Моргалка на Attiny13
Автор UstAlexei, 19 Март 2016 в 20:22
WERAS
Цитата: Vova_n от 17 Июнь 2018 в 08:08Напомню это вариант только зарядки акб, без КТЦ и смены количества банок и регулировку тока я сделал двух позиционную для мелких акб 5-22ач и для боле крупных 34-85ач.
Доброго дня! Тогда зачем нужны кнопки Resset и по 6 ноге? ОУ подобран для двух разных емкостей,а если 100... и выше? Наверное к схеме подбора (КУ)  ОУ должно быть описано логическое объяснение или ?  А этот прошивка заточена тоже для трупов?
Vova_n
Цитата: WERAS от 20 Июнь 2018 в 09:13Доброго дня! Тогда зачем нужны кнопки Resset
Может без меня дадите определение и назначение кнопки ресет  :-) На всякий случай  ;-) случаи то разные бывают.
Цитата: WERAS от 20 Июнь 2018 в 09:13и по 6 ноге? ОУ подобран для двух разных емкостей,а если 100... и выше?
Если 100ач и выше надо пересчитывать делитель на адекватный минимальный ток для заданного диапазона емкостей акб, он ограничен в некоторых пределах, по этому и две коммутируемые позиции делителя опорного напряжения. Ну и БП соответственно нужен в двое большей мощностью.
Кто вам запретил поставить вместо резистора 4,7к на 2й ноге ОУ переменный резистор и выбирать ток какой вам нравится  ;-) сделав соответствующие расчёты.
Цитата: WERAS от 20 Июнь 2018 в 09:13Наверное к схеме подбора (КУ)  ОУ должно быть описано логическое объяснение или ?  А этот прошивка заточена тоже для трупов?
Вся моя логика изложена ранее в рекомендациях по выбору тока. Прошивка заточена для заряда акб, трупам зарядка не нужна  :-)
Токи заданы исходя из заданного диапазона ёмкостей акб которые предположительно будут заряжаться в большинстве случаев.
Самые ходовые мелкие agm 7-17ач и большинство акб для авто это 45-75ач, но ничего страшного не случится и с акб с диапазоном указанным мной ранее.
Когда тумблер S9 замкнут можно смело заряжать мелочь от 5-22ач, когда разомкнут заряжаем акб от 33-85ач.
Расчётный минимальный ток для мелких акб 0,45-2а, для более крупных 3,3-10ампер, при заряде регулируется автоматически в указанных диапазонах.
samogon318
Цитата: Vova_n от 01 Июнь 2018 в 16:03Для вас должок.
  100кГц U3.zip (1.38 кБ - загружено 34 раз.)
Эту прошивку я могу застосовывать к модулю Х4016  и она же идет к обратноходу?
Vova_n
[user]samogon318[/user], Засовывайте к любому преобразователю только правильно.
WERAS
Извиняюсь Vova_n,забыл спросить какое выходное напряжение ХХ у Б/П?
Vova_n
Цитата: WERAS от 20 Июнь 2018 в 10:33Извиняюсь Vova_n,забыл спросить какое выходное напряжение ХХ у Б/П?
Такое какое необходимо для поддержания заданного тока, но не более напряжения стабилизирующей цепочке из двух стабилитронов и диода оптопары.
samogon318
Цитата: Vova_n от 17 Июнь 2018 в 08:08Схема, если будут вопросы пишите.
А зачем третья нога МК связана с резистором на землю?
Vova_n
Цитата: samogon318 от 20 Июнь 2018 в 12:42А зачем третья нога МК связана с резистором на землю?
Что бы задать низкий логический уровень.
Серик
Приветствую Всех Форумчан!
Здравствуйте, Уважаемый Паяка!
Скажите, пожалуйста,
можно ли завести обратную связь на связку " резистор-конденсатор", которые определяют максимальный коэффициент заполнения ( на самом деле, там какая-то диаграмма для выставления частоты, но и коэффициент заполнения можно менять, или я ошибаюсь, так как я это себе не прояснил ) с тем, что бы в процессе заряда произвольно менять коэффициент заполнения в сторону его уменьшения, помимо управления заземлением 1 ноги 3844 ?
Или при "ручном контроле заряда", можно ли приткнуть какой-то регулятор, типа потенциометра или переменного конденсатора, что бы уменьшать коэффициент заполнения?
samogon318
#873
Цитата: Vova_n от 20 Июнь 2018 в 12:57Что бы задать низкий логический уровень.
Это я понимаю, я имею ввиду - зачем там задавать логический минус резистором, если нога не задействована (на схеме просто заземленная нога через резистор)?
Еще хотел спросить 104 конденсатор с 1 порта LM358 точно садить на второй вывод ОУ или правельней на землю?
Цитата: Vova_n от 17 Июнь 2018 в 08:08далее схема, ссылка на прошивку
Забыл спросить - для обратнохода калибровку калибровочной прошивкой проводить?
Kgen
#874
VOVA_n Вы видете какую популярность имеет ваша моргалка. Даже больше чем ЗУС Сороки. Столько вопросов... Немного объясните суть алгоритма. В особенности применения обратнохода, прямохода(большие токи) или полумоста?
Серик
Да, очень популярная Моргалка!
От Vova_n и UstAlexei!
Или UstAlexei и  Vova_n!
А также другие пользователи форума, Уважаемый UriBas и другие!
Kgen
VOVA_n Вы писали, что перменный ток зарядки, выше 40 кГц, что дает обратноход, положительно влияет на растворение сульфатов и очень отрицательно смотрели на БП с дросселлем на выходе в качестве ФНЧ, т.к. последний сглаживает импульсные токи. Но в вашей последней схеме обратнохода присутствуют накопительные конденсаторы на выходе, которые сглаживают импульсы, поддерживают ток нагрузки в паузе и дают напряжение не равное нулю в промежутках накопления энергии в трансформаторе-дросселе обратнохода.
WERAS
Цитата: Kgen от 20 Июнь 2018 в 19:22Но в вашей последней схеме обратнохода присутствуют накопительные конденсаторы на выходе,
Интересно,вы хотите что бы на выходе Б/П не было единого кондера? По схеме правда они как керамика,а не электролит. Вроде было написано,что нежелательно дросселя и больших емкостей.Владимир писал,что еще на ТОР225 на выходе всего 20Мф.
Vova_n
Цитата: samogon318 от 20 Июнь 2018 в 14:53Это я понимаю, я имею ввиду - зачем там задавать логический минус резистором, если нога не задействована (на схеме просто заземленная нога через резистор)?
:-D да не ожидал что такие вопросы будут, не важно задействован вывод или нет, низкий логический уровень необходим для того, что бы у вас при включении из-за неопределённого логического уровня микроконтролер не чудил и не начал самопроизвольно вам переключать режимы. Логика нуждается в чётко определённых состояниях иначе быть глюкам.
То что я его не задействовал у себя в схеме вовсе не означает что с него снят функционал заложенный в программе.
Цитата: samogon318 от 20 Июнь 2018 в 14:53Еще хотел спросить 104 конденсатор с 1 порта LM358 точно садить на второй вывод ОУ или правельней на землю?
Точно как нарисовал.
Цитата: samogon318 от 20 Июнь 2018 в 14:53Забыл спросить - для обратнохода калибровку калибровочной прошивкой проводить?
[b-b]Обязательно проводить калибровку по инструкции приложенной в первом посту темы[/b-b]
:-D юморист, мы друг друга дополняем, приоритет отдаю Алексею, я без него никуда :pardon: толку от написанного на бумаге алгоритма если ты не умеешь кодить.
Цитата: Kgen от 20 Июнь 2018 в 18:39VOVA_n Вы видете какую популярность имеет ваша моргалка. Даже больше чем ЗУС Сороки.
Не не, даже не стоит сравнивать просто проект с серийно выпускаемым устройством.
Цитата: Kgen от 20 Июнь 2018 в 18:39Немного объясните суть алгоритма.
Кратко о работе алгоритма:
Его задача самостоятельно подобрать оптимальный ток заряда в зависимости от состояния акб на участке заряда до 14,4в, регулировка осуществляется непосредственно управлением током стабилизации преобразователя (БП). При достижении 14.4в и сокращении времени до косания 14,4в ток БП более не регулируется, далее его регулировка во времени определяется временем подачи тока и пауз.
Алгоритм не является совершенным, он упрощённый, но очень неплохо справляется с зарядом акб, ваша задача согласно рекомендациям задать начальный ток (в случае наличия потенциометра регулировки тока), а далее алгоритм сам будут рулить.
Или согласно схемы которую я прикрепил просто выставить диапазон ёмкости заряжаемого акб и всё.
Цитата: Kgen от 20 Июнь 2018 в 18:39В особенности применения обратнохода, прямохода(большие токи) или полумоста?
Вы вправе использовать любой из типов преобразователя. Но ранее я уже говорил (и не только я) о ряде преимуществ flyback converter из за особенностей процесса преобразования и передачи энергии на выход и работы с нагрузкой с очень низким сопротивлением. По мимо этого на выходе если заметили нет ни дросселей ни low esr конденсаторов большой ёмкости, что позволяет импульсы отправить прямо в акб. Подробности в описании работы типа преобразователя, если лень изучать просто придётся поверить  ;-)
[user]Kgen[/user],  Там нет не единого конденсатора который бы смог обеспечить поддержание тока нагрузки длительно, на время отсутствия импульса, там всего 120мкф в сумме это необходимый минимум для фильтрации вч гармоник и стабильной работы стабилизатора напряжения 7805. Керамика должна встать сразу между выпрямительным диодом и массой, конденсатор перед 7805 лучше оттащить по дальше от выхода, дорожка идущая до него сыграет на руку для сглаживания ВЧ. Вы сами подумайте БП 150ватт ток на выходе до 10-11ампер а ёмкость 120мкф  :-D
Есть схема и без конденсаторов в сторону акб и без разделительного диода межу мосфетом и акб, но об этом чуть позже, иначе у вас будет ещё больше вопросов  :-D
samogon318
Цитата: Vova_n от 21 Июнь 2018 в 03:00да не ожидал что такие вопросы будут, не важно задействован вывод или нет, низкий логический уровень необходим для того, что бы у вас при включении из-за неопределённого логического уровня микроконтролер не чудил и не начал самопроизвольно вам переключать режимы. Логика нуждается в чётко определённых состояниях иначе быть глюкам.
Спасибо за ответ
Вы не подумайте что я не разбираюсь. Я немного программирую тоже (учусь), поэтому и спрашиваю. Потому что ориентацию (вход, выход) порта можно задать программно и так же программно можно подтянуть внутреннее сопротивления (если порт задействован правильно). Поэтому и спрашивал
Kgen
VOVA_n, да, извиняюсь, при беглом взляде на схему не обратил внимание на номиналы конденсаторов.
UstAlexei
[user]samogon318[/user], По поводу 3 ноги и сопротивления:
Если вы обратите внимание на схему размещенную в первом посте темы, то на 3 ногу контроллера подключена кнопка, которая должна переключать режимы работы моргалки. В последней схеме Владимира, кнопка просто не дорисована. Но в прошивке опрос этой ноги есть. По поводу использования внутренних подтягивающих сопротивлений: Безусловно можно их применить, НО у нас устройство должно работать с достаточно большими импульсными токами, и поэтому помехи и наводки на провода могут быть ощутимы, а внутреннее сопротивление контроллера достаточно велико и сопоставимо с 100 кОм, поэтому от греха подальше мы и используем сопротивление 10 кОм внешнее.
