Вода в кране ужасающего качества. Решил ставить фильтр для питья!
Автор tmkt, 03 Май 2016 в 07:09
tmkt
Накипи море, а вода "дерет горло" реально видимо из-за взвешенных остреньких частиц. Особенно чувствуется когда допиваешь стакан чая и на дне там прямо облачко осадка.  :facepalm:
До сих пор использовал фильтр-кувшин с кассетой "жесткость", для жесткой воды, и поначалу вроде накипи было меньше но видимо кассета засралась (хотя еще срок её не вышел) и теперь опять ужас, а может вода хуже пошла в последние дни, т.к. явно мутная с виду.
В общем, буду использовать фильтр с обратноосмотической мембраной. Для мегаочистки. Кто что думает по этому поводу? Может у кого уже такой стоит? Какой фирмы и как водичка в итоге?  :hello:
ups-power
Очистка производится с помощью:
1. Механического фильтра - происходит за счет прохождения воды сквозь поры витков размером 1 микрон струнной мембраны. Очищает от мельчайших механических взвесей, не пропускает большинство бактерий таких как: кишечная палочка, холерный вибрион, вирус чумы, палочку ботулизма и туберкулезную палочку. Фильтр не сменяется, т.к. самоочищается. Перед этим тонким фильтром, обязательно должен быть установлен фильтр грубой очистки (например, на конце всасывающего шланга).
Примечание: при очистки воды из открытых водоёмов, кран слива отработанной грязной воды (находится внутри чемоданчика), должен быть обязательно приоткрыт. При доочистке воды из крана, скважины, колодца, кран слива отработанной грязной воды можно открывать периодически (от 1 раза в месяц, до 1 раза в полгода, в зависимости от интенсивности эксплуатации).
2. УФ бактерицидной лампы - высокая производительность ультрафиолетового стерилизатора.
Стерилизаторы комплектуются светодиодом-индикатором (выведен на верхнюю панель чемоданчика), индицирующем о неисправности. Ресурс колбы 8000 часов (лампа включается только при прохождении потока воды)
3. Фильтра с активированным углём и засыпкой KDF - предотвращает развитие бактерий и вирусов, снижает концентрацию тяжёлых металлов в воде (свинец, ртуть, кадмий) и железа, удаляет сероводород и пестициды, удаляет из воды хлор, многоароматичные соединения (улучшает вкус и запах воды), фенол, бензол и органические загрязнения, удаляет из воды механические примеси такие как: песок, ил, ржавчина. Ресурс фильтра 8000 л воды.
https://www.youtube.com/watch?v=QbeRAnvFt7A
BattleCruiser
#2
У меня дома уже много лет стоит фильтр Aquaphor TRIO NORMA H. Для смягчения воды использую смолу, регенирурую ее после 2 недель использования (дополнительно купил 3 л, чтобы регенерировать раз в 2-3 месяца). Остальные два фильтра меняю раз в год. Доволен:) Вода из крана течет чистая, но очень жесткая. Если вода грязная - можно перед фильтром еще дешевый угольный фильтр поставить.
xek
У меня стоит много где — дом, дача, родители, у тещи.
В общем, я их наразбирался вдоль и попеек итд =)
Самому старому, наверное, лет 10 уже.
Бери не думая, это лучшие фильтры на рынке. Единственное че, они требуют периодического обслуживания — где-то раз в год нужно мыть колбы и мембрану, но это не очень сложно.
Вода у меня на даче раньше была такая, что от накипи чайник поростал толстой коркой изнутри за год.
Сейчас накипи нет от слова вообще.
Это, кстати, единственные фильтры, которые когда забиваются, действительно перестают прокачивать воду.
Если вода прям совсем пипец (это причем часто по ней никак не сказать, дома, например, меняю чаще чем на даче) — приходится менять раз в полгода. Особенно у меня это было после того, как рядом меняли трубы — ржавчина за месяц забила фильты.
Бери обязательно фильтры системы SL 10", где картридж меняется отдельно от колбы. У меня везде стоят Гейзер-Престиж и Гейзер-Престиж М. Комплект картриджей стоит ~700р, родные брать не обязательно.
Есть еще более дорогие системы, где встроен насос который периодически промывает мембрану сам (обрати внимание, это НЕ просто системы с насосом для увеличения давления, речь совершенно о другом) — но цена =(
Собираю мега-кастом
tmkt
А о каких фильтрах речь-то? Бренд какой? :hello:
xek
Я же написал тебе, внимательно перечитай пост.
На самом деле можешь брать любую обратноосмотическую систему с 3 колбами - фильтры и мембрана будут с тех же заводов.
Собираю мега-кастом
Просто, для сравнения.
В нашем районе вода идет с Рублевской водопроводной станции, особых претензий к этой воде  - нет.
Жесткость средняя - ближе к мягкой.
Привкусов, запаха нет, цвет прозрачный.
Ранее фильтровал воду кувшинным фильтром с ионообменной смолой, но проклятые коммерсанты подсадили на 16л бутыли якобы с артезианской водой. :-D Заказываю 3-4 бутылки, хватает на месяц.
Разницы с кувшином не чувствую, но накипь в чайнике приобрела какой-то красноватый оттенок. А может  - это просто ржавчина.  :-)
В общем, обратный осмос - это сила только следует понимать, что оч. мягкая вода - это тоже плохо.
Дистиллированная вода растворяет даже трубы, страшно представить, что будет со слизистой и костьми человека.  O_O
ВОЗ рекомендует минерализацию воды не менее 100мг/л.
Для крепких костей и отсутствия мочекаменной болезни - рекомендуется 200-400мг/л.
djbob2000
Мои родители жили в селе и пили всю жизнь воду с минерализацией около 1000 (другой небыло). У обоих уже удален желчный.
Я пожалуй буду пить "мягкую вредную воду"
tmkt
Угу я позже догадался что "Гейзер" это и есть фирма-бренд. Сразу не очевидно было  :pardon:
Добавлено 03 Май 2016 в 18:08
хм, я думал для отсутствия каменной болезни чего-либо  как раз надо жесткость поменьше! А по вашему выходит что, надо побольше?  O_O
Я планирую использовать фильтр с минерализатором, который после обратного осмоса еще и минерализует водичку.
Кстати после обратного осмоса точно дистиллят выходит? А то по вкусу ничего необычного. И я не думаю что оно кости растворяет. Но вот соли нужные в организме вымыть может я так понимаю в этом вредность дистиллята.
ЦитироватьА по вашему выходит что, надо побольше?
Я указал рекомендуемые цифры - решайте сами.
В Китае можете заказать дешевый TDS метр и контролировать жесткость.
У меня есть американский, проверял его на фильтре от Бриты - умягчение воды происходит.  :-)
ups-power
Через некоторое время фильтры и сорбенты принимаю щие на себя химические и органические вредные вещества, сами становятся источниками опасных загрязнителей, т.е. фильтры надо постоянно и часто менять. Во вторых – вредные вещества скапливаемые на фильтре являются источником бактериального загрязнения воды. В третьих – фильтры и сорбенты не изменяют окислительно-восстановительный потенциал воды, иными словами не могут придать воде свойства талой воды, наиболее пригодной для организма человека.
Очистка на электрохимическом принципе без фильтров и сорбентов. В анодной камере реактора установки вода полностью обеззараживается, токсичная органика окисляется озоном. В катодной камере происходит оседание на катоде ионов тяжелых металлов и связывание элементов наработанных в анодной камере. А самое главное под воздействием мощного электрического поля меняется окислительно-восстановительный потенциал воды с плюс 100-300 мв. до минус 100-300 мв, что делает воду аналогичной талой воде высокогорных ледников, наиболее приемлемой для питья
Есть в продаже.
tmkt
Есть в продаже.
Выглядит как псевдонаучный бред для домохозяек, а девайс как разводилово от петрика.
У меня как-то больше доверия к обратному осмосу, тут никакие бактерии и даже вирусы пройти не могут. А вот с последующей минерализацией - тут вопрос интересный, и надо проверять. Про потенциал воды вообще по моему ахинея какая-то )) Вода есть вода, какой еще у нее может быть потенциал, молекулы одни и те же! А умных слов насували так как любят обычно пиарщики для домохозяек.
ЦитироватьВода есть вода, какой еще у нее может быть потенциал, молекулы одни и те же! А умных слов насували так как любят обычно пиарщики для домохозяек.
Да не, вода  - это самое сложное и малоизученное вещество на планете.
Мой дядя, Николай Душенин,  теплохимик, долго изучал агрегатные состояния Н2О, проводил многочисленные эксперименты.
Во первых, холодная вода, после размораживания сохраняет кристаллическую структуру, что хорошо видно в микроскоп.
Во вторых, замораживание и правильное размораживание - это и есть самый простой и экологичный способ очистки воды, т.к. все соли и примеси, замерзают в последнюю очередь.
А электрический водочиститель у меня был. Адская штука и гудит громко.  :-)
nissanya
Немного "в теме" т.к. уже много лет пользуюсь разными фильтрами. Кувшин - трио - обратный осмос - умягчитель. Это если кратко какие системы пользовал в частном доме (вода из собственной скважины, значительные превышения по железу и жесткости). А с недавнего времени и продаю и устанавливаю (в основном Аквафор). Если надо очищать только питьевую смело берите обратный осмос. У меня уже лет 6-7 стоит Аквафор Осмо раз в два года меняю картриджи, мембрану менял один раз в прошлом году. Сейчас рекомендовал бы Морион, он компактнее. Если есть сомнения о пользе "переочищенной воды" берите модели с минерализаторами. Хотя, это скорее маркетинг. Результатов исследований подтверждающих вред употребления "переочищенной" воды нет.
Кстати, если будете покупать сейчас, то покупайте в интернет-магазине аквафора. У них сейчас по акции цена на Осмо и Морион практически оптовая.
электровел это все-таки транспорт!
tmkt
Так я до конца не понимаю, обратный осмос же пропускает только H2O молекулы? Получается там не просто "переочищенная" вода а натурально дистиллированная. Что уже реально может быть вредным! Или я ошибаюсь?
Да не, соли магния и кальция проходят сквозь мембрану обратного осмоса, хоть и с существенными ограничениями.
Новая мембрана выдает до 50мг/л, а старая до 100мг/л.
Дистиллированная вода - имеет 0мг/л, если не ошибаюсь.
Кроме слабой минерализации, обратносмотическая вода становится "кислой", у нее сдвигается PH, что совсем не гуд. :neg:
Поэтому, Да, надо ставить минерализатор (доломит), и до кучи пропускать через турмалин, а для полной гармонии - настаивать на шунгите.  :-)
Uran
Я использую вот такой фильтр уже 3-ий год - http://wdprofi.ru/ru/catalog/2012-08-28-11-42-28/499-wd-fk2
Воду очищает очень даже не плохо нареканий нет.
tmkt
В общем купил я обратноосмотический фильтр Аквафор DWM-31, он без накопительной емкости, и без краника, но зато с клапаном специальным который подключаешь к кувшину и вода туда нацеживается, в целом удобно. Но вот проблема. Не знаю как померить давление в водопроводе, а в инструкции сказано что если выше 6.5атм то надо ставить регулятор давления (в комплект фильтра не входит). Вот теперь хз, что если у меня там больше давление? На что это влияет? Какая деталь фильтра может выйти из строя?
