avatar_vladimirb1
Как переделать электро-скутер с 48вольт на 60вольт?
Автор vladimirb1, 20 Июнь 2016 в 03:00
vladimirb1
Уважаемые знатоки, помогите разобраться.
У меня электро-скутер 48вольт, многие советуют просто добавить еще одну батарею на 12 вольт, что бы получилось 60. Говорят, что скорость увеличиться и километров прибавиться. Но мне что то боезно , не чего не сгорит??
Я однажды делал так с электро-скутером GIO, по английски это назавается "Electric Scooters GIO Boost Faster" я покупал специальный кабель и соединял его с разъемом контроллера и ставил дополнительную батарею 12v, после этой продцедуры, мой скутер стал бегать быстрей и добавилось 10 километров.
С новым скутером не знаю что делать и как перекрутить Boost Faster????
Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
mr.Dream
[user]vladimirb1[/user], основное, на что стоит обратить внимание, это контроллер. Но перед тем, как задавать типичный вопрос, нужно воспользоваться поиском или почитать ЧаВо https://electrotransport.ru/index.php?topic=13941.0
vladimirb1
СПАСИБО что подсказали, но эту тему я читал полгода назад, ну не дружу я с паяльником и тем более мой контроллер наверняка не такой как все. сделаю фотку и тогда будет ясно. что делать дальше
vladimirb1
Я открыл вчера контролер, на нем написано что максимально 43volts 30а
но у меня на дисплее показывает что батарея 54,5вольт, как это возможно????
может туда еще один акум на 12 вольт можно засунуть????
vladimirb1
#4
не стал дожидаться пока кто-нибудь начнет мне паяльник в руки вставлять. Добавил батарею 12v в общую цепочку, на дисплее 64вольта. Попробовал проехаться, все  так, как оно и надо. Добавилась скорости, была 33мили, сейчас 45. Завтра попробую расстояние, было 30мили, попробую завтра
vladimirb1
Сегодня пробовал проехать на 60v, что то особой разницы я не заметил, немного скорости добавилось, но сам скутер стал немного тяжелей, что сказывается на амортизаторах, на кочках  они стучат. Может аккумулятор который я добавил нерабочий, что то он так долго заряжался, подозрительно.  При старте показывало 67вольт, под нагрузкой 57, проехал 10 километров и стало показывать под нагрузкой 47вольт, без нагрузки 53.
Хреновые показатели, какой-то из акумов явно сдохший, а может и не один.
vladimirb1
как это проверить? я уже устал задавать один и тот же вопрос: есть прибор, который можно купить на ebay.com с помощью которого я могу получить ответ, рабочий аккумулятор или нет
Идите в раздел свинцовых акумов поспрашивайте там, я с ними дел почти не имел...
licwn
Что за батареи, сколько им лет, как заряжаете?
vladimirb1
Lead–acid battery  четыре штуки по 12 вольт 20AH каждая, все почти новые, в прощлом году брал с нуля,  30 раз не больше зарядил их
зарядное устройство обычное на 5ампер 48 вольт
kom
Зарядку выкинь убьёшь акумы, надо заряжать каждый по отдельности.
