avatar_rld3d
Мотор Моноколеса в Электросамокат!
Автор rld3d, 30 Июнь 2016 в 15:35
rld3d
Здравствуйте Уважаемые форумчане! Я, долго не решался создать тему, ибо все было сыро и не доделано!
Достался IPS101 мне поломанным, по дешевке, поэтому, экспериментов не боялся.
       Решил апгрейдить- только в виде чего-то, двух колесного чтоб, если что-то, сгорит, вырубится то, накатом прокатился-притормозил.
Раму проваривал сам чтоб можно было не боятся!
Батарея переделанна в 16s4p 18650 литий йон. 67,2 Вольта 8ампер примерно
Мотор, тут все-таки, оооочень мощный оказывается. Просто, в моноколесе он видимо многим ограничен.
Контроллер Инфенион 12Fet до 40ампер 80 вольт. Есть куда расти! >:D
После езды максималка 32-34км/час по ровной и по горкам температура крышки мотора не выше 39-50 градусов ну и контроллер вообще холоднее окружающей среды, батареи также.
До работы 6км с горы 6км в гору итого 12км дистанция- просадка батареи с 67,2 до 61 вольта(светофоры люди все время то разгон то тормоза). Надо, попробовать на дальность проехать, как соберусь на дачу 40км.
Далее картинки. Самый комфортный последний вариант!
Хотел добавить про конструкции:
1-Самая первая, совсем, была неудачной (зато компактная!) и опасной - любая кочка или газ ставят на свечу и ты тут же слетаешь.
2-Она, гораздо лучше я даже скучаю! Маленькая, шустрая, довольно устойчива. Я на скорости в 30км когда, гнал на работу то, лопнуло колесо - Колеса от тележек не в коем случае не ставьте.
3-Долго думая, где, найти замену переднему колесу, искал скутерные вместе с их вилкой+траверсой казались тяжелыми, а тут, подфартило - раму купить по дешевке, вот и понеслось!
26 дюймовое переднее колесо все ямы глотает без напряжения даже, на хорошей скорости. Если, раньше ехал и трясся, даже руки начали побаливать, то, теперь как на волне летишь не чувствуя помех.
Еще, я хотел заспицевать мотор в заднее колесо 26д, скорость бы прибавилась но пострадала бы динамика. А учитывая езду по городу с плотными людскими помехами и светофорами, резкий старт более необходим. Примерно в 10 или 12 градусную горку скорость снижается с 33 до 27.  Разгон на ровной дороге с 0 до 20 за 2 секунды, до 33 примерно за 7-8. Чтоб, так резко тронутся нужно переваливаться почти на руль корпусом или встает на дыбы.
По внешнему Виду жене не нравится говорит что как в цирке! а вот, все Ребята что, на работе и знакомые говорят что классный. Что думаете вы?
     Обновил тему, чуть подмарафетил его, добавил кожу на накладки батарей и прошил чехол на седло.
   Если, у кого-то, будут замечания или конструктивные предложения, пишите с радостью отвечу.
CXM A6, IPS101-самокат!
Да уж, автор явно достоин звания "очумелые ручки" ;)
no fat no bike
#2
Вот это тема, гениально. :wow:
Если бы не просто колесо намертво крепить, а сделать и колесо и вашу конструкцию, тогда просто универсал получаем.
Присоединяюсь к предыдущему коллеге по поводу присвоения автору звания "очумелые ручки".
Колесо конечно 26" смотрится немного не по феншуйю, вот если 20"-24" тогда будет просто велосипед внешне, не так задрана будет рулевая, а так немного странная конструкция. Но опять же, если на нем комфортно, то какая разница, кто и что думает.
Был аналогичный концепт, моноколеса с колесом как опора и рулем, который ставился в заднюю часть рамы и получался велосипед. Но не помню как назывался, что-то типа SIKA из Барселоны.
rld3d
Спасибо! Насчет съемного тут контроллер не гироскопический. Если покататься, так есть второе колесо правда, после этой подделки на нем давно не ездил, сыну даю кататься а сам, на этом монстрике шуршу! Вчера, решил полепить из эпоксидки и сделал ему агрессивней  физиономию, ну и чтоб, была не пустышкой - установил туда разные режимы мигания сверхярких диодов в глазах у черепа. Все время восхищался байками харлеями и их обвесом!  :-)
Гагарин
[user]rld3d[/user], имею в наличии очень похожее китайское моноколесо. Появилась мысль сделать из него самокат, создал даже отдельную ветку.
Основная проблема, т.к. в электронике ни бум-бум, - сложно ли в колесе убрать гироскоп и сделать ручку газа/тормоза? :bw:
ПашаХарис
А непробовали просто вспицевать в велосипедное колесо ? Если есть где-то инфа по этому -чиркните?
ReSharVladimir
Для "вспицовывания" ободу лучше быть стальным под спицовку. Если в алюминиевом ободе МК от моноколеса отверстий под спицы насверлить, может ненадежно получиться. Да и зачем такой огород городить?
http://elsamokat.narod.ru/
