avatar_-Владимир-
Измерение температуры.
Автор -Владимир-, 17 Июнь 2016 в 12:08
-Владимир-
Господа электронщики, есть огромная просьба, накидайте простейшую схему индикатора температуры . В качестве датчика kty 83 , в качестве индикатора 5-6 светодиодов , питание 5 В от контроллера.  Индикация в виде. До 90 градусов ничего не горит. При 90 загорается первый светодиод и далее с шагом 10 градусов.
  Ручки газа с "индикатором заряда" на самом деле совсем малоинформативны, но могут послужить делу контроля температуры с небольшим допилом.
kty83 имеет сопротивление 1кОм, при 25 градусах.
Т.е. столько, сколько датчик  сверхдешевого, простого и компактного аквариумного термометра.
Проще использовать готовые решения, да и индикация с точностью до градуса  - информативней.  ;-)
-Владимир-
#2
[user]илс[/user], А дальше график зависимости сопротивления от  температуры совпадает ? Кстати, у разных 83 разбег при 25градусах от 200 Ом до  2кОм .  ;-D
И еще , мне до градуса не нужно, мне нужно вместить эту хрень в корпус СА ))))))
av404
-Владимир-
[user]av404[/user],  Не то.  Мне нужно контролировать температуру в обмотках.  Пределы термометра должны быть как у КTY 83 до 175-180  ,
av404
Я чота про батарейку подумал...  :ah:
-Владимир-
Ну что нет ни одного профи ?
Насчет зависимости врать не поду, надо тестить.
Те термометры, которые я проверял, имеют офигительную точность для столь дешевого прибора.
Думаю, там и стоит терморезистор kty83, но утверждать не берусь.  :bn:
А насчет светиков в ручке газа или корпусе СА,  идея понятна, но с учетом рисков перегрева мотора лучше собирать максимально простые схемы, с минимальным колхозингом. ПМСМ.
У меня СА древний, версии 2.1, я индикатор темп.разместил на общем креплении, фотку уже выкладывал:
acyd
#8
[user]-Владимир-[/user], у меня на kty 83 сделано, управляет индикацией  геликон, задействовано 3 шим вывода, три светодиода постепенно загораются от 20 до 120гр, а более 120 гр моргают и зуммер пищит, можно еще как у чупы вибромотор завести в грипсу.
Если только индикатор, то проще аквариумный поставить, предел 110гр, потом показывает Hi
-Владимир-
#9
[user]илс[/user], максимум какой у аквариумного? И где купить в Москве?
Добавлено 17 Июн 2016 в 20:14:55
Добавлено 17 Июн 2016 в 20:18:14
Накидал схемку, работать будет ? Нарисовал 3 светика, но будет 5 три зеленых, желтый и красный.
-STEP-
[user]-Владимир-[/user],  Я к примеру заказал с Али вот такой термометр
http://ru.aliexpress.com/item/1pc-Mini-Digital-Cooking-Thermometer-Sensor-Probe-For-Kitchen-Food-Tools-Hot/1819861341.html
пороги -50 и до +300- Вам хватит? :-) Цена 145р, что вполне бюджетно как мы и любим :exactly:
Жду, как приедет-отпишусь. Игла снимается, вытаскивается термодатчик и удлиняем провода  :bravo:
Мотовелл 49сс=>мотовелл 71сс=> 110сс=>Электробайк на консервах с Лифа /16s1p 66В 30а*ч/=>Электросамокат с баткой в рюкзаке=)
Мой канал на YouTube
-Владимир-
[user]-STEP-[/user],  спасибо. Мне нужна унификация.  У меня 2 рамы и пяток разных колес. На одном байке стоит мини-е, он поддерживает не все датчики.  В колесе, которое сейчас на нем KTY 83.Второй байк оборудован инфинеонами и ЦА. Все колеса должны без танцев с бубном переставляться с рамы на раму и при этом все средства контроля должны работать.
Поэтому важно, чтобы везде были однотипные датчики.
[user]-Владимир-[/user], Где купить, не знаю, надо шуршать поиском.
Офиц. предел темп +100, неофициальный - 110 градусов.
Я раньше тоже думал, что он слабоват для мощных моторов.
Но поездив с миником, пришел к выводу (как и Чупа на стенде), что выше 110 градусов греть обмотку нехорошо, КПД падает заметно.
Да, важный момент, для [user]-STEP-[/user],
Эти кухонные термометры (для гриля) с большой вероятностью имеют измерительный датчик в виде термопары, а не терморезистора.
Разница - критическая, у термопары нельзя удлинять провода, появляются дикие искажения показаний.  :neg:
Я где-то выкладывал видеоотчет на эту тему. :exactly:
sopkis
-Владимир- в вашей схеме только один порог будет. Надо ОУ ставить как компаратор.
-Владимир-
[user]sopkis[/user], почему? R4 R5 R6 разного номинала.
-STEP-
[user]илс[/user],  Хм понятно, но все равно придет и проверю показания до удлинения и после, может повезет  :-(
sopkis
Разные, но между минусом и REF у всех TL431 будет одинаковые напряжение.
-Владимир-
[user]sopkis[/user],  начертите как правильно. Сделать нормальные делители на TLках с разными порогами, а вместо стабилизированного питания подавать напряжение с делителя из KTY 83 и резюка ?  Точно. Что-то я тупанул ))))
