Мотор для электромотоцикла
Автор lider21, 26 Фев. 2010 в 13:30
lider21
Есть в наличии несколько мощных электромоторов. В частности мотор компании Lemco LEM-200 Model http://www.lmcltd.net/index.php?page=motors-and-generators-2 . Есть мотор PMG 132 компании PERM MOTOR  http://www.perm-motor.de/site/en/products/dc_motors.php?linkid=p&linkid2=4  и  мотор PMG 080 той же компании. Моторы находятся в Новосибирске. Готов отдать их по цене -10% от производителя. Доставку и растаможку я не считаю,хотя на каждый мотор было около 500долларов. Все моторы очень малый срок работали и соответственно практически в отличном состоянии. Если оперативно,то мой тел.89139125838. Константин.
lider21
Немного определился по стоимости. Мотор LEM-200-D135 самый мощный из существующих. Цена в Англии за него 1560фунтов(2400$).Если его там покупать,то соответственно плюс доставка и растаможка(около 500$). Я отдам его за 1800$. Мотор PMG-132 стоит 1020$, я готов отдать его за 850$. PMG-080 отдам за 400$.
lider21
Цитата: D от 17 Янв. 2011 в 01:16
Здрасти, Коллега, PMG-080 есть в наличии?
Из моторов PMG остался только PMG-080. В принципе могу уступить его за 10000руб.
DONGLE
я хочу сделать электробайк (мини) :) как думаете мотор от стартера ГАЗ 53 потянет :shok: :shok: :shok: :shok: :shok: :shok: :shok:  :bh:
REM
Если ГАЗ-53 тянет, то отчего ж ему байк, тем более мини не потянуть.
А если серьезно то вам сюда https://electrotransport.ru/index.php/topic,5179.0.html
А поиск тоже помогает (не всем).
METAL
DONGLE Какие цели преследуются? На ГАЗ-53 стартер установлен один в один как на ГАЗ-24 (ЗМЗ-402), мощность его 1.5кВт(но это номинальная потребляемая, при которой имеется самое большое кпд, которое никак не выше 40%), номинальные обороты 4000 в минуту, пусковой момент на валу 2.25кгс.м при токе с батарей 530А. Печка та еще! :bu:
И не только! ;)
Dtolok
я сегодня нарыл движок 27в 1кВт,3000 об/мин при токе 36А охлаждение своим вентилятором, а при принудительном охлаждении 1,5кВт, 5900 об/мин 54А!!! отдают правда за 1400 грн.  вотдумаю можно куда его приладить....?
METAL
В принципе на лёгкий не скоростной(до 55-60км.ч.)мот должен "подойти".А что за мотор-случаем не авиационный генератор-стартер?
И не только! ;)
REM
Мдя, ну и цены  :shok:, я ЕС 2,8кВт на 75В покупал за $70, а тут кВт за $175, можно мк с контроллером купить.
Dtolok
да не думаю что генератор... на нем маркировка то двух режимов работы а не генерации...я вот думаю через цепную передачу уменьшить передаточное число и на 6000 об\мин его можно будет погонять...
REM
Замечено верно, откуда ветер дует,- авиация  и 27В дружат  :al:. Но цена красна ему $50 за кВт.
METAL
Можно найти и лучше(однозначно),я например за 2 насосника-дк2.8/7.5/28 на 72В 2800Вт отдал 2500рэ(это на будущее),моторы с 86г.в.,но лежали законсервированные.
И не только! ;)
DONGLE
:bv:я собрался собирать электросамокат :al: все есть но вот проблема :bu: движка нет  :bu:я думаю а  что если взять от газ 53 от дворников  ;)там же какойто усилок стоит  :) :bv:
METAL
Усилок стоит в домашней антенне! :D А в приводе дворников ГАЗ 53 стоит всего лишь редукор, да еще и червячный, он не поднимает мощность, даже немного уменьшает(на трение расходует). Мощность на этом моторе не более 60Вт(гарантирую скорость самоката в районе 3км.ч. :al:). Не думайте что редуктор решает проблемы "слабости" электродвигателя, Ватты хоть с редуктором, хоть без него останутся Ваттами, при чем с поправкой на КПД редуктора. ;) Не мучайте себя- найдите нормальный двигатель. :)
Например от вентилятора охлаждения газели с ЗМЗ-405 или ЗМЗ-406. Он на 250Вт и 12В. А двигатель с электросамоката MY1016 будет даже дешевле вентиляторного, только заказывать на ибее и ждать его придется. ;)
И не только! ;)
apeks
Поставьте мотор от привода вентилятора охлаждения АУДИ 100. Там два мотора бывает. Берите тот что потолще. У меня такой стоит на самокате. Я на нем до 70-80 в час разгонялся. Мотор немецкий 12 вольтовый. И вот однажды решил я показать класс. поставил второй акум чтоб дать 24 в. Так вышло случайно что я дал 24 в вместо 12 с места. И мотор срезал свой вал как игрушку и звездочка отлетела. Берите этот зверь мотор. Он на шарикоподшипниках. На 24 в я на нем до 80 на самокате разгонялся и еще всех с места рвал когда конкретно приварил звездочку
DONGLE
КАК ДУМАЕШ А ОТ ВАЗ 2141 (МОСКВИЧЬ 41)ПОЙДЕТ
METAL
Не знаю такую машину как ВАЗ2141 знаю АЗЛК2141,на нем стоит вентилятор на 110Вт,для не быстрого передвижения сгодится ;)
И не только! ;)
