подойдет ли аккумулятор
Автор kyrapat, 02 Апр. 2016 в 19:45
kyrapat
Здравствуйте, я новичек на форуме, надеюсь задал вопрос в нужном месте. Подскажите пожалуйста!
Заказал у Владимира [user]ReSharVladimir[/user] комплекс мотор колеса 8"F 36в 250w 17А.
Искал к нему батарею, нашел магазин рядом с домом, но у них в наличии только вот такая за 23000 руб. http://www.motor4koleso.ru/akkumulyator-lifepo4/109-akkumulyator-limn2o4-48v-10a-ch-s-usb .
Так как у них нет данных на сайте, пришлось запросить по почте.
В ответ пришло: Длительный ток акб 15-20а, что как раз идеально для 250вт. Обычно такие акб у нас берут к наборам 250вт. В аккумуляторе стоит плата балансировки бмс с защитой от перегрева, перезаряда и переразряда.
И посоветовали вот эту зарядку на 48в 4А за 3500 руб. : http://www.motor4koleso.ru/akkumulyator-lifepo4/83-zaryadnoe-ustrojstvo-li-ion-24v-36v-48v
Вопрос : Подойдет ли мне эта батарея с зарядным устройством и адёкватна ли цена?
Не реклама!
Если есть советы, советуйте пожалуйста!
Заранее спасибо за ответ.
andrey235
Это самокат? 20 ампер для 48 вольт-это почти 1кВт,может сгореть мотор,и зарядка там под Lifero4,а вам надо li-on,аккумулятор надо на 36 вольт искать,48 может с контроллером не срастись.
andrey235
17ампер я так понял-это максимально допустимый ток контроллера при 36 вольтах,получается 600 ватт для 250 ватного колеса и так не мало.Ищите аккум на 36 вольт и проблем не будет.
kyrapat
Да, самокат. На сайте ошибка. 17А это я так понимаю, максимальный потребляемый ток моторколесом. Если что, я 0 в теме электрофикации...
andrey235
 вам нужно прикинуть размеры,чтобы акк влез в самокат,а потом уже искать.
Добавлено 02 Апр. 2016 в 21:43
а чего человек который вам продал набор ничего не советовал.
kyrapat
Я хотел на рулевую стойку закрепить. Мне батарея в форме бутылки подходит.
andrey235
kyrapat
Мне дали вот эту ссылку: https://electrotransport.ru/index.php?topic=18444.msg520140#msg520140
Но я ни чего не понимаю :bn:
andrey235
я так понял,что у вас контроллер 36 вольт на 250 ватт,значит и акк нужно на 36 вольт.
poraboloid
#9
[user]kyrapat[/user] батарея дороговата и слаба.
Зайдите сюда http://li-force.ru/catalog/full_batery/batteryqt_custom.html
Укажите батарею 36 вольт 11 ампер\час, бмс 20 ампер, зарядник 36 вольт 2 ампера.
Вот вам будет подходящий конфиг для этого мотора и в том-же корпусе.
andrey235
почитайте форум,задавайте вопросы и люди более компетентные чем я ответят.
Добавлено 02 Апр. 2016 в 21:56
ну вот хороший вариант.
kyrapat
[user]poraboloid[/user],  [user]andrey235[/user],  спасибо большое за ответы!
kyrapat
А можно больше амперчасов брать?
andrey235
poraboloid
Можно, но совершенно не нужно.
Имхо к такому самокату и 10А\ч много.
5-8 хватило бы вполне.
andrey235
Ну да,куда вы на нем собрались ехать,чисто по городу если прокатиться.
kyrapat
[user]poraboloid[/user], что посоветуете li-force или elbike? Elbike вроде даже дешевле (бутылка с зарядкой за 19900) и в моем городе.  Или не понятно что внутри бутылки, а li-force качественный продукт?
poraboloid
Я уже писал выше что я советую.
Вообще что бутылка, что кейс - оба будут неудобны.
Они неплохо подходят для самокатов большего размера, где есть штатные места крепежа 1-2 бутылок.
Идеальное расположение батареи на самокате - в деке, или в основании рулевой стойки.
Но не на всех самокатах там есть место.
Рассмотрите вариант с сумкой, пристегивающейся на руль, возможно будет удобнее.
Как пример.
