Li-Force Бесконечная зарядка 18650, греется
avatar_big17
Автор big17, 27 Июнь 2016 в 11:42
big17
Коллеги, поясните поведение аккумулятора 18650 (вытащены из старой ноутбучной батареи, Sanyo UR18650A N39A). Понятно, что элементик "убитый", но интересно, что происходит внутри.
Вобщем проявляется все таким образом: ставлю элемент на зарядку, в него начинает вкачиваться заряд. И постепенно он разогревается все сильнее и сильнее (рука не терпит, думаю, градусов под 70). А на дисплее зарядки количество вкачанных ваттчасов уже переваливается за номинальную емкость баночки. При этом напряжение (при зарядке) не поднимается выше определенного порога, например, 4,02В (правда на некоторых элементах держится 4.20-4,22В, но поведение такое же). Понятно, что весь ток уходит в тепло, поэтому он так и греется.
А что внутри, просветите?  :pardon:
sacha1m
с ростом напряжения на убитой банке резко растет внутр. сопоотивление -  как результат нагрев.   у мен тоже. такие банки есть .   Причем  , этот эффект я встречал только на саньевских банках,  которые убивали на 100% зарядом,  и крайне редкой разрядкой.
Adаptto mini-E +maxBMS +MAC 10Т + 1600Вт*ч   16s\10p на  Tesla банках.  Пробег 30 000км и 300кВч.
Inmotion v8
artmixer
я всегда думал что с ростом напряжения на аккумуляторе его внутреннее сопротивление уменьшается
мне кажется просто внутри банки пробой электролита (может из-за дендритов) в следствии чего идёт саморазряд, наблюдал недавно подобное на очень старых китайских 18650 которые работали для питания велофары - зарядить её до 4.2 вольта невозможно, а за несколько дней высаживается обратно в ~0 вольт
Не, не, по закону Ома если сопротивление (нагрузки) растет, то напруга быстро достигнет верхнего порога и заряд прекратится.
Здесь именно дендриты, как верно подметил коллега [user]artmixer[/user],
Заряжать такие аккумы оч. опасно, может бахнуть с появлением открытого пламени.  :neg:
big17
Точно, из более чем сотни элементов разной степени убитости - проявляется только на sanyo, остальные - или заряжаются нормально или зарядник сразу отказывается их заряжать
Tonal
Попадаются иногда ноутбучные батареи с элементами на максимальное напряжение 4,1В(косвенный признак батарея 4s2р), если по невнимательности заряжать как обычные на 4,2В - сильно греются в конце заряда.
МК редукторник 36В 500Вт, контроллер 25А, LiPo 16s 18Ач, в проекте повышайка на 80В.
Ninebot E+
GoFrenDiy
Цитата: Tonal от 03 Дек. 2016 в 16:20Попадаются иногда ноутбучные батареи с элементами на максимальное напряжение 4,1В(косвенный признак батарея 4s2р), если по невнимательности заряжать как обычные на 4,2В - сильно греются в конце заряда.
А вот у меня кучка НРшных и Тошибовских 3S2 батареек с этим Ссаньём. На нескольких клапан сработал, но при этом они себя вполне неплохо чувствуют и 2100...2200 и 90..100 мОм по постоянке имеют. Я сначала думал, что это из-за того, что ампером их от TP4056 заряжаю, ан нет - в литокале 500с 0,5А поставил - греются так же и реально процесс зарадки не останавливается. И это не проблема каких-то отдельных банок - вот реально все Ссаньё греются! Я их просто в TP4056 заряжаю с некоторым запасом по времени, чтобы налилось побольше, ну а дальше просто в литокале считаю ёмкость, разряжая 0,5 А.
Обидно то, что их у меня достаточно много получилось и можно было бы смело 10s2p на самых интересных собрать, ну в помощь остальным 10s8p ))) У меня будет сматрбмс )))) да да да - бмс дороже самих аккумуляторов будет ))) ну просто на вырост, а с этой кучей бэушки я просто хочу попрактиковаться со сборкой. Ну так вот - там же в смартбмс вроде есть возможность верхний порог не 4.2 сделать, а 4.1? Если я постараюсь размешать Ссаньё это с другими самсунгами и панасониками, ограничив верхний порог для каждой сборки в 4.1В - прокатит же такое кривое использование, как думаете?
