Аммортизатор задний для Eltreco Gross
Автор Ventres707, 09 Июнь 2016 в 14:42
Ventres707
Владельцы Гросса и сообщество....   вопрос такой :
На Гроссе стоит по умолчанию обычная пружинка 200-я не регулируемая , причем очень дубовая - на любой кочке жопу аж подкидывает
на большой скорости в луже налетел на ямку , что аж Ж....у отбил  :laugh:
может кто подскажет модель амморта , который подойдет под крепления Гросса , чтобы была "Плюшевая" подвеска ???
Best23
#1
Гросса не имею, но обычно стандартные велосипедные крепления идут под амморты до 240-260мм. Вам бы померить какой-нибудь от велосипеда, тогда уже понятно будет :-)
Брать советую тоже с пружиной (не воздушный), только с более мягкой чем у вас, у меня жёсткость 800 lbs - жестковата, взял бы помягче, вообще по весу человека выбирается. Так как у вас двигатель в колесе, то отличной аммортизации всё равно не получить из-за большой отдачи мотора на кочках, ямах. Хорошую можно только правильно подобранным аммортизатором.
Ventres707
мне бы че помягче 800 лбс  =  ищю , чтото не выше 650 лбс с регулятором жесткости и возможности смены пружины
видел видео от веломастеров , где они в раму Грань засадили аморт 320 мм от ТТР125 - походу там крепления другие :(
Ventres707
может кто посоветует аморт 240-260 мягкий ???
Best23
 рама Грань универсальная - подходит для вело и мото компонентов. У вас другой производитель и неизвестно какие крепления. Любой амморт будет мягким  если поставить мягкую пружину, навскидку амморты http://www.chainreactioncycles.com/ru/ru/%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B
пружины к ним http://www.chainreactioncycles.com/ru/ru/%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B-%D0%BF%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B8%D0%BD%D1%8B
И сомневаюсь что в вашу раму влезет  аморт 240-260 без изменения геометрии, вам бы прикинуть длину между креплениями и поставить такой же по размерам как и у вас сейчас
Ventres707
#5
какая же все таки у гросса рама дерьмо
чеж туда ставить то блин  - если там родная 200 и жопа присевшая ( под углом вниз ) , то туда по идее должно спокойно зайти до 240
вот черт меня попутал этот гросс взять в прошлом году
Unhis
#6
Ставьте бюджетную воздушку. Типа Rock Shoks Bar или Monarch, Fox'ы недорогие попадаются, по осям 200-210мм можно больше попробовать, но бюджетные найти трудно. И будет вам щщастье. И жесткость накачивать сможете по своему усмотрению и плюшевость обеспечено. Проверено.
Можно и 240 поставить. но нужна будет настройка подвески.
Ценник средний 5к на бу. Но можно и за 3 найти. Я свой бар2.1 за 2000 взял и 1500р за переборку отдал с заменой всего и вся.
ps: а геометрия гросса слизана с раптора. На нее жаловался только сергек1985. Имхо отличная геометрия и рычажность. Вот стоковый амморт - говно, да. Но это не амморт даже, а так, эмулятор, заглушка.
зыы: Посмотрел на всякий случай геометрию гросса. Нормально там все с углами сидухи и амморта. У вас пружина не по весу.
Best23
Ну если должно и хочется ставьте 240мм, мягче будет :-D
Сам в прошлом году заглядывался на Гросс, хорошо не взял, но не из-за рамы, а некачественных аккумуляторов и прочей электроники (были негативные отзывы на форуме)
Ventres707
http://www.xlinenn.ru/Rearshocks_bicycle/Kind_shock_ks_291r/
и
http://www.veloolimp.ru/product_info.php?products_id=1541
нашел такие -среди бюджеток  , кто в курсе как они в эксплуатации ?
и где можно достать пружинку на 450-650 lbs  на 165 мм ?
Ventres707
кто-нибудь посоветует из этих двух что нибудь?
Ventres707
Best23
Ну что сказать
На мой взгляд амморты примерно равноценны Kind Shock Пружинно-масляный - тип амморта более совершенный
DNM пружинный, но фирма чуть лучше.
Мягкие пружины на 165мм? Обычно отдельно мягкие пружины идут на амморты от 190мм, можно поискать на китайских сайтах типа али-баба.ком или  :kidding:алиэкспресс
Ventres707
в идеале ищу DNM dv-22ar или DNM mm-22ar  просто в магазах их нет совсем по Москве и области
Ventres707
взял DNM mm-22ar  на 190\50 мм , идеально вошел - мягкий и легко настраивается = пружина 750 lbs , но я уже нашел пружинку на 450 и на 650 lbs такого же диаметра и длины
:wow:
Best23
Поздравляю! Хороший выбор! :wow:
Denzel Motors
190 - 200 мм - это оптимально для гросса, 350-450 lbs - для веса 60-70 кг, а если вес 80-100 - то оптимально 650 lbs,
Также очень ъорошо подходит DNM RCP-2 или 3
Принимаем оплаты в биткоинах
