насосник на 6.5 квт для электро снегохода
Автор Raul, 07 Фев. 2016 в 23:38
Raul
Вопрос к знающим есть насосник ес6.5/7.5/28 хочу попробовать сделать снегоход на электро тяге , примерно вот такой https://youtu.be/bO9UiGTjeEU
вопрос, потянет ли , сможет провернуть гусянку и не сгореть при этом при условии что зимой все таки температура воздуха минус и охлаждение лучше.
Кто что думает?
Вадим 74
[user]Raul[/user],
По мощности с редуктором - да , а щёточный не очень , да и громоздко будет + вес большой . Я так понимаю вес около 120 кг получится .
Raul
#2
Да наверно прмерно 120кг.
Ну а если внутри корпуса сделать цепную передачу на вал ,на котором звездочка, которая и цепляясь за гусеницу талкая её, для увиличения момента.
Да и насосник вроде бы по сравнению с тяговым меньше и не такой тяжолый.
kol
Добрый день эс6.5 потянет у меня на таком движке тележка была.
Вадим 74
Передаточное число НЕОБХОДИМО от 5 до 8 . Цепью тогда надо делать два раза .
Raul
Kol и Вадим 74  спасибо.
Значет ваш вердикт что потянет.
Ну а насчет перегрева , для зимы как считаете нормально будет у него ведь режим S4 ?
kol
Добавь вентилятор на 100 ватт с печки девятки и хрен перегреешь
Raul
Kol тележка на таком двигателе у вас сколько весила , и какой вес могла везти ?
И сколько времени под нагрузкой непрерывно вы могли на ней проехать и какой температуры при таком движении максимум нагревался движок ? почему спрашиваю просто хочу понять хотя бы примерно на что способен этот движок под нагрузкой. Спасибо.
Raul
Вадим 74 . Я несовсем понял что вы имели ввиду под фразой (цепью тогда надо делать два раза ) что два раза ?
и ещё про передаточное число вы имели ввиду 1:5 или 1:8 , я правельно вас понял ?
Вадим 74
На двигателе звезда маленькая - вал с большой звездой - передаётся по валу на маленькую звезду - на валу под гусу большая звезда . Цепь двойная есть у меня и две звезды на 48 зубьев и две примерно 15 - 21 зубья . Посадочное вроде на 22 мм у маленькой звезды .
Общее передаточное число с двух ступеней 1 к 5 - 1 к 8
При условии что обороты двигателя около 2000
Я бы не морочил голову - купил бы движок асинхронник на 2 квт - 60 вольт с редуктором вроде 1 к 5 ( двигатель временами 5 квт переваривает ) . Вес около 13 кг + контроллер на 3 - 4 квт .
kol
5 киловатт переваривает только в крутящем моменте не прибавляется.
Raul
А на счёт асинхроника на 2квт с редуктором дайте ссылочку пожалуйста, может сдесь кто продает .
Или хотя бы марку двигателя скажите.
Добавлено 08 Фев. 2016 в 20:44
Kol как вы считаете , насосник тот который я выше указывал лучше подойдет для моей цели чем асинхроник на 2 квт.
kol
Почитайте для начала про сериесники и ассинхронники и про готовые проекты у всех мнение свое но если хочется бюджетно и точно то сериесник то что нужно
Raul
