контроллер mxus эсплуатация без дисплея
Автор eddy, 25 Май 2016 в 13:58
eddy
В общем мои проблемы закончились только после приобретения дисплея kt lcd5 и исправления ошибок допущенных продавцов при программировании.
Для тех кого интересуют только результат все сюда буду выносить доказанные выводы.
1 На красный и синий провод повесить выключатель.
2 На черный и желтый перемычку.
3 Если контроллер эксплуатировался без дисплея и вошел в ступор переподключить питание проверить,поставить перемычку. Не помогает подключить любой дисплей включить выключить поставить перемычку и забыть
про проблему.
4 Во время поиска дисплея продолжать катать, перемычку держать под рукой. Если вдруг контроллер войдет в нормальный режим тут же ее поставить.
5 На сэкономленные деньги пожарить мяса и попить с друзьями пивка.
Пока не решен вопрос как вывести контроллер из ступора без дисплея.
Если никто не возражает давайте обобщим в этой теме.
Спорить о том что дисплей вещь ацки полезная не буду. Прекрасно обхожусь и без него да у меня и места на руле для него нет. Но вот в чем дело по словам продавца у контроллеров этого производителя есть глюк. При работе без дисплея контроллер самопроизвольно меняет мощность режима работы. На эти грабли наступил я, omtrialist и emitsu. К сожалению чем закончилась история не отписались.
Итак начало: чтобы сымитировать нажатие кнопки включения на дисплее надо замкнуть синий и красный провода на 5 пиновом разъеме. Я повесил выключатель.
Отпишитесь пожалуйста если кто знает Что нужно сделать чтобы сымитировать нажатие кнопки выбора режима и соответственно изменить мощность
На контроллере еще надпись есть Speed set: 1-1,2v. Что она значит.
За картинку спасибо Valerydv
eddy
#1
потихоньку двигаемся. Это уже сам раскопал Вот еще картиночка к размышлению
Правильно я понимаю надо еще черный с желтым коротнуть? Но тогда почему раньше работало
peat
все верно на счет закорачивания RX на землю. Вероятно протокол обмена не предусматривает каких либо проверок поступившей команды с дисплея. Даже еще более вероятно что переключение мощности происходит путем посыла всего одного байта по этой линии на какойнить скорости 2400бод. Если оно так то во время движения от наводок может легко сгенерироваться любой байт . Учитывая спектр электромагнитных помех от двигла и низкой скорости обмена , вероятность такого события очень велика. По этому RX на землю и делов то.
eddy
#3
Сцуко не помогло. Играл но не угадал ни одной буквы. Закорачивание черного на желтый не помогло. Может коротнуть зеленый. чет я очкую %-). Ну а почему нет. Если канал передачи будет замкнут на землю что в теории может произойти этож не на фазу
ra6fnq
Может зайдёшь, я пороюсь в загашнике, и подарю тебе обычный китайский, 36/48v 17А?
Выглядят уже не так красиво, но должен работать.
Евгений
eddy
#5
[user]ra6fnq[/user], Спасибо братское сердце. Если уж совсем угроблю свой экспериментами то обращусь. Пока еще воюю.
Наверное закорачивать надо что бы предотвратить возможность появления глюков до начала эксплуатации. Хорошо бы продаванам это знать и информировать покупателей заранее
Slavemaster
[user]eddy[/user], у Вас сейчас в чем проблема? Мощность самопроизвольно меняется несмотря на желтый подключенный на землю?
Замыкайте и желтый и зеленый на землю через резистор 1 кОм не очкуя.
eddy
#7
[user]Slavemaster[/user], Мощность не восстановилась несмотря на замыкание желтого на землю. Хорошо, найду резистор коротну TX. Плин ну должен же быть способ сброса на заводские установки. Дисплей заказал у китайцев на всякий случай. Больше с отечественными перекупщиками связываться не буду от гемора это не спасает а что толку от гарантии если пересылка туда сюда за счет покупателя и стоит столько сколько новое железо у китайца и по времени то на то выходит.  Судя по времени прошедшему от перечисления денег до отправки заказа в моем случае продавец на мои же деньги заказал в китае а по прибытию отправил мне хотя на сайте все заявлялось как есть в наличии.
Да и вот еще. Контроллер разобрал сфотографировал но толку от этого мало все одним пучком на плате ничего не разобрать
Василий22
[user]eddy[/user], Если уж решил "идти до конца", то попробуй как написано на картинке....замыкать 3-й и 5-й временно, типа замкнул - проехал,если не помогло - еще раз и т.д. Может подействует :-)
ALPINE с карданом и 8ск.планетаркой, FDD 48в 500Вт  Акк 55в 16Ач
MaxWin
Редко когда используют сигналы RX, TX для каких либо других нужд, кроме как прием/передача. Это наверняка последовательный порт.
Можно попробовать подлючится терминалом и посмотреть реакцию, например на 00 или FF. Скорее всего протокол очень простой. И что нибудь типа 00 и будет сброс. В конечно счете хуже не будет. :)
eddy
Спасибо что откликнулся. Скоро наверное по Ставрополю круг придется сделать с раздачей пива :-)
"Можно попробовать подлючится терминалом" Подробности в студию :eureka:
Slavemaster
[user]eddy[/user], да скорее может найдется человек с дисплеем/переключателем? Насколько я помню поведение таких "дисплеев", у них всё сбрасывается при полном отключении питания. Т.е. после переподключения батареи. Схема такая: отключаете батарею, щелкаете выключателем, чтобы разрядились конденсаторы, потом подключаете батарею.
MaxWin
Взять переходничек, usb/uart. Поставить драйвер. TX подключить на RX, RX на TX. Землю на землю.
Далее берем терминал (например PuTTY http://www.chiark.greenend.org.uk/~sgtatham/putty/download.html).
Выбираем в программе COM порт нашего переходничка и скорость передачи 9600. И пытаемся получить хоть какой нибудь ответ. Он наверняка будет. Данные ведь должны постоянно передаваться на дисплей. Если нет снижаем скорость передачи 4800,2400,1200 и снова проверяем. По тем данным, что передаются, можно попробовать понять к чему они относятся.
Ну и смотреть, как контроллер реагирует на управляющие сигналы. Конечно, по хорошему нужно иметь опыт.
На деле, все может быть не так гладко как предполагается. :)
eddy
#13
Так оно и есть  внимательно вглядываюсь в каждый велик. Уж очень хочется подключить этот самый дисплей и посмотреть что он показывает. Если будет гореть первая лампочка (Low) то это просто пипец. Железка которая живет своей жизнью просто опасна. Другие ведь контроллеры ездят без всяких дисплеев и на жизнь не жалуются. В общем пока конечно предъявить не могу но публично ставлю под сомнение >:D.
Сброс питания не помогает попробовал в первую очередь.
MaxWin
Э нее... Эта штука редкая, а в наших краях и подавно. Я точно не встречал.
eddy
#15
Я видал один такой дисплейчик на ельтреко когда то. Мужик на горку толкал руками сказал что аккумы экономит. Вместе нашли кнопку которой он раньше не пользовался (6км) и толкать дальше ему стало значительно легче.
А интерфейсы я так понимаю одинаковые.
Кстати списался с продавцом гарантия (6мес)закончилась так что путь к экспериментам (желательно не летальным открыт).
MaxWin
На эльтреко в основном бафанги. Они просто могут иметь похожий дисплей, а инерфейс может и не совпадать.
Тогда если нужно катать, может лучше другой контроллер пока поставить. А с этим на досуге эксперименты производить.
Василий22
#17
Шунт там не отпаялся случайно(чуть-чуть)  :kidding: А то по "диагнозу" очень похоже...
..Может проблема в операционнике(завышает показатели тока,ну типа резисторы обратной связи и т.д.)
