Не могу нигде купить динамную сталь 2412 толщиной 0,35мм, это вообще возможно?
Автор alexpv, 30 Июнь 2016 в 12:24
alexpv
Единственно где нашел, в Липецке, но там объем от тонны, а мне нужно 10м2. Может кто подскажет импортные аналоги, и места приобретения с резкой и доставкой...
Gostya
Ашинский металургический, нашел какие-то их контакты, но ответить мне не ответили. Похоже нет вариантов. Если найдете напишите где и почем)
alexpv
Gostya
Это как оленье мясо...пастбища, олени есть, а кто его ест...
alexpv
Только что подсказали интересную, но труднореализуемую идею - использовать вместо изотропного анизотропное железо, ориентируя пластины набора в переменных направлениях.
thrush007
Уж лучше тогда сталь толщиной 0.5 мм взять, чем огород городить.
http://www.profprokat.ru/content/view/1291  Вот здесь YTW200 находил сталь толщиной 0.5 мм.
Было бы очень неплохо вот такую сталь купить:  http://www.amet.ru/buyers/product/steeltape/19/
Но завод, узнав наш объем, положит трубку  :facepalm:
Короче, я присоединяюсь к Вашему вопросу. Готов килограмм 10-20 купить в складчину.
alexpv
Да материал хороший, однако масса рулона шириной 200 мм получается около тонны... Со сталью 2412 0,5мм проблем нет, можно заказать качественную резку готовых пластин с доставкой.
Gostya
Что имеется в виду качественная резка? Вижу пока только электроэррозию...гидроабразивная тоже неплохо, но кант снимать надо...
alexpv
Вот контора http://promexcut.ru/rezka-elektrotexnicheskoj-stali принимает заказы, меня после общения с ними все устраивало за исключением отсутствия 0,35мм стали.  Куча американских контор режут лазером любые партии вплоть до промышленных, например http://www.lasertechnologiesinc.com/, китайцы почему то предлагают только штамповку. Заграница конечно крайний случай, но выбор материалов "в наличие" у тех же амеров заставляет только облизываться...
alexpv
Появилась надежда заказать резку в Промэксе, сказали материал появился, если примут в работу заказ отпишусь.
Gostya
Проблема в том, что край заготовки будет обгорелый (при лазерной резке) и будет коротить...покрыть лаком-не получиться нормально...
Prokurat
помойму чище чем при лазерной резке, края не получить
alexpv
Лазерная резка разная бывает, насколько я понял из ответов контор специализирующихся на резке электротехнической стали, во первых нужно применять твердотельный волоконный лазер (FLEX), во вторых качество кромки у штамповки применяемой в больших сериях также не идеально (есть заусенцы).
thrush007
Лазер лазеру рознь. И на одном и том же лазере можно подобрать режим так, что облой будет ощущаться пальцем как небольшая шероховатость. Да и к тому же облой образуется только с одной стороны пластины. Идеальные края получаются при резке на электроэрозионном станке. Технология такая: сначала на лазере нарезаются квадраты заготовок, стягиваются на слесарном участке в пакет и передаются на эрозию. Но цена при этом получается такая, что дешевле все вырезать на лазере, а потом посадить человека с дремелем и он весь этот облой за несколько дней снимет.
Alex75
У меня есть 50-60 килограмм. Толщина 0,35мм, полосы шириной 55мм, 85мм, 105мм и длиной от 300мм до 500мм. Но, честно говоря, незнаю какая она изотропная или нет.  Даже не думал как это определить.
Gostya
Скорей всего это от трансформаторов полосы, там сталь анизотропная. А нужна динамная, изотропная.
thrush007
Цитата: Gostya от 04 Июль 2016 в 11:08
Скорей всего это от трансформаторов полосы, там сталь изотропная. А нужна динамная, анизотропная.
Наоборот, для электродвигателей нужна изотропная сталь с свойствами, одинаковыми по всем направлениям. Т.к. магнитное поле в зубъях магнитопровода направлено под разными углами.
Gostya
Да не то написал, что думал))...динамная ее еще называют.
