Конструирование высокооборотного мотора аутраннера для скутера
Автор Combatos, 08 Июль 2016 в 12:31
Alex75
Судя по этой картинке:
зазоры в больших модельных движках, таки да, близки к 1,5мм! Может быть, их проектируют таким образом на разные обороты?
YTW200
Редукцию менять может и не придётся. Просто вариатор и дальнейший редуктор с маленьким колесом и сами адекватно справятся. К тому же потом не обязательно крутить газулю до упора, да и под нагрузкой обороты прилично ниже будут.
Combatos
[user]YTW200[/user],  хочется уточнить один момент. Что изменилось в характеристиках мотора после установки полюсных наконечников? У меня то аутраннер и наименьший зазор как раз по центру магнита, а у вас по краям..
YTW200
Почему же по краям? Полюсные наконечники как раз и дали наименьший зазор по центру магнита. Железо = проводник магнитных полей. Воздух же делает это очень плохо. Так что и тяги добавилось и кV понизился (противоЭДС выросла)
Вполне возможно, что и форма сигнала изменилась и убралась рваная ступенька в моменты прохождения магнита без наконечника вдоль зубьев.
Combatos
Я имел ввиду зазор до установки полюсных наконечников. В моем случае возможна установка "межполюсных" вставок для увеличения равномерности зазора, но чувствую, что толка будет мало.
Alex75
Можно попробовать сошлифовать статор на 1-2 мм по диаметру, а образовавшийся зазор заполнить тонкостенной железной гильзой, которую можно впритирку вставить вовнутрь колокола, подперев магниты. Но в вашем случае - это будет накладно.
К стати, эту идею хотел реализовать давно и сравнить два одинаковых по параметрам двигателя, но один с гильзой из ферромагнитного материала, а другой без.  И тут же пришла мысля, что у меня уже есть два одинаковых движка, и можно провести эксперимент. Только у меня нет осцилографа, чтобы проверить хотя бы форму фазных сигналов.
Есть движки от ЭУР Тойоты. В них на роторе на магниты установлены гильзы из немагнитной нержавейки с толщиной стенки 0,25мм. Думаю, что если бы ферромагнитная гильза, что-нибудь дала, то она бы там стояла. Но всё же стоит попробовать.
YTW200
Не. Не стоит пробовать. В эуровских движках это лишь бандаж, они ведь инраннеры. Есть у меня такой. На ветряк потопал )
Статор вообще точить низя - пластины позамыкаются. Но я думаю, Алекс имел ввиду ротор.
Магниты не следует трогать. Их форма и влияние на процессы в обмотках адекватные в случае аутраннера (пример - любое мотор колесо)
Понятно, что широковаты магниты но это не критично. Будет идеально если ширина магнита будет = расстоянию от центра до центра соседних сердечников статорных катушек. При чём не математически равной, а по радиусам лучам от центра. Ведь они (магниты) не лежат на статоре а по окружности дальше находятся. В том месте и смотреть по двум лучам.
Добавлено 10 Окт. 2016 в 20:37
И полюсные наконечн-ки в случае аутраннера не требуются. Тут важно чтоб минимальные зазоры были не более 1.5 мм (в центре магнита над центром зубца)
Alex75
Какой же это бандаж, если он легко снимается и даже слегка болтается?
Эта гильза из нержавейки(немагнитной), по всей видимости, работает как фильтр от высокочастотной составляющей тока. А речь идёт о гильзе из ферромагнетика. Так как магниты здесь дугообразные, распределение поля вдоль полюса монотонное, то и смысла в такой гильзе нет. Вот и интересует принципиальный вопрос: какие ещё свойства в работе двигателя придаёт железная(ферромагнитная) оболочка над магнитом, помимо формирования магнитного поля необходимой формы(как в двигателях IPMSM)?
Железо обладает свойством легко перемагничиваться. Т.е. являясь оболочкой мощного магнита, имеющего очень "жёсткое" магнитное поле, железо работает как пограничная буферная зона с возможностью локального изменения магнитного поля(уменьшение, увеличение, даже изменение полярности), эдакая "мягкая сила" или резиновая оболочка между двумя сталкивающимися стальными шарами. Что это даст полезного в работе двигателя? Может подавление гармоник высшего порядка и, как следствие, увеличение КПД?
YTW200
Если эта обойма железная, она во первых замкнёт на себя часть магнитных полей (от законов физики не убежать) тем самым ослабив магнитные силы. Тот же эффект будет и при увеличении зазора.
Ваши моторчики отличаются от моего. Мой сделан как полноценный айпиэмэсэм и имеет в составе сквт как и у взрослых приусов и прочих гибридов. Да и обойма на моём из нержавейки - не магнитится.
В любом случае в обсуждаемом моторе топик стартера нет смысла в железной обойме, она ослабит силу и тягу равняясь аналогом применения более слабых магнитов или увеличению зазора.
Вижу единственным правильным выходом перемотку на маловитковость с максимально большим сечением для уменьшения сопротивления и тем самым уменьшения потерь.
Не заблуждайтесь, физику не обманешь, итоговая плотность тока будет та же, а с ней теми же останутся и потери.
Мотор должен быть намотан на расчетное нагрузке KV.
Намотаете витков больше, не достигнете нужных оборотов.
Намотаете меньше, потеряете в КПД из за дополнительных потерь от увеличившихся (фазных) токов ШИМ (пульсации на сопротивлении проводов, ключи, конденсаторы, батарея).
Combatos
После нескольких месяцев перерыва продолжим общение..  Возвращаясь к вопросу о внешних датчиках Холла хочу сказать, что ошибался в этом посте:
Цитата: Combatos от 08 Окт. 2016 в 21:08
Цитата: Alex75 от 08 Окт. 2016 в 12:55
Цитата: Combatos от 07 Окт. 2016 в 22:02
Добавлено 07 Окт. 2016 в 22:05
Попробовал датчики ss41, печалька, снаружи ротора через 3 мм железа на магниты не реагируют  :-(
А если за каждым датчиком расположить кусочки железа, как концентраторы магнитного поля?...
Идея не работает, кольцо ротора полностью гасит магнитное поле. Ну да ладно, придется разместить датчики как-то так:
А обмотку в три-четыре витка, как у YTW200 хочу попробовать. Есть провод диам. 1.6 мм, думаю мотать в три жилы - получится 6 кв. мм. Есть еще провод 0,6 мм, но в 20 жил чего-то мотать не хочется.
Когда одел ротор на статор, внешние датчики очень даже хорошо срабатывают. Видимо статор усиливает магнитное поле.. короче говоря, переделал я таки мотор под внешние датчики:
Combatos
Еще прошлифовал статор, сейчас зазор статор-ротор 1.5 мм, но после установки спалил 4 ключа IRFP4110 в контроллере  O_O. Оказалось, что при шлифовке замкнуло одну из обмоток на массу. Поэтому не могу сказать, на сколько поднялись обороты мотора с той же обмоткой после шлифовки. Перемотал мотор на 5 витков в 2 жилы диам. 1,6мм, звезда. Обороты сейчас 7500 на ХХ, но момент по ощущениям стал гораздо меньше, правда ездил в квартире по ковру :-) Жду весны.. По идее, скорость желаемая будет достигнута, а с моментом еще будем воевать. Батарея слабая, 19S LiFePO4 13Ah 5C, надо хотя бы 30Ah, а лучше 40Ah, чтобы ток поднять до 200A. Контроллер тоже буду переделывать, хочу перейти на более тяжелые ключи IRFP4468. Так что сейчас вопрос в накоплении финансов.. Еще сделал спидометр с индикацией температуры (датчик DS18B20 в статоре) мотора. Для датчика скорости и пройденного пути использовал тормозной диск, установив на него щелевую оптопару.
Небольшой фотоотчет:
Аккумуляторы, у меня их 2. Второй 3S6P из б/у ноутбучных элементов 18650 для питания слаботочки контроллера, спидометра и ксеноновой фары.
Контроллер:
Панель приборов:
Датчик спидометра:
Combatos
Вопрос к знатокам:  как защитить ключи IRFP4468 от перенапряжения сток-исток ? При больших токах имеют место большие выбросы напряжения от индуктивной нагрузки. Может есть у кого схема силовой части мощных контроллеров Kelly к примеру?
YTW200
Защита - диод между силовыми выводами. Обычно он встроен.
Другое дело, что у выбранных транзисторов сравнительно большое сопротивление открытого канала. Я б их не использовал. Лучше в обычном (таком как ранее использовали) корпусе транзисторы возьмите. Они есть таки на 100 вольт и 180 ампер.
IRLB4030PBF, Транзистор N-канал 100В 180А [TO-220AB]
Такие будут гораздо круче.
on4ip
Имеется ввиду не замыкание реактивного тока через freewheel диод, а индуктивный выброс на транзисторе при закрытии. Защита либо рассчитанные по энергии снабберы либо правильный дизайн силовой шины, либо запас по напряжению.
saska
Я тоже использую данный регуль с 12-ю 4368. Вы сами прошивку правите? Автор выложил обновленную с uart. Имея 4 разных китайских контроллера, этот работает экономнее и крутит быстрее за счет опережения. У меня всего 16s lifepo4, но с разными движками ни разу ничего не вылетело.
Чем же IRLB4030PBF лучше? 4mΩ против 4468 2mΩ.
Combatos
[user]YTW200[/user], таки IRFP4468, которые я буду ставить лучше почти по всем параметрам, чем предложенные вами IRLB4030.
IRFP4468:  100V; 2,0mOhm; 195A; 520W.
IRLB4030:  100V; 3,4mOhm; 180A; 370W.
У IRLB4030 лучше только одно: затвор не такой тяжелый - 87nC против 360nC у IRFP4468. Но думаю драйвера IR2110 справятся с тремя IRFP4468 в параллель с резисторами по 5Ом на затворах, что скажете, [user]on4ip[/user]?
Combatos
#215
[user]saska[/user], да, прошивку я правил под мою батарею 19S LiFe, убрал русский язык (мой китайский индикатор не поддерживает) и еще что-то, не помню уже, короче адаптировал контроллер под свои нужды. Переписывался с автором (Павел), он очень помог, молодчина, отлично разбирается в ассемблере (Algorithm Builder). Про дисплейный модуль по UART знаю, но у меня проводное соединение, предыдущая прошивка. Была борьба с помехами на индикатор, показывал черти-что из-за длинных проводов, но я победил, причем решение оказалось очень простым. Рад, что вы тоже, [user]saska[/user],  собрали этот контроллер, будет с кем пообщаться. А по поводу вылета транзюков, было 2 раза. В первый раз ограничение тока стояло 200А (максимум), причем контроллер был неправильно откалиброван, занижал показания тока, во второй раз было замыкание в моторе на массу. Ключи были в обоих случаях IRFP4110.
