avatar_магнитчик
ОФФ. нужен аккум на 18В и порядка 10 А/ч. для акустики.
Автор магнитчик, 28 Янв. 2016 в 03:45
магнитчик
Вобщем, есть у меня колоночки, 2 по 30Вт, с блютусом. Для компа уже есть другие, а для дачи они слабоваты. Лежат без дела. Вспомнил про них, когда стал искать мощную колонку для пикников. Достаточно найти хороший аккум и как то в корпус это объединить.  Питание колонок внешнее, 18В 3,3А. Первая мысль - 6 пакетов лифера, но размеры и масса важны (колонки небольшие,весят 3кг), значит лучше брать ли-йон, как показала практика на другой колонке, по зиме я замерзаю сильно раньше ли-йона=) И у ли-йона сильный плюс, можно хоть индикатор заряда поставить.
Вопрос - есть ли готовые ли-йонки на 18В (10-15А/ч) или проще собрать самому? Если самому, то как быть с БМС, бывают ли на 6 банок?  Заряжать планирую    имаксом Б6.
BMS есть на любое число ячеек (на таобао или али).
Батарею произвольной конфигурации можно заказать либо у нас в разделе "постоянные предложения", либо самому слепить.
У меня похожая батарея на 6S 24А*ч (макс напряжение 25.2В, боюсь что будет многовато) весит 4кг.
Проверьте, может они работают от 4S (обычной народной котлеты).
BMS на 4S тоже бывают, я себе парочку купил для шуруповёрта.
магнитчик
Ага, понял. Значит все таки 5 банок надо. 18В под нагрузкой и получится. Попробую в предложения напишу. Спасибо за совет!
chelo_vert
#3
[user]магнитчик[/user], Почему бы не использовать dc-dc повышайку!?
Из плюсов:
Можно использовать 4 банки и даже меньше
На протяжении всего времени разряда банок в колонки будет поступать одинаковое напряжение. Вы проверяли как ведут себя колонки на полной громкости, если их корить не 18B, а скажем 15? Они будут выключатся скорее всего.
Из минусов:
Дополнительный электронный узел в системе
Большой зеленый самокат.
магнитчик
Скорее всего там сильная зависимость от напряжения, и 18в они ради усилителя и поставили. Может они от 24 даже лучше играют, но я боюсь проверять)
А насчет dc-dc, может понижающие бывают?  24В акум то я готовый найду.
chelo_vert
[user]магнитчик[/user], Понижающих ещё даже больше чем повышающих ))
Пример http://li-force.ru/catalog/dc-dc_down.html
магнитчик
Спасибо=) буду знать. Есть прям сразу с вольтметром.
Snaiper
Lm-ки понижающие я бы не брал. Если сдохнет, то утянет с собой и колонки. Особенно на 30ваттах если перегреется.
магнитчик
А какая вероятность, что усилок, сделанный под 18В сгорит от 24В? Я в электронике не силен, но как правило у всех элементов довольно большой диапазон напряженй указан, неужели из за +6В погорит?
Пока нашел "прямое" решение, есть универсальные внешние аккумы для ноутов, они 19В. (вернее 5-12-19 у многих ) Это уж точно пойдет. Просто "взял и купил", минимум вопросов, да и резервная батка под любую напругу, она в хозяйстве пригодится, ей даже машины "заводят" зимой.
Цена - порядка 10р за 10а/ч (при 19В). Внутри либо пакеты либо круглые ли-йонки. Но с емкостью они, похоже,  врут. Во первых, обычно указывают емкость при 3,7В, а я не сразу воткнул, как это 300 граммовый девайс может иметь 30000мач=)
Потом стал нормировать на 5В (юсб) но потом понял, что это все таки по 3,7 Вольтам указывают=) Ну и процентов 15 жрет преобразователь. Плюс ячейки там не всегда самсунг, а бывает жесткий китай, и реальная емкость - половина от указанной даже на 3,7В.
Нашел недорогой аккум на 6 Ач примерно (это по прямым тестам), вот пытаюсь понять, какое все же среднее потребление у колонок? если написано 70Вт номинал, то это пиковая или среднеквадрат? Поди знай=)
rzaviy
Зачем городить всякие повышай,понижайки,если можно поставить элементарный стабилизатор напряжения.
Везде они стоят.
Можно и простой параметрический,чтоб не заморачиваться.
24 вольта+стабилизатор.
Обычно в усилках указывается номинальное напряжение питания.
Посмотреть по маркировке микросхемы и через справочник её напряжение питания.
Мой "ПЕПИЛАЦ"
#10
Повышайки-понижайки это и есть стабилизатор напряжения, плюс-минус.
Линейный стабилизатор здесь не годится, токи слишком высокие - греться будет огого, сгорит.
Добавлено 07 Фев 2016 в 02:08:39
Этого Вам никто не скажет, а то потом виноватым окажется ни за понюшку табаку :)
Посмотрите на какой микрухе усилок, в даташите посмотрите макс напряжение питания.
У меня в старом телевизоре (с кинескопом ещё), который на днях на детальки разобрал, усилок запитан был от 20В.
Но при этом от 24В прекрасно работает, вообще кондёры стоят на 35В. А вот микруха не знаю - стоит LA4289N, даташита на неё в сети нет.
Но подозреваю, что микруха до 40В работает.
магнитчик
Попробую вскрыть колонку, если она разбирается. Может 24В спокойно съест. Но  запал уже пропал=) Аккум 24в на 10Ач (+зарядное) все равно будет стоить порядка 10р. Плюс как то всю систему скомпоновать, чтоб выдерживала шашлычные условия=). А за 15р продается  уже готовая колонка JBL.
Я, честно говоря, вообще не понял зачем Вам отдельный акк. Питайте от бортового через понижайку.
магнитчик
А. да нет. я ж не самокат это ставить буду=) Щас появились портативные блютуз колонки на аккумуляторах. Брать на шашлык, или в поездку. 6 часов музыки. Цена от 8 до 15р, что дороговато. Вот и подумал собрать хорошую систему на базе деревянных колонок, благо они лежат без дела. Есть конечно самый дешевый и простой вариант - взять 3 акка от упсы на 6 вольт. и заряжай чем хошь, и никаких БМС и прочего=) но это 5кило при 9Ач. Ли-йон будет кило полтора. Колонки весят тоже 1,5кг.
vladk
Есть мёртвый аккумулятор (и возможно зарядка, могу уточнить) от 18V шуруповёрта (внутри 5s бмс с балансировкой), старые полимерные пакеты 5Ач (ёмкость неизвестна), могу выслать если надо. Хотя думаю у вас на месте в починочных или на барахолках такое найти недолго.
магнитчик
Спасибо! Это вобще идея. Щас погляжу какие они.
