avatar_dvbiker
купил недавно электрочоппер Spiderweb....
Автор dvbiker, 12 Март 2016 в 13:41
dvbiker
Купил недавно за 43тр. не успел откатать 1 мес, как он стал рассыпаться по частям!
Пишу подробный отчет.
Сначала появился треск в седле-появились трещины на седельной метал. пластине около трубы,
лопнул заднее крыло снизу от одной дырки крепления до другой - видимо из-за тяжелого заднего фонаря сильно дрожал. И короткое оно-вся грязь на спину летит.
Потом нахрен отвалилась спинка седла-сначала с одной стороны шовтреснул, я ее притянул саморезом, потом и с другой.
Короны передней вилки в виде выштамповки с загнутыми краями держат вилку хомутами.
Так вот если эти хомуты не затянуть как следует, то перья вилки ходят и вдоль и вокруг.
А затянуть их как следует не дает сварной шов, который эти хомуты держит на "короне".
Далее, переднее колесо оказалось заспицованным не для дискового тормоза-т.е. обод находится ближе к одной трубе вилки!
Теперь про заднее - там тоже спицы черт знает как протянуты-после нескольких поездок начали появляться восьмерки и овалы.
Резина на нем стоит дубовая, дешевая. Сразу надо менять.
Теперь про электрику.
Сначала мотор в гору лихо тянул 20-23 км/ч с педальной помощью.
До конца батарею не разряжал. /до красного индикатора только/.
Но все равно после нескольких поездок что-то с ней произошло и в гору он уже так хорошо не ехал даже с педальной помощью!
Педальный ассистент тоже хреновый-чуть педали начнешь крутить, -так вел сразу рвет вперед.
Но электротормоз отличный- несколько раз спасал от идиотов, желающих проверить мои тормоза.
Фара, фонарь - китайчатина-сожрали батарейки джипи за несколько 2-х часовых поездок.
Итого, что придется потратить на апгрейд и ремонт:
замена резины 5-7 т.р.
замена седла на пружинное 1-5т.р.+ подседел 1-6т.р.
для круизерного седла надо еще делать переходник-вынос назад, иначе педали придется крутить согнутыми ногами.
замена вилки на амортизируемую 25-40т.р. или неамортизируемую с вытаченными коронами 10 т.р.
покупка крыльев нормальных 5-6т.р.
переспицовка-выравнивание колес-ободов  5-7 т.р.
замена батареи на лифепо4 25-30т.р.
замена освещения на аккумуляторные фонари 2-5 т.р./ лучше сделать их независимыми от основной батареи/
Вот как-то так однополчане...
_claw
[user]dvbiker[/user], седло варится без проблем. разобрать и подварить. a вообще в этом чоппере только рама и нужна. остальное на выброс. и фото не помешало бы
vasya976
TULSUNDUR
спайдервэб этот - обычная АЛЬФА...
похож?
:bw:
dvbiker
#4
да, вот точно такой, как здесь
на фото ниже
альфа, да
седло варить не вижу смысла- все удары от кочек идут в позвонок/усугубляя радикулит/ и в заднее люминивое колесо/искривляя его/. Тут только ставить пружинное со сдвигом назад и вниз.
На самом деле я уже жалею, что это готовый купил.
Лучшеб купил Каннибала и электнифицировал его.
У каннибала рама приличнее выглядит, как я уже теперь рассудил.
_claw
[user]dvbiker[/user], а зачем тогда у меня просил?  :bw:
dvbiker
Да думаю еще из двух таких седел взять целую основу нижнюю с трубой и пластину металл-ю
и между ними установить спереди петлю типа дверной, а сзади две пружины
