индуктивн.катушка вместо ионистора
Автор Молния, 17 Июнь 2016 в 12:06
Genadi
Цитата: Молния от 17 Июнь 2016 в 16:16
да, именно так. закорачиваешь батарею на катушку на минуту-две, а потом за 8секунд разряжаешь на мотор.
:-D И ток медленно пошёл по проводам.
Молния
а кот пошёл к мышам. песни петь.
av404
Цитата: Молния от 17 Июнь 2016 в 16:36
пока катушку не замкнём - энергия в ферромагнетике годами может оставаться.
элементарные вещи не знаете.
Може и впрямь отстал? Може какие новые фундаментальные законы и явления открыли, пока за пивом ездил?
И надо срочно оповестить всех - браться за отключенный трансформатор не надо, мало ли чего в нем уже пару лет хранится. Может и убить...
Молния
меньше пивасику злоупотре бляйте.
https://www.youtube.com/watch?v=Wxw3QQfW79o
Genadi
Нам можно, мы физику в школе не прогуливали. :exactly:
mr.Dream
Если хотите питать двигатель от котушки индуктивности, то она должна быть на огроменном железном сердечнике и обязательно стационарно, и подключать длинным кабелем. Чтобы шины не полопали от веса )
Как альтернатива - ударный генератор электроэнергии с массивным маховиком, раскрученным до высоких оборотов. Вот он может выдать пару мегаватт при весе в пару сот кг.
Молния
пока вы не прогуливали я на олимпиадах(именно по физике) места занимал.
увы и ах пивохлёбам.
Добавлено 18 Июнь 2016 в 00:13
ионисторы тут уже мне предлагали, про маховик тоже знаю но это всё - другое.
меня сейчас волнуют именно катушки. и правильны ли мои рассчеты.
нужно ли для 600кдж на 8секунд 181катушка или 1.4млн катушек. (имеется в виду та модель катушки что я приводил тех.хары)
соответстенно нужно ли 80кг или (о боже!) 640000кг ? 640тонн ферритомагнетиков и меди для 600кдж ? ну Вы сами вдумайтесь ! мои рассчеты куда больше похожи на правду.
про кабель - это уже вопросы второстепенные.
mr.Dream
[user]Молния[/user], я же вам ранее ответил, что индуктивная котушка не может долго хранить запасенную энергию. Потому что она в ней хранится в виде электромагнитной индукции, то есть при наличии тока в проводнике, а ток в нем не может иметь значение больше, чем в момент "накачки". Он после отключения от источника будет медленно падать. И тем медленнее, чем выше индуктивность и выше добротность. Он там может "существовать" доли секунды, за которые будет рассеян в виде тепла на активном сопротивлении.
mr.Dream
Чтобы представить возможности дросселя, возьмём к примеру обратноходовой преобразователь, что есть не что другое, как дроссель. Если эта котушка индуктивности весом в 100 грамм на частоте 100 килогерц может "преобразовывать" 100 вт мощности, то это за 100 000 тактов прямого и обратного хода. То есть накопления и отдачи. То за 1 такт она отдаст всего то  1 миливатт. И то, если успеть "забрать" энергию за 1/100000 секунды. За секунду там не останется ничего)
Поправочка. 100 ваттная котушка даст за один такт 1/3600000 вт.
Молния
погодите. о каком активном сопротивлении идёт речь ? Вы опять про короткозамкнутость ?
я ж объяснял, после накачки - цепь размыкается.
вот посмотрите видео
https://www.youtube.com/watch?v=S1XVKVGIYbI
когда сердечник бубликом, то магнетизм в нем может храниться годами.
да и не надо никаких годов - речь о хранении десятки секунд.
mr.Dream
[user]Молния[/user], то что на видео называется остаточная намагниченность. А если разомкнуть цепь - индуктивность будет пытаться увеличить напряжение до бесконечности (от того и искренние или дуга), но этого не даст сделать индуктивность рассеяния и проводимость сердечника. В результате освобождённая энергия уйдёт в тепло, оставив каплю в море в виде намагниченности частичной. Но как вы собираетесь забрать тот остаток? Он статичен. Тока или напряжения нету.
Все. Ухожу отсюда.
Молния
давайте продолжать ход мыслей. проанализируем три варианта
1) на эту же катушку подаем электричество с частотой 100кгц и снимаем с састотой 100кгц. то есть изначальный вариант
2) подаем 1гц - снимаем 100кгц (заряд 1секунду - разряд 1/360000секунды и по кругу)
3) подаем 100кгц - снимаем 1гц
Вы хотите сказать, что ничего не изменится ? в случае 3) мощность не уменшится, а в случае 2) не увеличится ? ((
я не настаиваю, но мне сложно согласится.
dimad63
проверил не работает :) от батарейки даже под собственным весом отваливается :) от 12 в держатся но только до отключения питания  и притёрто намного лучше чем у него
Молния
Все. Ухожу отсюда.
последний вопрос. по Вашему мнению надо 640тонн катушек для 600кдж на 8 секунд ??????
Добавлено 18 Июнь 2016 в 00:46
я с батарейкой тоже сегодня игрался. в момент отсоединения она искрит. нужно на тиристоре делать. еще руки не добрались.
да и потом. я ж виедо(в сообщении Ответ #21 ) приводил чуть выше. там тумблером очень шустро переключают и всё работает. там шарлатан в видео ??
Молния
ой. или я может не так Вас понял. я с зарядом катушки баловался. а Вы опыт Белицкого пытались повторить ?
Garpun
  :-)Сидят в  пивбаре Фарадей и Максвелл. И тут к ним за столик подсаживается Тесла.
Максвелл: - Никола давай сёдня без водки, а то как в тот раз Молния шандарахнет.
GM Megawatt 2 Eltreco /48v 10Ah лифер. Продано.
* ЛеилиБокс  в строю* ДД 1000W 48v/20Ah LiFe.
Переделал -теперь ДД 3000W 52V \ 43Ah Li Ion.
Молния
юморите, парниша.  :-D
всё меня сводят с понталыку.
640тонн или 80кг ? вот в чём вопрос. я за 80кг. кто-то за 640тонн. а кто-то абы б покуралесить.
Garpun
Когда один парниша принёс падишаху шахматы и попросил немного зерна.....
Короче падишах невсилах был расчитатья.
Давай по серьёзному.640 тонн для опытов найти нереально.
Начнём с малых величин. Пришли мне по почте заряженную катушку индуктивности .Хотя бы 5 вольт.
А я тебе конденсатор заряженный на 5 вольт. Ну чтобы по честному- никто никому не должен был.
Я измерю скока там нановольт до меня доедет .
