avatar_libboris
И опять подскажите Данные двигателя.
Автор libboris, 15 Март 2016 в 17:29
libboris
По объявлению попался двигатель от ауди 100/44 из параметров только номер: 0130109208. Узнал только что оригинальный номер  теперь 0130109221. Помогите узнать технические данные: мощность, обороты. ПОЖАЛУСТААААА!!!
Sinbad_Morexod
 [user]libboris[/user], Моторчик вентилятора радиатора Audi90; вентилятор, ставился на  Audi 90(89,89Q,8A,B3) с двигателями 2,3л.(серия NG)
Номер по боШУ  старый- желательно внешний вид. Если смотреть по каталогам моторов на этом кузове то могут быть варианты
1) 250/150W 305MM
2) 500W 352MM
Левый или правый (основной или вспомогательный)
Покажите фотку станет проще искать,Обороты по тому же каталогу 2700
libboris
libboris
Sinbad_Morexod
[user]libboris[/user], Судя по всему двух скоростной 250/150W. Куда вы хотите его приспособить  ? я сейчас сам на моменте выбора движка от радиатора охлаждения нахожусь ))
libboris
Спасибо за помощь. Когда на втором фото увидел три контакта тоже подумал про двух скоростной. А движок подбираю для самоката для езды на работу и обратно. Возник вопрос а как на этом движке реализовано разделение на разные мощности?
libboris
[user]Sinbad_Morexod[/user], не подскажите где можно каталоги взять что бы в дальнейшем хелпми не кричать.
Sinbad_Morexod
[user]libboris[/user], экзист.ру ))) сколько хотят за этот движок ? в районе 2500-3200 можно купить новый не самой плохой марки, 450-500 вт.
libboris
Хотят немного всего 800 и то можно поторговаться, но брать все равно пока не буду, буду искать 500
libboris
И снова здравствуйте! Опять наткнулся на движок от ауди и опять проблема с определением параметров.
Поможите кто чем может!
ups-power
Коллекторный двигатель,статор-магниты ферритовые,один минус и два плюса,по идее
Abos
Судя по применению, да, коллекторный. Но, фото так оригинально сделано, что не видно щеточных прибамбасов. И непонятно, почему 2 плюса.
ups-power
На "Жигулях" 2 полюса,а по форме корпуса этих,магниты длинной врятли горизонтально расположены,длинна по вертикале?Может больше полюсов быть
[user]libboris[/user], По искрить не пробовал на клеммах?
libboris
#13
[user]ups-power[/user],  спасибо за ответ но вы наверное рассматривали первый движок (первые два фото). С ним мы разобрались, он на 250/150 Вт. На данный момент меня интересует второй двигатель (следующие три фото), а у него есть только два контакта. Как всегда интересуют: мощность и обороты. Поискриить нет возможности ни у первого ни у второго, фотографии обоих взяты с сайта распродаж.
