avatar_LIST
LIKON "1201 Euro" на 12 колесах
Автор LIST, 26 Май 2016 в 15:41
J-tu
Borche
Доброго всем дня! Вчера стал обладателем 1201-500. Насчет настроек контроллера, решил обобщить их все в одном списке. Мне понятны не все пункты, прошу помочь в расшифровке.
Р01 - регулировка подсветки экрана, значения от 1 до 3
Р02 - мили/километры
Р03 - вольтаж (36/48)
Р04 - НЕИЗВЕСТНО (от 0 до 60)
Р05 - НЕИЗВЕСТНО (0 или 1)
Р06 - диаметр колеса (12)
Р07 - НЕИЗВЕСТНО (от 1 до 100)
Р08 - НЕИЗВЕСТНО (от 0 до 100)
Р09 - ЗероСтарт или по-русски "старт мотора с места" (0 или 1)
Р14 - НЕИЗВЕСТНО (от 1 до 50)
Р15 - не меняется, значение 30
Р16 - не меняется
Р17 - НЕИЗВЕСТНО (от 100 до 200)
Р18 - не меняется
Tim78
Р04 - выключение при бездействии (от 0 до 60)
Р07 - количество магнитов в колесе (от 1 до 100) заметил ,что чем больше цифру выставляю,на дисплее скорость показывает выше!!!???
Р14 -значение ограничителя настройки контроллера (от 1 до 50)
Р15 - ограничение максимальной скорости
остальное не известно  :sorry:
Витёк72
У меня в Р07 выставлено количество магнитов 30.
Когда по дисплею показывает 28,5 км/ч, по GPS 26,5 км/ч.
Наверное можно попробовать поставить 29 или 28 магнитов и тогда скорость будет точной.
Но меня и так устраивает. Пусть друзья видят что он у меня 28 км/ч едет, сравнить то не с чем :-D
LIKON 1201 350Вт фиолэтовый
Tim78
У меня стоит 1 магнит и скорость на дисплее почти 39 :-(
Витёк72
Tim78
Да и круиз не отключается :-(
Видимо перемудрили братья из поднебесной :sorry:
nicomunet123
[user]Tim78[/user], вполне может быть, что на каких-то контроллерах круиз выключается перемычкой.
E-TWOW Eco -> Kugoo -> Ninebot ES1 -> Ninebot ES-Trash
Витёк72
[user]Tim78[/user], а ты после настройки перезапускал компьютер? А то новые значения не задействуют
J-tu
P07 стоит в 1, фото хх на 3 ассисте - становится понятно почему
Параллельный заезд с ПАТ ровером (подубитая разряженная батарея и 350  ватт редукторник ) - к максималке ПАТ ровер впереди на 2-3 корпуса. Сейчас стоит на зарядке, утром попробую снять кино
Tim78
У меня вот ровно также показывает на дисплее как у  J-tu!
А LIST в видео показывает,что всё чётко,как по GPS!?
Borche
Р07 - значение 30, говорите?  :wow:
Витёк72
[user]Borche[/user], классно же! Дуалтрон отдыхает :laugh:
Borche
А что это значит?
Витёк72
[user]Borche[/user], это по идее ток контроллера. Если у вас контроллер на 15А, то и значение должно стоять 15. И если вы хотите снизить ток, например до 10А, то ставите в значении 10.
Это в теории, на практике не проверял.
Тем более у китайцев это могут быть просто цифры в дисплее, ничего не меняющие по факту:)
Tim78
У меня вообще это значение Р14 отсутствует!!!
J-tu
у меня ни на что ни влияет, пробовал и в меньшую и большую сторону
