avatar_Кулибин
Клон S2
Автор Кулибин, 07 Июль 2016 в 21:37
nicomunet123
#18
[user]Кулибин[/user], значит мозги скорее всего живы... (хотя вполне могло выжечь порт A3)
В приложении китайский мануал с описанием ошибок, но он на китайском, а я не бум-бум.
А как он у Вас мигает, быстро/медленно?
(Три раза мигает - проблема с LM358 или с шунтом... Странно)
https://docs.google.com/document/d/1IoQI_zjP38O7PS78mOgAmW9UujGv4PQxHrbU8vD12nE/edit?usp=sharing - гугл-перевод на русский
https://docs.google.com/document/d/1jBflatQmxuuWCfAMjxbVyUINB2wY-hCm7uR9bDPS8mk/edit?usp=sharing - гугл-перевод на английский
P.S. переименнуйте тему в "Восстановление контроллера на E-TWOW S1"
E-TWOW Eco -> Kugoo -> Ninebot ES1 -> Ninebot ES-Trash
gde700
Контроллер при включении проверяет наличие холла газа (на входе должно быть больше 0,5-0,8V). Если его нет - выдаёт ошибку. Тормоз не проверяет.
Li-Ion microvast 55,5V 22Ah
Begode Tesla V2 литровая.
Кулибин
4 раза мигает, только что посмотрел включил.
Добавлено 14 Янв. 2017 в 16:15
4, slow flash four times, driving under the bridge to the output MOS is faulty:
То есть всёж в выходной цепи силовой проблема... Блин тока в каком канале, все конечно не хочется перепаивать.
nicomunet123
#21
[user]Кулибин[/user], включите контроллер, прозвоните все мосфеты транзисторы... Какой будет звонится (про диод в транзисторах надо не забыть) - на том канале и проблема.
И скорее всего на горелой мелочевке будет дырочка. И эта мелочевка находится ну в очень труднодоступном месте, надо все кондеры выпаивать...
И это точно не горелый фет, иначе бы и при выключенном контроллере "реген" работал.
Пришлите фотографию верхней части контроллера (около фетов), может быть что-то и увижу (Опыта по ремонту мало, больше по поломке  :-D)
Еще может быть проблема в питании бутстрапера, напряжение после LM317 должно быть около 14-15В, если оно другое - то скорее всего LM317 сдохла тоже.
[user]gde700[/user], при этом если потом подать +5В (+24В) на газ то он поедет... Правда с некоторым затупом, но поедет.
gde700
[user]nicomunet123[/user], если больше +0,8V, то да. Меньше - выдаст ошибку.
Кулибин
Займусь завтра.
Кулибин
Нашёл пробитый транзистор. Но хрен его пойми какой он.
Q16 Выпаяв его колесо тормозит все равно. Я нашел канал тормозящий и начал с него и нашел этот транзюк. Это не фет, обычный транзистор.
nicomunet123
[user]Кулибин[/user], в драйвере мосфетов - да, обычные NPN/PNP
Судя по схеме Q16 - PNP транзистор с маркировкой Y2.
Проверьте за одно все феты... Может с ними какой-то косяк?
Скорее всего и Q12, Q11 горелые
Кулибин
Феты целые. А вот Q11 Q12 надо выпаять, лень. Возможно они не совсем пробитые.
Кулибин
#27
Дела значит такие.
Всё проверил в канале. Оказалось что я перепутал Q16 и Q25. мало того что он другого перехода да и ещё я отфонаря впаял что попало и звонилось как P-N-P.
Теперь точно Q25 дохлый и если его выпаять то контроллер пишет что всё отлично. )))
Но вот что впаять не знаю. У меня навалом транзюков и наверное придётся просто впаивать отфонаря любые n-p-n пока не заработает. ))) Колесо кстати завращалось но с рычанием, то есть без одного канала.
Кстати инфинеон в точности так же устроен. Типовая схема. Где то валяется плата с транзисторами полуразобранный финик. Щас оттуда дёрну а туда куплю потом.
Кулибин
Да, запаял я туда правильный транзюк из какого то китайского контроллера, всё заработало.
Но не очень. Гудит колесо как то не правильно. Явно этот канал кривовато работает.
В общем я туда сейчас перепаяю весь канал.
Кулибин
Задолбал меня этот самокат. В общем мне надо знать точно какие транзисторы там стоят. Купить и новые туда запаять.
С левыми он криво работает очень.
august33
#30
схема транзисторного драйвера для мосфетов почти везде одинаковая...два разной проводимости биполярника....Y2 (12В) это не транзюк, это стабилитрон на затворе мосфета, чтобы больше 18 В не было, как правило 15-16В управляет затвором...биполярники на 45В вполне сгодятся, ток там думаю не менее 800мА (если несколько мосфетов раскачивает) или 500мА если одну штуку...
august33
попробуй поставить например MMBT2222   npn: 30В/600мА   корпус sot23 (маркировка 1B) и аналогичный найти pnp, например 2B   MMBT2907   pnp: 40В/800мА   sot23  (маркировка 2B)
Кулибин
А как так стабилитрон рисуется как транзистор??
На самом деле не Y2 а Q12.
Короче пальнулся еще один транзюк в другом канале. Но я над колесом издевался. )) Заменив его стало ещё хуже. Явно не совпадают параметры.
Возможно в китайском контроллере вокруг транзюков другие резисторы.
Почему бы не поставить IRLML2502 к примеру? То есть мелкие мосфеты? Всё равно там цифра а не аналог. Не понимаю.
Кулибин
august33
а вообще да, эти упыри кЕтайские могли туда и мелкие полевики впиндюрить вместо биполярников, тока щас мысль пришла...в sot23 корпусе...в общем надо смотреть в исправном и не горелом канале, искать по smd коду и заменять на такие же или похожие, но тогда во всех каналах...
august33
посмотрел схему, что выше выложили...если это твоего контроллера, то пробуй с холлами и без них, соответственно прошивая под нужную версию...
контроллер действительно имеет как сенсорный, так и бездатчиковый режимы...
если двигатель не крутится и дёргается, значит смотри первым делом что идёт с выходов микроконтроллера (осциллом) на управляющий драйвер на биполярниках (всё таки именно они там по схеме стоят)...а дальше прозванивай каждый, но бывает так что вроде рабочий, а выпаиваешь он косячный...далее тыкайся на затворы мосфетов, осциллограммы на схеме есть...
вполне может быть что мосфеты какие-нибудь вышли из строя...бывает так что нет видимого кз, в общем их последними выпаивай и проверяй тестером или лучше приборчиком китайским (если есть) ...
да, ещё важно...проверь все низкоомные резюки в обвязке драйверов мосфетов, они тоже выгорают, те что на затворы идут по 100 Ом и там ещё 510 Ом есть...
с холлов сигнал нормальный приходит когда колесо крутишь?
