avatar_livelogic
Eltreco Iconic - факты, отзывы, обсуждение
Автор livelogic, 12 Апр. 2016 в 20:33
Gloomy808
Цитата: zelen50 от 14 Сен. 2018 в 01:45Я ехал со скоростью 33  - 34 км/час. А он меня обогнал.
Странно. Владельцы байку тут писали что максималка 25кмч.
Xiaomi MiJia M365.Speedway mini IV (48V), Eltreco Iconic GT. В ожидании Спайдера.
KingSong KS16S 840Wh
zelen50
Цитата: Gloomy808 от 14 Сен. 2018 в 02:00Странно. Владельцы байку тут писали что максималка 25кмч.
Насколько я понял тут был только один отзыв такого владельца. Причём судя по поведению самоката у него либо было не снято ограничение, либо была бракованная аккумуляторная батарея. Он помниться писал что на 3-4-5 режимах у него максимальная скорость и тяга не меняется.
А так факт остаётся фактом - самокат Baiku имеет реальную максимальную скорость под небольшой уклон около 40 - 45 км/час.
ДерЁвня у нас маленькая - думаю что вскоре опять увижу его. Если смогу расспрошу поподробнее.
orTOPed
#2108
Всем спасибо) Заказал в итоге GL, сегодня в вашем полку прибудет)
Решил что 36000 руб это хорошая цена, Baiku практически так же стоит
orTOPed
Цитата: zelen50 от 14 Сен. 2018 в 01:45К сожалению Baiku едет не также, а быстрее иконика GL во всяком случае меня Baiku обогнал на участке идеального шоссе. Я ехал со скоростью 33  - 34 км/час. А он меня обогнал. Причём превышение было как бы километров не 10. Единственно я стоял а он сидел. И дорога была под небольшой уклон.
Я так понял что зависит от версии
https://electrotransport.ru/index.php?topic=34475.msg879616#msg879616
zelen50
[user]orTOPed[/user],  Я не всему что пишут на форуме верю на слово. У нас иконик так же на холостом до 45 км/час крутит. (если ограничение в настройках снять) а реально разгоняется до 31 - 32 даже с горки. Я вот стал на постоянке его заряжать до 52 вольт вместо 54,6 и неожиданно получил максималку 33-34 и пробег до отключения 18 - 22 км.
А вот теперь, проводя  завистливым взглядом пролетевший мимо меня Baiku, возгорел желанием перебрать нашу батарею с 13S4P на  10S5P.
orTOPed
Цитата: zelen50 от 14 Сен. 2018 в 10:56Я не всему что пишут на форуме верю на слово. У нас иконик так же на холостом до 45 км/час крутит. (если ограничение в настройках снять) а реально разгоняется до 31 - 32 даже с горки. Я вот стал на постоянке его заряжать до 52 вольт вместо 54,6 и неожиданно получил максималку 33-34 и пробег до отключения 18 - 22 км.
По логике вещей, 350-400W мотор и 36V батарея не может ехать быстрее 500W и 48V :)
Кто знает, может быть у него дикий кастом)
zelen50
Цитата: orTOPed от 14 Сен. 2018 в 11:01По логике вещей, 350-400W мотор и 36V батарея не может ехать быстрее 500W и 48V
У меня электровелосипед при батарейном токе 11 А и 36V вольтовой батареей, если к рулю вплотную пригнуться и ноги максимально сжать разгоняется на том участке дороги до 48 км/час. а если крутить педали то до 62 - 63.
orTOPed
#2113
Цитата: zelen50 от 14 Сен. 2018 в 12:01У меня электровелосипед при батарейном токе 11 А и 36V вольтовой батареей, если к рулю вплотную пригнуться и ноги максимально сжать разгоняется на том участке дороги до 48 км/час. а если крутить педали то до 62 - 63.
Размер колеса имеет значение.
Кто как готовит самокат к зиме?
Встанут ли такие шины? https://moto-hobby.ru/ekipirovka-zapchasti/id/70741.html
или наоборот уже штатных 10х2
https://vamvelosiped.ru/velopokryishka-rubena-v38-diamond-10-x-1-75-50-152-pc-seraya-510951623046.html
zelen50
#2114
Цитата: orTOPed от 14 Сен. 2018 в 15:29Встанут ли такие шины? https://moto-hobby.ru/ekipirovka-zapchasti/id/70741.html
У нас размер шины 10х2.0    и  54x152  мм  - размер диска.
вот картинка которая обясняет как считать размер покрышки
https://electrotransport.ru/index.php?action=dlattach;topic=4168.0;attach=190514;image
gorsv
Нихрена себе! Даже на самокат есть липучка!  %-)
Xiaomi Mijia M365 250W -> Iconic GL 500W -> Kugoo M4 PRO
orTOPed
glazsam
Народ помогите советотм разбил дисплей на baiku(iconic l) где купить и какой подойдет на замену?
orTOPed
Тут посмотрите
https://www.eltreco.ru/market/catalog/spares/filter/electric/774/
glazsam
orTOPed смотрел там такого как у меня нет в наличии
orTOPed
После первых километров пробега самокат стал скрипеть как старая телега.
http://mgnovenie.info/forum/10-15-2#232 тут человек устранял всего-лишь стук подвески, а у меня было все гораздо хуже. Пружина оказалась сухой, ни какой смазки. За 15 км образовалась куча стружки:
видно сильную выработку
Все смазал, подложил прокладки под отбойник. Теперь тишина и комфорт.
Так же перенес фонарь на руль, теперь он работает не только как габарит, но и более-менее освещает дорогу)
Снял сидение, на его месте сделал ручку для переноса самоката по лестницам.
intaro
Пружину  хорошо бы прошлифовать по вертикали , особенно острые кромки с торцов ,
а по центру силиконовую  трубку одеть .  Я просто намотал 3 витка армированного скотча ( туда, где на фото светлый участок).
Петля на деке  вызывает сомнения в плане, что можно зацепиться пяткой в критичный момент,
поэтому сделал петлю на задней оси (фото где есть ранее ).
Фонарь на руль - хорошая мысль , только б он ещё не жрал батарейки быстро  :-( .
glazsam
еще вопрос не подскажитекак его разобрать до контроллера. отрутил снизу винты и что то не снялся пластиковый корпус. хотел посмотреть версию контроллера чтоб дисплей другой взять. Может подойдет любой кт дисплей он вроде так называется
orTOPed
Цитата: intaro от 17 Сен. 2018 в 14:07Петля на деке  вызывает сомнения в плане, что можно зацепиться пяткой в критичный момент,
Нашел фото, вдруг кому пригодится
https://electrotransport.ru/index.php?topic=34475.msg1353409#msg1353409
Реализация понравилась, надо так же сделать
