avatar_LIST
LIKON: MINI CitySurfer
Автор LIST, 09 Май 2016 в 13:13
matr
Цитата: LIST от 28 Нояб. 2016 в 00:25
Ну знаете.. бывают такие понятия как короткий фокус, диафрагма, перспектива..
Да и не всем же быть 2-х метровыми "лосями" типа "ИваноЦентнера" - посмотрите на него -  он даже ко мне наклоняется что бы что то сказать.... при моих то 188 см :)))
А самокат у него в руках - немаленький!
https://youtu.be/C_6lIRjAQt8
Сори, я чайник, запутался  - это точно миниситикруизер?? или что это,скока это весит?
matr
Цитата: LIST от 27 Фев. 2017 в 15:09
Этот самокат Акихо. Он есть в наличии в Москве :)) Мощный,.. вес 30 кг
сори, раз уж тут про все, это тада что?
чето не нашел поиском на сайте по названию YISHUN -этого варианта
http://escooters.ru/elektrosamokaty/yishun-800w-48v-18ah-elektrosamokat.html
это аналог чего?
Складничок, 18кг при 55км\ч это вроде как неплохое соотношение?
matr
Цитата: LIST от 28 Фев. 2017 в 11:24
Это мощный стальной Акихо в 27 кг весом
Вот сволочи, чеж они так врут то! :ireful:  пишут 18кило!
Sicom
Здравствуйте, LIST! Пытаюсь выбрать между Iconic GL и Likon CitySurfer - нужен самокат с сиденьем, хотелось бы ездить на длинные расстояния (20-25 км в одну сторону) и, либо возвращаться своим ходом (CitySurfer), либо складывать самокат и возвращаться на метро (Iconic GL). Подскажите, пожалуйста:
1) Можно ли на Likon CitySurfer установить сиденье (площадку и приемную телескопическую трубу для установки велосипедного сиденья), такое как на Iconic GL или похожего типа? Желательно складное либо съемное. Вопрос не теоретический - в случае покупки самоката, хотелось бы произвести установку.
2) Насколько реально реализовать кустарными методами задний узел складывания самоката? Я так понимаю некая разработка у вас имеется? Нужна компактность для перевозки в автомобиле.
3) Существуют ли какие-то варианты установки [съемного] сиденья для ребенка впереди взрослого? Высота сиденья в 2 раза ниже чем у взрослого, либо с подножкой.
4) Есть ли какие то варианты багажников и держателей (спереди/сзади) для крепления сумки, рюкзака, термоса, стакана с кофе и т.д.?
В случае наличия возможности установки сиденья, такого типа как у Iconic GL, наверное, должен подойти велосипедный багажник с крепежом на штырь сиденья?
AgipTM
Сегодня первый раз выехал прокатиться после зимней спячки. Самокат простоял на застекленном балконе всю зиму со средней температурой градусов 10 тепла. Батарея стояла внутри него всю зиму заряженная процентов на 90 и за три месяца на глаз заряд не упал совсем, так что можно смело не трогать батарею, паразитных утечек нету.. Прокатился где то 14 км и не одного деления  не погасло на бортовом компе.. Перед поездкой подрегулировал тормоза и проверил давление в шинах (давление тоже не просело)  В общем открыл сезон  :wow:
Ninebot Z10
Jack Hot клон 10.4 - пока есть
Icarbot Currus RS , Likon Mini CitySurfer - проданы
AgipTM
LIST, А с душилкой ничего так и не придумали ?
Ninebot Z10
AgipTM
Не охото контроллер колхозить снаружи(
Ninebot Z10
LIST
Понимаю... но мощность, которая ввезет Вас на любую отвесную горку - сильно притягивает :))
А контроллер не особо прям безобразно смотрится.., скажем так - нормально :))
AgipTM
Ну, кстати, к мощности претензий нету.. тянет отлично. Скорости маловато..
Ninebot Z10
AgipTM
Миниотчет о размерах : Компактность Mini и вместимость Смарта  :-)
Ninebot Z10
Витёк72
[user]AgipTM[/user],   :wow:
LIKON 1201 350Вт фиолэтовый
Йожык®
Здравствуйте.
Подыскиваю себе на лето электросамокат. Очень заинтересовала данная модель.
Есть огромное желание "подержать в руках" именно MINI...
Теоретически, это наиболее подходящая под мои запросы модель, но реальный опыт райдерства нулевой(
Подскажите, можно ли как-то поближе познакомиться с самокатом?
Спасибо...
Если жизни суждено пройти, то пусть она пройдет безмятежно...
