avatar_LIST
Как вы въезжаете в обычный пасс. лифт? По ширине проходите?
Автор LIST, 01 Апр. 2016 в 23:25
ReSharVladimir
Когда отцу выделили в собесе коляску(обычную, неэлектро) в разложенном виде в лифт она по ширине не входила. Пришлось отказаться от идеи вывозить на прогулку отца в последние дни его жизни.
http://elsamokat.narod.ru/
Piramidon
Цитата: LIST от 01 Апр. 2016 в 23:25
Вопрос к колясочникам - Как вы въезжаете в обычный пассажирский лифт?
Как?
LIST
Все зависит от комплекции человека и соответственно ширины коляски. Если человек тучный, для него нужна широкая коляска, которая не проходит в лифт никак, ни в ширину, ни в длинну. А если инвалид в нормальном  теле, то и коляска у него шириной 64 см, вот она проходит в двери лифта со свистом.
LIST
Засада в том, что как раз есть много лифтов с шириной 63... И самая узкая коляска 64 не везде проходит.
Плюс вопрос конечно относится более к тучным людям- их больше...
ReSharVladimir
В двери нашего лифта узкая (64см) коляска никак не проходит. Только в сложенном состоянии можно поместить.
stoyan
А у некоторых и лифта нет - приходится сперва его изобретать
Дата съемки: 20.04.2009
Заголовок: Инвалид из Уссурийска изобрел собственный "лифт"
Россия. Уссурийск. 13 мая.
Инвалид Юрий Косых перед использованием специального подъемника, который он изобрел как альтернативу лифту. Фото ИТАР-ТАСС/ Сергей
Инвалид Юрий Косых на специальном подъемнике, который он изобрел, чтобы использовать в качестве лифта.
Инвалид Юрий Косых на специальном подъемнике, который он изобрел, чтобы использовать в качестве лифта, и его супруга Людмила.
Автор: Флоренцев Сергей
serjik
#6
Любая активная коляска по ширине въезжает в лифт без проблем. Никаких проблем не вижу.
Было дело в туалет в кафешке не смог пройти. Нужна помощь со стороны. Снимаете колесо, проезжаете, ставите обратно. Сзади вас должны придерживать.
е-байкер
мой Адьютант очень компактно складывается и боком загружается и выгружается,гораздо больше проблем с пандусом.Заботливый мерин Соплянин распорядился замнить удобный откидной пандус,по которому было легко съезжать и заезжать,на раздвижные профиля-рельсы :ireful:.
LIST
Так а что с Альютантом то случилось? Может ему новую раму дешевле? Перечислите пожалуйста неисправности на сегодня. Про усталость материалов подалкйста не надо повторяться- напишите только по делу...
е-байкер
Дмитрий,с Адьютантом пока всё в порядке,пашет нормально,но и подстраховаться не мешает.Тем более,что родня тоже мечтает о таком,хотя у меня есть ещё самокат для них и смею сказать,весьма не дурной.Но дочерям и невесткам Адьютант нравится больше.
Voevoda
Это не самая узкая.
Есть много моделей 58 см. шириной как у меня. Входит в любой лифт практически.
Fila91
#11
Если не входит в лифт, то можно снять металлические кольца с колес  (-6см).
Кроме того есть специальные  узкие модели с колесами под сиденьем. типа такой
Есть модели с так называемыми транзитными колесиками, при въезде в лифт снимаем основные колеса и завозим в лифт на транзитных.  типа такой модели
Merakules
[user]Fila91[/user],  предупреждаю,  будете пирить ваш саит и дальше забаню! вставляйте картинки!
