avatar_Slider
Как рассчитать требуемую ёмкость акума
Автор Slider, 14 Июль 2016 в 10:50
Многие задаются вопросом, если надо регулярно ездить на определенное расстояние с определенной скоростью, как рассчитать требуемую емкость аккумулятора?
Первым делом надо определить расход энергии ватт-часов на км (втч/км).
Для этого смотрим усредненный график расхода:
После этого берем на графике по горизонтальной оси максимальную скорость, которую вы планируете развивать при езде без педалей. Дальше проводим вертикальную линию до пересечения с синей линией графика. После пересечения с синей линией проводим горизонтальную линию и по вертикальной оси слева получаем цифру среднего расхода энергии.
После этого берём расстояние, на которое вам надо проехать, и умножаем на эту цифру расхода. Получаем емкость акумулятора в ватт-часах.
Например:
При скорости 40 км/ч расход будет около 16 втч/км, итого на 55 км вам нужен будет акум на 880 втч (16*55).
Помните, что это усредненные  теоретические расчеты и они могут отличаться от расхода на реальных маршрутах из за разных факторов (разные моторы, контроллеры, ветер, уклоны, светофоры и пр.), так что планируйте емкость акума с некоторым запасом хода, например, на 5-10 км.
Чтобы получить ёмкость акума в ампер-часах (Ач), нужно разделить полученную ёмкость на среднюю точку вольтажа вашего акума.
Например, для акума на 48в: 880/48 = 18 Ач (округленно)
mezastel
При использовании педалассиста можно, в среднем, делить числа на два. То есть если нужно проехать 100км на скорости 30кмч, на это хватит одной 500Wh батареи.
R&M Delite GX Rohloff, Crescent Elgar 27,5 FS, Haibike SDURO HardFour 4.0, Haibike FullFatSix 9.0, Salsa Blackborow GX Eagle MD
_claw
Цитата: mezastel от 24 Июнь 2018 в 21:45При использовании педалассиста можно делить числа на два.
данное убеждение будет верно только
Цитата: mezastel от 24 Июнь 2018 в 21:45на скорости 30кмч
Rjkz
Цитата: mezastel от 24 Июнь 2018 в 21:45есть если нужно проехать 100км на скорости 30кмч, на это хватит одной 500Wh батареи.
не хватит. никак.
По факту средний несильно тренированный велосипедист развивает долговременно 200-250 вт мощности при нагрузке на педали. Так что при расчёте движения с педалями можете вычитать 200-250 вт на км из общей суммы расхода.
LeoDron
Даже сильно нетренированный, как я  :-D, может  на 500 Втч  100 км проехать. На первом уровне ПАС мой мотор вливает всего 50 Вт, но помощь эта весьма существенная на скорости в 25 км/час. Могут в этом режиме ехать практически без устали,  жопа всегда быстрее ног начинает болеть  :ah:
Расход 2 Втч/км. Так что и на много больше хватит.
mezastel
Цитата: Rjkz от 24 Июнь 2018 в 22:50
не хватит. никак.
Это значения, которые наблюдаю и я и другие пользователи и которые сами производители заявляют как эталонные. Так что хватит очень даже как.
Freakazoitt
Подскажите - как рассчитывать длительность действия аккумуляторов?
Допустим, есть четыре автомобильных акб 12в 60Ач и двигатель мощностью 4кВт допустим 72в
аккумуляторы 60000х4=240Ач
двигатель - ???
время непрерывной работы (в идеале) - ???
satell
Автомобильные аккумуляторы не предназначены для "высадки в ноль" и рассчитывать их емкость есть неблагодарное дело.
Клуб 2х2. Добро пожаловать всем, живое общение, консультации! https://t.me/electro2x2  https://max.ru/join/YneHb_gzUVdFfbNZ-3jaZW7MKielY3YGpKnwpUrMEos
Кельт
Цитата: Freakazoitt от 19 Март 2019 в 10:00четыре автомобильных акб 12в 60Ач...
...аккумуляторы 60000х4=240Ач
1. 240 Ач справедливо при парралельном соединении батарей. Если вам нужно 48 вольт, то соединение последовательное, емкость акб не суммируется, а остается 60Ач.
2. 4 кВт при 48 вольтах это ~90А. Очень приближенно и идеально. Итого, в идеальных условиях полную мощность(4кВт), ваша батарея будет тянуть 60Ач/90А = 40 минут.
Ни в коем случае не стоит пользоваться этим расчетом, ибо условия идеальные, загрузка мотора полная, потери на преобразование упущены.
NexusOne
Добрый день коллеги :-)
Начал сборку электровелосипеда, опыта еще нет поэтому много вопросов.
В частности сейчас мотор колесо Bafang 500W 36V уже приехало, обода также заказал два разных посмотрю на чем собрать по факту их доставки они еще в дороге - это AlexRim DH19 и Weinman Taurus3000 26" 36h
Но подобрать  спицы не получается... не понятно с калькуляторами воспользовался двумя разными и получил разные длины.
Скриншоты прилагаю, в чем дело не понятно возможно задаю не верные параметры размеров.
Кроме того остается вопрос по самим спицам подойдут ли спицы 13g под пистонированный обод ? и будет ли их достаточно, в случае если спиц быстро не достану возможно придется собрать на 14g это допустимо ?
Прошу помощи лето идет хочется кататься а пока все застопорилось на сборке МК а именно на подборе нужных спиц.
marcver77
Здравствуйте господа, а как посчитать расход аккумулятора в идеале? Неужели к батарее принципить ваттметр  :facepalm:
Сделал некоторые расчёты по акб из литий-ионнов, батарея вышла в 764.4 Wh при 58.8 V(ну это в идеале) и 13 Ah, номинальная мощность мотор-колеса 1500, но может оказаться меньше ну допустим 1000W.
Как рассчитать расход при скорости в 60км/ч, снова прибегать к таблице?  :-\
Yurij122
Мощность контроллера не берется в расчет?
cvanya
Верхние значения графика завышены. 1квт не тянет 50кмч, нужно вкачивать хотя бы 1.5-1.8квт в мотор, чтобы поехало 50кмч и то в хорошую погоду, а  после 40кмч значения расхода явно занижены.
LeoDron
На таких скоростях от сопротивления воздуха сильно зависит. Если мордой в ветер, то согласен, что  и 1.5 кВт мало будет, а если не напрягаясь на лежанке - лигераде, то и в 700 Вт вложиться полне можно.
Михаил64
Думаю это расчет верен для веса велосипедиста 60-70 кг. Далее прямопропорционально
