10022_10009_10007_10008_10018_10019,searchweb201560_1,searchweb1451318400_-1,searchweb1451318411_6449&btsid=cb660082-ffb8-432f-8b02-5e63bdba25bc
Самая - самая последняя, но цена кусается...
spb-e
9II-I82-78-78
Snaiper
#70
[user]home[/user], если балансировочные сопротивления теплые - ето хорошо, значит бмс работает. Да может не хватать тока, тогда можно в параллель поставить балансиры от банза и проблема решится. Если ето первый заряд - возьмите у кого-то нормальное ЗУ и отбалансируйтесь нормально, а потом уже будете смотреть. 3.75вольт при заряде лифера ето нормально. Главное больше 4-х долго не жарить.
Ваша бмс с резисторами в 51ом может балансировать током 60-70ма. Так что настраивайте зарядку на 50ма и балансируйтесь. Но будет ето не быстро.
home
что такое "нормальное ЗУ"?
У меня их 3
28В 8А
28В 5А
29В 7А
все автоматические
два трех-режимных, одно 5 режимное
