Не вЫключается гироскутер после замыкания
Автор taurus, 26 Фев. 2016 в 13:39
taurus
Замкнуло питание блютуз-платы из-за пробитого керамического конденсатора. Отсоединил блютуз-модуль от гироскутера. После этого гироскутер перестал отключаться кнопкой вкл/выкл. Выглядит это так: Подсоединяю клемму аккумулятора к разъему питания гироскутера. Гирик включается и работает в нормальном режиме (катается, держит баланс и т.д.). На нажатие кнопки включения/выключения реагирует коротким писком, но не отключается. Кроме того, минут через 5 начинает беспрерывно пищать и ни на какие нажатия не реагирует (ни пультом, ни кнопкой вкл/выкл). Это пищание можно прервать лишь отсоединением клеммы аккумулятора. После последующего подключения аккумулятора гирик снова работает, но через те же 5 минут снова начинает пищать. Есть у кого какие мысли? Куда копать?
taurus
Разобрался. Из-за замыкания в блютуз-модуле вышел из строя транзистор TIP127 на главной плате. Заменил транзистор - девайс стал работать как надо
diman_neo
точно такая же ситуация с моим. есть фото что и где менять надо. я с паяльником на вы. Но есть к кому обратиться и что бы ему попонятнее было что и где менять. А и где пробитый кондер искать и менять ли его ? только мой на пульт реагирует.
taurus
Фото блютуз-платы с пробитым конденсатором. Обозначен на плате С15: http://pixs.ru/showimage/IMG2016022_4813324_20839131.jpg
Я совсем снял блютуз-плату с гирика, хотя если выпаять этот пробитый кондер, блютуз-модуль и без него работает.
А вот фото главной платы, на которой из-за замыкания блютуз-платы пробило транзистор TIP127: http://pixs.ru/showimage/IMG2016022_2395539_20860472.jpg
diman_neo
Спасибо огромное. буду ремонтировать )
Johny
Здравствуйте! Ваши ссылки не открываются. Можно ли выслать фото в личку или выложить заново! Столкнулся с такой же проблемой как и вы. Заранее спасибо!
Narmon
Здравствуйте! Такая же проблема. Можете тоже выслать фотографии. Заранее спасибо! :-)
xodok
День добрый! так же замкнута плата блютуз .Можно фото в личку пожалуйста, а то не открываются заранее большое спасибо!
Maikl35711
Добрый день! Тоже фото скиньте пожалуйста.
Johny
Я отключил плату блю пуп, заменил  транзистор TIP127 на материнской плате, всё работает! На плату блю пуп идёт напряжение батареи! Гироборд собрал поэтому фото нет!
Verloin
http://www.elekont.ru/catalog//tip127.html?from=withitem - этот? вы потом не подключили блютуз обратно?
Johny
Да транзистор этот! На плате блю пуп есть вход под питание 12В и 5В , а приходит 38В (значит на материнской где -то  ШИМ сгорел я думаю.
Alex123
всем привет такая же беда не отключается, не могли бы скинуть фото какой именно транзистор надо поменять, за ранее спасибо.
Alex123
может кто подскажет какой именно транзистор менять..
болгарин
TIP127, их 2, битый либо расколот, либо вызванивать.
Alex123
 визуально они все целые может кто сможет скинуть фотку какой именно у кого сгорал, а то не особо хочется все выпаивать прозванивать.
болгарин
#16
Ну если уж 3 вывода отпаять лень, то я ПАС! Их так то можно и в схеме прозвонить, но это же опять тестер тащить надо!  :bw:;-D
Alex123
три вовода на каждом а их там 12 штук)))просто не понимаю что сложного скинуть фотку или сказать какой именно с чего начинать. ранее то я так понял скидывал кто то фотки
