Калибровка гироскутера
Автор vovkaser, 13 Июль 2016 в 07:24
vovkaser
Доброго времени суток. У меня Smart balance wheel 6,5
Из коробки всё нормально, ездил, заряжался. Я решил выпендриться и сделать калибровку, типа лучше будет, как сказали в интернете. Посмотрел видео: при выключеном зажать кнопку вкл, подержать до красного, отпустить, подождать пока потухнет красный, выключить и пользоваться. Я: при выключеном зажать кнопку вкл, подержать до красного, отпустить, подождать пока потухнет красный, а он тупо не тухнет, постоянно мигает, светодиоды тоже мигают поочереди и так бесконечно. Пришлось выключить на кнопку. Потом включаю - работает, но ведет себя не плавно, а рывками, более резко. Т.Е. стал тежело управляем. что делать. Я понимаю, что калибровка не прошла успешно. Теперь жалею, что полез. Ведь всё было отлично и так.
Что делать. Как нормально откалибровать? Правильно ли я понимаю проблему? Пульт в комплект не входил. Возможно ли вернуть к заводским настройкам?
Girosan
Если много работать можно сдохнуть!
Много мыслей мало времени...
www.euspro.com
vovkaser
Цитата: Girosan от 01 Авг. 2016 в 10:46
Следующий покупай..
Кому смешно, а вот мне не очень. Я понял одно - тема не изучена. Может кто ссылку скинет полезную?
Филя
Ну почему же следующий...
Пробуте опять откалибровать.  Только ставте ровно (горизонтально) обе платформы.
vovkaser
Скажите, а вообще калибровка влияет на управляемость или это просто сопряжение двух поверхностей в горизонтали?
Филя
Калибровка это калибровка.  :-)
На управляемость она не влияет. (Путь меня поправят, если я не прав) Ну  если неправильно откалибруете ездить не сможете.
Зачем вы вообще туда лезли. Гироскутер работал же.
Увидел:
А что лучше должно было стать?
vovkaser
[/quote]
Правая и левая подошвы были немного не в одной плоскости когда стоишь.
Но раз сейчас я всё-таки могу ездить, значит "недо калибровка" мне не помешала? Так получается.
vovkaser
Я конечно не буду включать калибровку снова - так буду ездить - привык. Ато мало ли что :ireful:
Всё-таки остаётся непонятным почему она не завершается?
Crimeans
[user]vovkaser[/user], Потому что вам не правильно сказали последовательность процедуры сброса на заводские настройки.... Почитать можете здесь https://mklkt.ru/blog/Masterskaa_ElectroDoktor/giroskutersbros-na-zavodskie-nastrojki.html#comment24.   Очень важно, чтобы процедура не прерывалась рано и положение гирика должно быть правильным, таким, как он и должен изначально стоять.У каждого завода-изготовителя при калибровке Статус моргает по разному, поэтому просто надо выждать 30 секунд .
Лужу, паяю,электротранспорт починяю..... Электросамокаты серии "СверчЁк" - это удобно и комфортно для передвижения по городу и паркам!
vovkaser
Цитата: Crimeans от 05 Авг. 2016 в 09:05
[user]vovkaser[/user]просто надо выждать 30 секунд .
Спасибо за инфо., но поверьте я ждал минут пять, а моргание не останавливалось.
Crimeans
[user]vovkaser[/user], Моргание фар и не остановится, а моргание индикатора Статус красным цветом зависит от прошивки, я уже писал об этом. Сегодня сбрасывал аппарат, так там вообще Статус не моргал и ничего, все нормально сбросилось.
mister.saracin
Скажите: насколько опасно сбрасывать на заводские настройки? Часто слетает прошивка при этом? Просто проблема в том, что на только купленом гирике невозможно без подстраховки становиться на него (даже одной ногой) - сразу начинает движение. Дочка как то приноровилась, но считаю очень опасно на предмет падения. Сам грохнулся - боюсь за ребёнка. Поэтому курю темы на любую информацию. Обидно - ещё ни разу не вынесли на улицу, а шанс слететь прошивке, я так понимаю, очень велик. Подскажите как быть.
lupus
[user]mister.saracin[/user], ни разу не встречал, чтобы от калибровки слетала прошивка.
Попробуйте подрезать резинки, "замыкающие" фотодатчики. В сети есть много видео на ту тему.
mister.saracin
https://www.youtube.com/watch?v=6MIFiNl9e1c Я думаю что нашёл ответ на свою проблему из этого видео: нужно снизить чувствительность акселератора. Поправьте если я не прав!
lupus
[user]mister.saracin[/user], если у вас в гироскутере стоит электроника от таотао, то через приложение вы, действительно, можете отрегулировать чувствительность. В противном случае, ищите видео по подрезанию резинок.
Kostas2001
Да, полезная статья...
Не мог подключить к гирику музыку. Решил как с блютуз колонкой нужно держать долго клавишу включения. Ну и естественно когда я это делал то гирик был повернут сильно на бок. И оказалось что он в этот момент откалибровался. Но криво. В итоге снес дверь шкафа... И жопу ушиб.
Теперь вроде откалибровал, но вопрос. Насколько принципиально чтоб был откалиброван по уровню? И принципиально ли расхождения в 1-2 градуса между левой и правой частью?
ПС гироскутер в квартире зло :-))) Только на улице теперь )))
Crimeans
[user]Kostas2001[/user], Совершенно не принципиально...как вам удобнее.... мне, например, вообще пришлось калибровать под углом 45 градусов-под тележку, что бы ноги удобнее ставить было...
