avatar_se80
Жидкостное охлаждение МК или делаем мотор для МКАД-ракеты :)
Автор se80, 11 Июнь 2016 в 22:57
se80
В общем так сложилось, что у меня перегреваются все моторы - от мала(миникрошки) до велика(крошки).
Не знаю как вас а меня сильно раздражают остановки раз в 10км .
Собственно самое кординальное решение проблемы - СВО ака система водяного охлаждения мотора, которую я пилю уже некоторое время.
была модифицированна крышка мотора, переточана ось, изготовленны теплосъемники.
немного фоточек :
это самая первая миникрошка, появившаяся в мск .
на этом пока все... критика и рекомендации вэлком :)
batson
я предложил генри решить проблему перегрева таким образом:
"насчет мотора я бы на твоем месте подумал переточить крышки на новые с крыльчаткой типа такой http://www.expertcen.ru/netcat_files/Offer/2013/04/91731c2919a55a52ba0784a6e6de7482.jpg , только учесть надо что может гудеть"
se80
[user]batson[/user], воздушное охлаждение, как показал чупа - сосет :) . Мне нужно не сокращение времени перекуров для охлаждения мотора, мне нужна их ликвидация.
RommT
От крыльчатки толку будет не очень много, теплообмен их со статором небольшой.
Чем собираетесь прокачивать хладогент? В качестве теплоносителя тосол будет? Шланги через проточку в оси пролазят? Предположим ваш насос будет прокачивать литр в минуту, не очень много на самом деле, предположим что втекает тосол 20С, вытекает 70С, обмотки к примеру 90С. Получается 50 градусов *4200Дж это 210кДж, или 3500вт можно отводить если литр в минуту всё таки прокачается. Теоретически - должно работать с запасом! Может и с меньших моторов так получится больше снимать, с МАКа к примеру, или 1-1,5квт движков.
электро-Ока
se80
что касается эффективности системы - подобная схема теплоотвода используется в мире оверлокеров(разгонщиков компьютерного железа) и  легко отводит 1квт тепла в неподвижном корпусе, мне-же нужно примерно этот квт выводить . думаю с учетом скорости движения тс мотор будет холодным .
Помпу пока прикупил от кофе-машины - возможно заменю в будущем - пока просто не понятно что нужно .
На счет хладогента - вопрос открытый, тестовый запуск был на святом источнике  :) система герметична - так что думаю пофиг что качать.
RommT
У китайцев на али есть безколлекторные насосы с ротором в воде для гермитичности и отсутствия надобности в сальниках - стоят 600-1000р, у знакомого такой есть, литр за минуту легко прокачает. Если водой прокачивать не дисциллированной то налёт будет осаждаться, у нас в лабе так ваккумный водоструйный насос испортили быстро, лучше всё таки тосол или что-то на подобие.
электро-Ока
Собственно самое кординальное решение проблемы - СВО ака система водяного охлаждения мотора, которую я пилю уже некоторое время...
Не боитесь замкнутого круга: охладили, значит можно мощу поднять, а там опять перегрев и т.д. :) Может поменьше мощи? (или мотор помощнее)
se80
[user]edw123[/user], помощнее мотор это вариант для хабаровских мажоров:) я ограничен адекватной массой мотора +- 10кг.
batson
трубку можно было плоской сделать, прокатав ее  несколько раз между каких-нибудь валиков, оставить круглыми только концы для шлангов. это облегчит конструкцию, меньше припоя или совсем без него если трубка получится достаточно плоской.
se80
electronic
С теплоотводом из мотора понятно, а дальше? Радиатор, пассивное, активное охлаждение, место для установки?
Электромот V1 (с доработками: 9 кВт, 76 В, 70 км/ч)
MaxWin
немного фоточек :
Если я правильно вижу на этом фото, то железо держат с двух сторон пластины и отбортовка у них не под 90 градусов.  А значит между пакетом и бортами с которого вы будете отводить тепло, возможно находится воздух.  Можно попробовать убедиться, прямо на разобранном моторе.  Подать напряжение на обмотки с мощного блока питания и посмотреть как растет температура на пакете и параллельно смотреть в районе теплосъемников.
se80
[user]electronic[/user], радиатор от сво компьютера на двухкоронке. по дороге на радиатор помпа + мини расширительный бачек. все это соеденяет армированные трубки, температурный предел системы 100С.
Добавлено 12 Июнь 2016 в 00:47
немного фоточек :
пакет(пластин) держитс на стальном держателе с которого я отвожу тепло. логично предположить что система жесткая. иначе "оно не будет крутится" :)
MaxWin
Я понимаю, что она жесткая. :)  Но если там площадь контакта держателя с пакетом мала( или там может быть компаунд, смола, лак) то это большая проблема. Тепло будет плохо передаваться.
se80
согласен. можете в паинте обвести смутившие вас участки ?
_claw
чет не понял, а на сколько вес увеличился? ну эт чтоб мажоры не затролили  :-D
se80
[user]_claw[/user], кило-полтора вместе с рабочим телом, плотность которого не больше h2o.
yaredik
не думаю что на этом статоре со стальной ступицей много отведете тепла,берите квншунь версии 3, с алюминевым статором,если конфиг заточен под скорость,берите 3 витковый, ну или напряжение повышайте,а это все баловство,эфект будет, но совсем небольшой,помпу можно от печки газели на 12в,радиатор медный от печки класики или 9,тосол качество не очень, лучше антифриз, ну и прибавит весь этот геморой с переделкой около 5кг,а момента как не было у движка, так и не будет, смысл?может все таки 273 ну или 260, 4 витковый с переделкой под мото обод,он полегче и не греется совсем,поедет 90-100км/ч,от макс контроллера и в родном 12 дюймовом едет от 95в, температуру я даже в жару не видел более 75гр.хотите мощности и скорости чем то придется жертвовать
QS motor wp50040x,макс контроллер 12000w,акб монстры 23s1p 3000втч .макс скончался!!!теперь, синусный китаец 120в, на 18000вт+акб 28s1p=3500втч,
