avatar_Mex
разгон контроллера Magic Pie-2 2000 Вт (BAC-0420X)
Автор Mex, 30 Апр. 2016 в 04:16
Mex
Универсальный внешний контроллер для Magic Pie-2 (2000 Вт)
http://goldenmotor.ru/zapchasti/controller-mp2-bac-0420x/
собственно испытываю трудности с подачей на него 61в.... уходит в защиту.
по сути он работает от 57в (проверял) мне бы поднять еще 4в, подскажите как обмануть защиту ?
graf2014
резисторы поменять по питанию
Mex
#2
мне бы желательно чтобы пальцем тыкнули, я еще не разбирал его, да и вообще ни какой не разбирал, по этому в упор не понимаю "резисторы поменять по питанию"
плату сфоткать ? или на форуме есть на что показать ?
ще одна особенность выявилась... динамик при включении с холлами не пищит.
YTW200
Мех, для ткнуть пальцем рпзбирай контроллер, делай макрофото платы, чтоб она аккурат в размер картинки на весь экран развернулась и тебе нарисуют кружками/стрелочками чего де перепаять.
Добавлено 30 Апр. 2016 в 14:41
Динамик пищит без холлов сигнализируя о их отсутствии и переходе в режим сенсорлесс. С ними пищать не должен. Если один холл накроется - тож запищит и перейдёт в безсенсорный
Mex
по идее тут куча людей с такими контроллерами, в идеале уже есть весь расклад, но форум большой , найти сложно.
фотку завтра сделаю.
YTW200
Вот и я о том. Людей много, всё мусолилось но... чтоб в тему попал человек уже это делающий должно произойти чудо ))
А найти решение обсуждаемое ранее зачастую ой как не легко
alayf78
в этом контроллере легко поднимается напряжение до 72в. но не резисторами,т к там еще степ-даун понижающий дс-дс до 65в. если попытаться взломать по старинке-точно сгорит. для обхода ограничения нужно запитать слаботочную часть контроллера от батареи последовательно с 12в стабилитроном.
на большом разьеме управления есть перемычка(петля) ее надо разрезать,и подключить в разрыв стабилитрон. в некоторых версиях эта функция заблокирована,и нужно разобрав контроллер,убрать олово с контактной площадки(капля олова замыкает две дорожки)
силовая часть питается от батареи напрямую. но нужно поменять конденсаторы,если вы планируете больше 65в напряжение подавать,т к там стоят на 63в.
феты там на 75в ;-)
главное-не превысить 75в ни в каком виде ,иначе-сгорит :pardon:
Mex
#7
с виду очень окуратно собранный, чистый, детали впаяны ровно.
петля приходится на (B+ lock)
Mex
alayf78, нашел у себя в хламе вот такой стабилитрон д814д
http://www.chipdip.ru/product/d814d/
хватит ли его мощности на всю слаботочку?
YTW200
Мех, а как транзисторы прижимаются к телу радиатора? Пластинка под них с резьбой закладывается или где?
Mex
YTW200, на 1 фото обратная сторона платы, там видно пластинку с винтами, сами полевики вплотную лежат на плате... так и прижимаются.
Mex
получилось!! все как и говорил alayf78  :dance:
капля справа на втором фото в самом низу закорачивала и без того замкнутую перемычку (просто ткнул паяльником и нет капли) ток всей слаботочки 4ма по этому использовал д814д
напряжение чуть посаженых акумов 60.5в полет нормальный.
единственно сомнения по кондерам на 63в, слишком уж близко по значению с максимально заряженными аккумами 61в.
Slavemaster
[user]Mex[/user], не переживайте, "настоящий" предел конденсаторов примерно на 20% больше указанного напряжения. А 4 мА это Вы в режиме ожидания намерили? При работе контроллера имхо побольше будет.
Mex
фуфф, успокоили  :-)
я ставил на 200ма и показало 00.4 причем просто включил и еще и ручку крутанл, не чего не менялось, но это в холостую.
Mex
вчера контроллер перестал запускаться через стабилитрон на петле  :-(
звоню - целый, подаю 51в вместо 61в - работает.
поменял стабилитрон на такойже - опять не работает  :-(
что могло пойти не так ? до этого все работало исправно от 61в.
Mex
подключил 2 д814д последовательно - заработало.
у меня есть подозрение, что внутри контроллера стоит стабилитрон в этой же цепи и его пробило.
