помогите оценить качество ячейки LiFePo4
Автор viiktor07, 24 Март 2016 в 23:07
viiktor07
Цитата: BattleCruiser от 25 Март 2016 в 15:43
Цитата: viiktor07 от 25 Март 2016 в 15:19
Цитата: BattleCruiser от 25 Март 2016 в 14:45
Просто прикрепите дополнительные проводки к контактам, и при их помощи измеряйте напряжение. Балансирных проводов у вас пока нет.
замерял получилось с 3.3 вольт просело до 3.19 при 6.5 амерах т е при 1с . т е при 48 вольтах 16*3.3=52.8 и 3.19*16=51.4 ВОЛЬТ итого 52.8-51.4=1.76 вольт просадка будет на батарее 48 вольт при 6.5 амперах.
интересно получается , значит ваттметр на электровелосипеде показывает одно а если померять на контактах возле батарейки будет совсем другое ? где же правда . мне ячейки па каким результатам оценивать?
Да, именно так! Вот все и разрешилось:) Замер по 2 точкам всегда дает менее точный результает чем замер по 4 точкам (если провода толстые и контакты отличные - то более менее точный), замер по 4 точкам всегда дает более точный и достоверный результат чем по 2. Вариант по 2 точкам - это хорошо для оценки системы в целом, где и сколько В будет падать на проводах. Вариант по 4 точкам важен для оценки именно ячейки. 2 В просадка на 1С - терпимо.
понятно. благодарю -реально помогли разобратся. остался основной вопрос , что значит терпимо ? продавец пишет что аккумуляторы новые фирменные а123 . хотелось бы услышать отлично а не терпимо ! кстати емкость 1 раз показал при 1 ампере 6495 второй раз 6460 а при зарядке 7000 и при второй зарядке 7000 .
так стоит их брать ? цена вопроса для меня не маленькая ,год собирал ,хочется хорошее купить .
BattleCruiser
Пожалуйста.
По последним 4-точечным замерам у них внутреннее сопротивление =110мВ/6.5A=17мОм, в три раза выше, чем обещали (5.5мОм). Не думаю, что ошибка измерения очень большая. Сколько стоит такая батарейка? 7$ или меньше?
Вадим 74
[user]viiktor07[/user], Где вы видите фирменное А123 ?
Вы реально хотите узнать качество ? - подключаете нагрузку 5 - 10 ампер к контактам через АМПЕРМЕТР и ещё подключаете вольтметр , также к контактам аккумулятора , НО ОТДЕЛЬНО от нагрузки с амперметром .
Меряйте ток и напряжение ОДНОВРЕМЕННО через 2 секунды , и далее пишите что у вас получилось .
Без этой процедуры понять качество аккумулятора НЕ ВОЗМОЖНО !!!  ;-D
Добавлено 25 Март 2016 в 16:12
[user]BattleCruiser[/user], Ну судя по замерам  -  :eek:
IvanM
[user]viiktor07[/user], я могу ошибаться,но насколько мне известно фирма А123 такие ячейки не выпускала. И внутренненнее сопротивление 5мОм для фирменных ячеек слишком велико. Скорее всего это отбраковка.
viiktor07
Цитата: BattleCruiser от 25 Март 2016 в 16:10
Пожалуйста.
стоит она 8.5 долар
IvanM
[user]viiktor07[/user], к тому же судя по выводам элементов это не тяговые аккумуляторы, а предназначенные для планшетов и подобной техники
П.с. да и выводы похожи на обрезанные и восстановленные никилевой лентой.
viiktor07
он сказал они предназначены для gsm вышек укртелекома . и в описании написано про большие токи- выводы должны соответствовать этим токам. значит описание не верное ?
viiktor07
после ваших слов решил еще раз проверить контакты на ячейке, минусовой контакт цельный а вот при снятии с плюсового контакта красной липкой фигни обнаружил что контакт не цельный а соединенный внахлест с двух частей на месте соединения 2 квадрата  рефленых размером 4 на 4 мм выглядят так как будто пресом каким то соединяли . в новых ячейках так бывает ?
viiktor07
#26
Добавлено 25 Мар 2016 в 16:12:26
померял
исходное напряжение 3.27
нагрузка5.7 ампер 3.18
через секунд 20  3.17 в таких пределах и держится .
а123 я вижу в описании продавца
Вадим 74
померял
Всё верно - 15.7 мом  .
Для ёмкости 6 а - ч сопротивление надо хотя - бы - 8 мом  , но не как не 15 мом .
Пустая трата денег . С такими характеристиками реальная цена 2 - 3 , 5 доллара и НЕ БОЛЬШЕ ! - Вас пытаются развести !
Нормальных пакетов ёмкостью меньше 15 а - ч - не СУЩЕСТВУЕТ .
BattleCruiser
Пожалуйста.
стоит она 8.5 долар
Не брать! Очень дорого за такие ячейки.
viiktor07
думал же купить подороже так нормальные будут . выводы сделал ,брать не буду. всем спасибо !
Snaiper
Для точных данных замер нужно делать при 1ампере и при 6амперах, а потом уже высчитывать. И делать нужно не на 1 банке, а на нескольких. А так ваши 17мОм - не о чем. У вас на щупах может быть 15мОм.
А вобще нормальные ячейки, к которым можно предъявлять претензии стоят в два раза дороже, чем етот хлам...
viiktor07
#31
но у меня  только одна ячейка .
rzaviy
[user]viiktor07[/user], В вашем случае продавци получились ПРОДАВАНАМИ,теперь хмельницкий будет в чёрном списке.
Люди не думают про репутацию магазина !
Мой "ПЕПИЛАЦ"
viiktor07
#33
rzaviy а как вы узнали что он из хмельницкого? Snaiper вот пишет что такое сопротивление на щупах может быть а не на ячейке.
rzaviy
#34
[user]viiktor07[/user], прошёл по ссылке в магазин
http://electric-bikes.prom.ua/contacts
Вот ваш АКБ  http://electric-bikes.prom.ua/p232113698-akkumulyator-lifepo4-litij.html
Где в описании чётко указано внутреннее сопротивление.
Мой "ПЕПИЛАЦ"
Василий22
#35
Для точных данных замер нужно делать при 1ампере и при 6амперах...
видимо имелось ввиду при 6(шести) амперах ;-)
ALPINE с карданом и 8ск.планетаркой, FDD 48в 500Вт  Акк 55в 16Ач
