Параллельное соединение ячеек разной химии??
Автор LeTyH, 13 Май 2016 в 12:30
Alex_mac
не. сначала сопротивления выравниваем. ну а емкость она будет как поставишь. недавно равняли батарейку из БУ
так вот сначала сопротивление- разброс по нему страшнее. потом емкость равняли.
но учитывая что мы имели запас элементов сделали хорошо. в среднем на 10% больше объем и меньше емкость чем из новых.
при неравенстве вн сопротивлений (близких значениях) батарея при нагрузке просто проседает.  и БМС вырубает ее.
важнее сопротивление выровнять. толку от емкости и произведения не будет никакого. она просто будет определяться минимальной емкостью последовательной сборке.
уже перебирал батареи.
Цитата: TRO от 07 Авг. 2020 в 22:22А правильный, это произведение сопротивления на емкость.
[user]Alex_mac[/user], Вы щас реально до столба докулупались. Главнее и не по емкости, и не по сопротивлению, а мозг включать, потому что для конфига где токи близки к пределу элементов, при сортировке акцент таки на сопротивлении. А у конфига где токи щадящие, акцент на емкость. А если вы лично не умеете сортировать что бы и емкость и сопротивления уравнять,  то это только ваши личные проблемы, у меня опять таки получается.
В столбике AH итоговые емкости, в стобике AL итоговые сопротивления, если че, это моя батарея
Alex_mac
ну тут то вообще емкости все одиноки примерно.
а вот сопротивление разное.
просто даже при щадящих токах ( странное понятие) батарею вырубает. ну если не исключить батарею в 100 ач при токе разряда 0.1 а.
мерил и на слабых токах и на сильных. выгоняется все одинаково по сопротивлению.
кстати там не хватает дельты по емкости и сопротивлению. у нас вообще макросы прописывали и быстренько выводили.
и кстати вн сопротивление с зарядом меняется.
если че я не одну батарею выводил. и вашем примере просто по сути сопротивление подгонялось ( его разброс оч большой) видимо было где набрать ячеек.
и кстати макс весьма плохо показывает сопротивление ( тем кто начнет увлекаться).
Цитата: TRO от 09 Авг. 2020 в 19:50А если вы лично не умеете сортировать что бы и емкость и сопротивления уравнять,  то это только ваши личные проблемы, у меня опять таки получается.
piter750
Цитата: TRO от 09 Авг. 2020 в 19:50Вы щас реально до столба докулупались. Главнее и не по емкости, и не по сопротивлению, а мозг включать, потому что для конфига где токи близки к пределу элементов, при сортировке акцент таки на сопротивлении. А у конфига где токи щадящие, акцент на емкость. А если вы лично не умеете сортировать что бы и емкость и сопротивления уравнять,  то это только ваши личные проблемы, у меня опять таки получается.
как добиться похожего результата разброс по сопротивлению от 15 до 28мОм по емкости от 4000 до 3000ма количество 250 банок батарея на 84в
