avatar_Кулибин
Электификация OXELO TOWN 9
Автор Кулибин, 25 Апр. 2016 в 13:33
Кулибин
В общем принесли на переделку. На зад колесо  не встало, спереди пришлось вилку отпилить и приварить новые перья.
Всё поехало.
Покатался, и понял для себя.
Складной самокат никогда не куплю себе под донора.
Передний привод отстой. Баратея на руле и МК перевешивают перед, развесовка отвратительная и не удобная.
Колёса только резина и никакой полиуретан не в коем случае!! Зубодробилку нихочу.
Решено брать себе трюковый нескладной на резиновых колёсах OXELO под переделку.
Кулибин
Pitbull
Всё поехало.
Классно , что так все просто оказывается , заднее колесо надо поменять на надувное так как без задней подвески особо не поездиш.Да рюкзак на руле это конечно отстой , но других вариантов просто нет для таких модификаций .Я тоже электрофицировать , такой же для жены  но в итоге  взял E-twow S1 все таки у всех Oxelo база и дека маловаты , да и колхоз с рюкзаком на руле тоже минус ощутимый .
E-twow S2 Booster , E-twow S1 , Speedway 3 ,  Joyor F5(переделаный на рессоры и 10" 500 W )   , MaxSpeed Mini 5 , Aqiho DD+ , Dualtron 3 , E-TWOW Booster GT SE  !
no fat no bike
Вы электронный тормоз для него с каким контроллером сделали?
Kompot1
как думаете получится на зад впихнуть узкий мотор?
перед расширять нельзя, пропадет складываемость.
а сзади новую вилку колхозить (удлинять) не хочу... хочу что бы все красиво было...
согласен что с самокат с широкими колесами подошел бы лучше. но работаем с тем что есть.
кстати что по поводу наката с моторколесом? легко катится без аккума?
Pitbull
Да конечно , на Таобао продают наборы именно для Oxelo 9 и 7 Изифолдов , там нужно немного расточить и вставить специальный упор (тоже продают ) ну и колесо узенькое  вот пример там в описании на фото видны эти упоры и видно где выпиливать  https://world.taobao.com/item/530251846687.htm?spm=a312a.7700714.0.0.AUPnFv#detail
#6
Народ, помогите.
Подписался на электрификацию Oxelo Town 5. Самокат уже, к сожалению, куплен, поэтому тут без вариантов.
С виду выглядит идентично Town 7.
На тао продаются готовые наборы для Town 7 & 9.
Как я понял, у них 200мм колёса, а у Town 5 - только 175мм.
Мотор с тао для Oxelo выглядит вот так.
Интересно мнение форумчан - влезет ли этот мотор в Town 5?
Одинакова ли ширина дропаутов у Town 5 и 7?
Можно ли будет допилить в случае чего деку - отодвинуть крыло чуть вперёд (длина деки позволяет)?
Крыло после этого, я надеюсь, всё ещё будет тормозить :)
Как альтернатива - можно ли найти семидюймовое мотор-колесо на ширину задних дропаутов Oxelo 5 (а сколько там, кстати)? Шестидюймовое, получается, маловато а восьмидюймовое много...
И ещё вопрос по передней вилке. Реально ли будет засунуть пневматическое колесо 200мм в переднюю вилку?
Если нет, подойдёт ли вилка, которая тут обсуждалась в теме про Oxelo Dirt MF? Она, кстати, ещё и амортизированная, что тоже гуд.
Для самокатов рекомендую батарею не размещать в руль, а носить в рюкзаке. Тогда всё в порядке и с развесовкой, и с носимостью самоката. Три кило за спиной не ощущаются вообще никак. Разъём стоит XT60, входит туго, но при этом при падении автоматически отрывается.
Pitbull
#7
Это нужно взять и измерить все на самом самокате  .Но а вообще оцень старнный (по моему плохой )  выбор дял Электрофикации колесики маленькие так еще и ни одного подвеса .Даже если встанут колеса 6" то он будет зубодробилкой , сразу возникнет вопрос надувных шин .Если еще не начался проект , лучше продать это 5 Изифолд и собрать на чем то более удачном для электрофикации .Я катался на 7XL и  Изифолдах  9 и  7   так вот даже 9XL после  7XL при плитке или не собо хорошем асвальте дискомфортен не говоря про Изифолд 7  .
Ну, я сам-то езжу на электрифицированном трюковом Razor Model Pro с 100мм колёсами, так что 175мм после моих кажутся нормальными :)
Продать не получится, проект очень ограничен по финансам.
Придётся работать с тем, что есть.
P.S. Кстати, я правильно понимаю, что мотор который выше - редукторный? Тот самый, с эффектом "догоняния" ротора? Впрочем, от него требуется от силы 10-15 кмч так что, наверное, нормально.
P.P.S. Блин, ну почему китайцы не делают тонких директ-драйвов. Большой момент нужен далеко не всем.
Pitbull
Я конечно не знаю какие ограницения по финансам но почему то уверен что дешевле сделать чем например вот такой вариант вряд ли получится , притом что здесь все норм и два повеса и колеса 8" (правда переднее  дутик ) https://www.avito.ru/habarovsk/sport_i_otdyh/elektrosamokat._elektroskuter_762303045
Да, весьма неплохой вариант.
Но мы не привыкли отступать (ц) :)
В общем, самокат для знакомой бабушки :)
35 кмч ей ни к чему.
Бюджет 10 тр, батарейку я сделаю сам из своих элементов.
Верхняя скорость, как я уже говорил, максимум 15 кмч, а лучше 10.
А вот это мотор-колесо по Вашей ссылке - редукторное или директ?
Pitbull
Я не знаю , это нужно смотреть на Таобао (самокатик явно оттуда ) .
Кулибин
Вообще покатавшись ещё 5км сегодня понял что в переднем приводе есть тоже масса плюсов. Резкие развороты делаются замечательно.
Сумка с аккумом кстати вообще никак не мешается на руле. Я просто со своего тяжёлого слез и сразу сел на этот, всё не так не то по началу. Теперь нашел плюсы. Зато удобно по лестнице таскать и не перевешивает зад за руль держишь когда. В общем только одно могу сказать что надо только заднее колесо с полиуретана на резину махнуть. Да и никаких лишних проводов потому что колесо спереди стоит. Получилось компактно!
В общем себе буду собирать однозначно. Очень понравилось!! Буду теперь по делам ещё быстрее ездить.
ReSharVladimir
Аппетит во время еды приходит.  ;-)
http://elsamokat.narod.ru/
Кулибин
Буду электрифицировать Oxelo MF dirt 8"
Rocksteady
Привет - я уже электрофицировал такой - хочу дать тебе совет.
Используй амортизационную вилку от того самоката Oxelo Town 5 что ты сделал - иначе будет жесть, самокат очень жесткий и в руль и в грудь будет на 20 кмч бить прилично и ехать некомфортно.
Если ты вилку ту не можешь использовать купи за 1000р новую сокольниках, там есть магазин зенит, в его подвале продают амортизационные вилки - 21 павильен. Бери вилку под 230мм колесо - там ее чуть чуть руками разогнуть и подходит. (Нужно пропилить под ось колеса вилку)
Пс Самокат алюминевый легкий а стандартный руль стальной и очень тяжелый да еще и короткий - советую сразу и руль выдвижной купить
И асфальт шлифует замечательно, особенно после дождя :)
Не, я не жалуюсь. Но волнуюсь за резину, она ведь одноразовая.
Кстати что потом делать с мотором со сношенной резиной? Жалко выкидывать ведь :)
ReSharVladimir
Если мотор приобретался у меня, то просто заказать у меня запасную резину. Там она просто и легко заменяется. No problem!
По другим моторам ничего определенного не подскажу.
