Неисправности ручки-газа!
Автор DiDoK, 07 Апр. 2016 в 21:16
DiDoK
Вот купил ручку-газа,все работает,но при повороте на максимум мотор отключается,но если не дожимать до конца все чудесно едет,я думаю что где то датчик не дотягивает...
Коха
Привет, у меня были такие причины:
Отключался круиз, когда захочет- проводок лежал на датчике холла, скорее всего плохая пайка.
При полном газе вдруг стал всегда ехать 30 вместо 45км/ч, грешил на контроллер. При разборке ручки газа обнаружил фрагмент пластмассы, которая не давала магниту доходить до холла.
Всему причина - падение эвела на ручку газа.
С ув. Николай.
Электротранспорт - это когда ездишь сейчас, а платишь в конце месяца.
ra6fnq
Взять тестер и вращая ручку, измерять напряжение на выходе. Бывает магнит смещается, разобрать ручку (аккуратно с защёлками, обычно их 3) и выставив, приклеить магнит.
Евгений
BoBka.Boston
Здравствуйте .
Нашел таки тему .
Купил ручку газа курок.
Проблема , мотор не сразу срабатывает.
Половина движения курка в холостую .
До этого стояла другая , там всё хорошо.
Прошу совета , спасибо.
newsky526
Цитата: BoBka.Boston от 07 Март 2019 в 19:32Половина движения курка в холостую .
Либо холл такой,либо магнит,либо всё вместе. Может они плохо закреплены,или криво. Вариантов много.
Миникрошка 4 витка
volodiaa
ЦитироватьВот купил ручку-газа,все работает,но при повороте на максимум мотор отключается,но если не дожимать до конца все чудесно едет,я думаю что где то датчик не дотягивает...
отключается контроллер когда на него приходит более 4.2 вольт обычно это происходит на полный газ , если ручка запитана от +5 вольт.
так что ручка скорее всего исправна.
обычно на контролере вход на ручку 4.6 вольт , но бывает и 5 вольт.
у меня от 0.8 до 4.2 вольт, если более то отключается, если менее 0.8 то не включается вообще.
russstand
ручки газа... кнопка рулит! только хардкор  :dance:
Александр.
Пригодилась Ваша ссылка пользователям параллельной темы: https://electrotransport.ru/index.php?topic=2591.new#new
Гросс
Вот и я столкнулся с проблемой поменял контролер поменял мотор поменял курок газа а проблема осталась разгон до 20 и отключается толька курок . отпускаеш курок и нажимаеш снова он наченает работать как невчём небывало приэтом батарея неотключается пульт на руле работает
Андрей_72
Похоже, что курок выдаёт напряжение больше, чем нужно, и контроллер воспринимает эту ситуацию (повышенное напряжение на входе управления газом) как обрыв "земли" курка. Контроллеры разные бывают. Тут некоторые пишут, что, мол, если выше 4,2 В - это воспринимается как обрыв курка. Но выше-то и не будет! 4,2...4,3 В - это + 5 В, поданные внутри контроллера через диод на линию питания курка. Это я к тому, что 4,2...4,3 В - это предел напряжения питания курка, а некоторые контроллеры отрубают газ при гораздо меньшем напряжении. Например, в моём контроллере 3,3...3,4 В - это уже граница аварийного отключения по обрыву курка.
Поэтому, в данном случае, нужно взять мультиметр и посмотреть, при каком выходном напряжении курка контроллер выключает мотор. Всё это делать на холостых оборотах (перевернуть вел), чтобы исключить (почти) влияние других возможных факторов).
Артём68
История такая: едет но если крутить в пол то ошибка е2, решено установкой резисторов на плюс и минус к холлу
Андрей_72
Цитата: Артём68 от 25 Авг. 2022 в 10:54решено установкой резисторов на плюс и минус к холлу
Это лишнее! Достаточно одного резистора между выходом ручки газа и контроллером. Какой он будет - подбираете сами (типовое сопротивление входа контроллера по этой линии - 10 кОм).
Sasa05
Может кто то сталкивался?,  На выходе из курка 4,2 вольта в состоянии покоя, при этом такая же ситуация как на старом курке так и на двух новых , что может быть ?
Дмитрий423
Он магнитиком подпитываеться поэтому питание должно быть , провал от тудаже ; а вот залипание ЭТО Штот-то странное товарищи .
Провода проверять. Или контроллер.
Андрей_72
Цитата: Sasa05 от 11 Сен. 2022 в 12:37На выходе из курка 4,2 вольта в состоянии покоя, при этом такая же ситуация как на старом курке так и на двух новых ,
Значит, это провод не выхода, а питания курка. Или "земля" оборвана. Два новых не могут быть неисправны.
