avatar_peat
Собираю батку. Вопрос по сечениям проводов.
Автор peat, 13 Май 2016 в 16:49
peat
Так сложилось что я опять собираю новую батку.  :laugh:
Требуется избавится от толстых 8AWG проводов которые идут в кожухе между стенкой кожуха и баткой , и "размазать" их вдоль стенок бакти .
Суть проблемы - из за толщины этих проводов с обеих сторон ширина батки раздувается на 8 мм из за чего пропадает феньшуй и начинается шанхай. КОроче есть корпус "заподлицо" , и из за этих проводов батка не влазит в него. Выводить концы с противоположных сторон батки не разрешается .
Есть мысль заменить 8AWG на идущие в параллеь тонкие медные провода диаметром 1мм. Хотел сначала пропаять медной жилой толщиной 1мм шириной 10мм , но шину такую не нашел.
Внимание . вопрос !
Сколько жил в параллель необходимо пустить медным проводом диаметром 1мм (1мм чистой меди без изоляции) , так , чтобы общее сечение этих жил было равно проводу 8AWG по пропускнеой способности?
Исходя из таблицы в вики , я ориентировался на сопротивление проводников длиной 1 метр (таблица тут  https://ru.wikipedia.org/wiki/Американский_калибр_проводов)
Итак , 8AWG на длине 1 метр имеет 2,061 мОм.  Из этой же таблицы выясняем что медный провод диаметром 1мм на 1 метре имеет 20.95 мОм.
Выходит что для того чтобы получить из медного провода 2 mOm / метр  , необходимо соединить не менее 10 жил диаметром 1мм в параллель.
Господа, подтвердите или опровергните расчеты ! Паяю срочно , паяльник горячий , канифоль дымится , задыхаюсь ,  батка нужна прямо завтра.
Lion
peat
Цитата: Lion от 13 Май 2016 в 16:51
8awg и есть 10мм2. Та что да, 10 по 1
Пруффлинк
Лев , в таблице 8.37мм2 писано для 8awg. Выходит 10 жил дже с избытком ?
Получается общее сечение моей шины 10 мм2 ?
Василий22
Провод диаметром 1мм имеет сечение около 0,8мм2,соответственно чтобы получить 10мм2 надо 13 таких проводов
ALPINE с карданом и 8ск.планетаркой, FDD 48в 500Вт  Акк 55в 16Ач
peat
Я беру обмоточные провода. Там толщина лака микроны.
Точно 13 жил ? Я закладываю 13 жил тогда на всякий члучай.. А если поместится то все 15.
Василий22
#5
Если Вам нужно 10мм2, то 13, если 8,4 то 11.Если использовать 15, то сечение будет 11,775мм2 :-)
peat
Спасибо всем.. тему можно удалить.
bbabay
Обратите внимание на акустические кабели  . Они бывают довольно таки плоские и с приличным сечением.
