avatar_SaintMaverick
велосипед мотает на низкой скорости
Автор SaintMaverick, 25 Фев. 2016 в 08:44
SaintMaverick
Добрый день, комрады. Вчера ехал домой - на максималке аппарат ведет себя как обычно, а когда ускорятся только начинаю, или еду со скоростью 15-18 км/ч, возникает непонятная болтанка влево-вправо, руль ходуном ходит. Испугался, слез. Осмотр ничего не дал. Думал, лопнул обод, или рама. Но нет, все в идеале, все затянуто, никаких трещин. Дома всего обнюхал, смотрел чуть ли не под микроскопом - ничего. Покрутил колеса - нет даже намека на яйцо или восьмерку. Что за мистика? (Покрышки шипованые. Разувать/одевать - гемор, да и зима все таки, несмотря на плюсовую, мало ли, морозы ударят.)
Версия 1500W заднее мотор колесо 48V 23,2 Ah Li-F 65 км/ч дистанция на полной зарядке и "тапке в пол" 25-30 км, в экономном режиме 60-80 км
Рама "Версия" Лифер 48в 23а
alexandrFox
[user]SaintMaverick[/user], яйца и восьмерки нет, а спицы нормально натянуты ? Может 'воблинг' ?? У меня такое было. Яйца, 8 нет. А спицы ослаблены  были так такая хрень была
SaintMaverick
[user]alexandrFox[/user], спицы да, на заднем немного ослаблены. Пошел подтягивать, авось успею перед работой. Еще рулевую надо будет проверить, может перетянута/недотянута. Спасибо за совет.
alexandrFox
И это кстати тоже на низкой у меня ощущалось сильно. Как только скорость набрал за 30 все пропадало. Видать потому что по ровному покрытию начинал ехать. Если дорога не особо, больше тридцати стараюсь не ехать.
SaintMaverick
доехал до работы - все пучком вроде. Есть небольшие микроколебания, но едва чувствуются. Значит все таки дело было в спицах.
tmkt
да из-за спиц такая дрянь бывает
я недавно только четверть спиц заменил на МК, потому что протянуть надо было, а они так закисли что при попытке протянуть они просто ломаются  O_O
FobOrgan
Тоже недавно асфальт ровный нашёл и почувствовал "болтанку" ощутимую. Причём летом такого не бывает, а зимой от вибраций раскручиваются.
Optima Watson
У меня при поднятом от земли переднем колесе с МК на малых оборотах ничего на руле не чувствуется. На средних начинается небольшое ритмичное биение, а на высоких биение довольно значительное. Обод новый, восьмерения не видно. При езде по ровному асфальту биение не замечается.
Может тоже спицы подтянуть? Как их правильно подтянуть, чтоб яйцо не получилось. Киньте ссылку, плиз.
dengor
Расставить все точки нади
rzaviy
народ,про балансировку не забудте :-)
Мой "ПЕПИЛАЦ"
alexandrFox
[user]Optima Watson[/user], лично я подтягиваю их все по очереди на одну четверть оборота ровно. Если надо еще, то кручу еще на четверть. Мне так удобно. Не сбиваюсь. У меня прокатывает это. Если где то все же слабже спица, то докручиваю еще строго по четвертям, до состояния напруги соседних. Еще надо обкатывать колесико под нагрузкой. Чтоб сели ровнее на свои посадочные места спицы. Если надо, после еще че подтянуть то подтягиваю.
Балансировкой никогда не занимаюсь. У меня не гоночный болид. Главное чтоб восьмерки не было. И яйца. (для меня)
