Можно ли к акумулятору от велосипеда подключить ноутбук?
Автор Serj-Shelest, 04 Июль 2016 в 20:41
Serj-Shelest
У меня в связи приобретением набора для электро велосипеда с аккумулятором 8 ампер в час и 48 вольт возник вопрос, можно ли напрямую соединить плюс с минусом от аккумулятора и сетевой вилкой ноутбука?
Я имею ввиду просто приколхозить, проводами прикрутить... :-)
неволшебник
[user]Serj-Shelest[/user], и вам никто так и не ответил?...  Прикрутить напрямую аккумулятор к сетевой (~220v) вилке МОЖНО , даже не соблюдая полярности и ничего не испортится , но ничего вы на выходе не получите. Это простой ответ на ваш вопрос.
#Требую РЕФЕРЕНДУМ и суд над Горбачёвым
Если вопрос в том, можно ли питать ноутбук от велосипедного акумулятора, то ответ такой: можно, но не напрямую и не через зарядку (блок питания), нужен DC-DC конвертер (конвертер напряжения) на ту напряжение и мощность, которое потребляет ваш ноутбук при  питании от сети. Для более корректного ответа на вопрос нужно знать параметры, написанные на блоке питания.
Если совсем просто, то вместо блока питания ноута должна быть специальная коробка (конвертер напряжения), один конец которой подключается к аккумулятору, другой к ноутбуку в разъем питания.
Serj-Shelest
Спасибо парни, значит малой кровью не отделаешься...
Надо ковыряться во внутренностях...
Буду знать...
marev.roma
ненужно ковырятся\
как выше сказали  DC-DC конвертер, больше ничего.
dengor
#5
Не факт, может и заработает от 48 в. Автор, давно бы уже подключил и проверил.
Сейчас специально пошел и подключил свой, правда нетбук, маленький - работает!
Расставить все точки нади
licwn
У меня вся слаботочка на 12В запитана от так называемых адаптеров питания, рассчитанных на 110В-230В переменки.
Два разных БП от разных производителей стабильно работают вплоть до нижнего порога батареи на 48В.
Получается, что им хватает 40-42В для стабильной работы.  :exactly:
Serj-Shelest
Цитата: licwn от 08 Июль 2016 в 20:00
Многие бп стартуют даже от 48в. Пробуйте.
Когда электричество вырубят, попробую...
Я просто боюсь, чтобы ничего не перегорело  %-)
Barban
Скажите, а DC-DC понижайку для ноутбучного питания надо брать с  ограничением тока, или можно любую?
Или скажем, если я из ячеек наберу 19V батарею (ну, допустим, из кадмия того же), можно напрямую подключить через гнездо для адаптера питания\зарядки?
Вечность пахнет нефтью! Доколе??!
[user]Barban[/user], как правило дисишки имеют встроенное огран. макс. тока.
Но лучше брать с рег. тока (и напряжения), или с запасом по мощности, чтобы не грелось сильно.
Напрямую подсоединять можно, но...ведь батарейки быстро разрядятся и напряжение уйдет вниз.
Думаю, ноуту это не понравится.  :-\
Barban
У меня простая повышайка (без настройки тока) на 150W сгорела через 3 минуты после того, как я - по невежеству -  ей навесил в нагрузку заряжать свою лиферную 20аh (8s) батарею.
[user]Barban[/user], инфы мало, для корректных комментов.
Надо четко понимать характеристики конкретной дисишки, и главное входные/выходные напряжения.  ;-)
mr.Dream
Только не вздумайте подключать ноут через "дисишку"  без гальваноразвязки. Любая внештатная ситуация, от переменной нагрузки ноута до отслоения резистора - и ноуту кирдык может быть.
Касательно подключения через штатную зарядку. Обычно они по топологии - обратноходы и имеют широкий диапазон входных напряжений, но при работе в нештатных условиях (ниже 85-100В переменки = 120-140 постоянки) может перегреться первичка транформатора, а так же ключ от больших токов в момент заряда родной батареи + юзания ноута.
Просто имейте ввиду.
Barban
Ну вот такая понижайка у меня
Можно найти дешевле...
А такая повышайка (одна сгорела, но еще осталась)
По описанию трудно понять, есть ли в них гальваноразвязка (не представляю даже, что этот такое)... Но к ноутбукам, судя по отзывам на Али, их цепляют.
Цитировать2. Car laptop power supply: connected to 12V power supply, output voltage regulation as your notebook need.
Snaiper
#15
Ети все без развязки.  В случае выхода из строя - в большенстве случаях полное напряжение акб уйдет на ноут.
То что вы процитировали - да цеплять можно, но к батареи автомобиля. Тогда в случае выхода из строя дисишки - на ноут пойдет 12-14вольт и он просто не будет востпринимать маленькое напряжение.  А если туда уйдет 36\48\60 вольт - ноут просто сгорит.
Лучше запускать через родное з\у. Если оно работает не стабильно от вашей акб, можно повысить напряжение до 80-100вольт любой повышайкой и будет ок.
146й
не понял - разве входной трансформатор блока питания рассчитанный на переменку 90-220 не сгорит от постоянного напряжения?  и как это вообще там будет работать без инвертера? dc-dc нужен конечно.
dengor
[user]146й[/user], вам же написали - будет работать. Свои утверждения заберите себе. :bravo:
