GoPed ESR750 HOVERBOARD - аккум сдох, что делать?
Автор efinder, 14 Июль 2016 в 22:10
efinder
Друзья, сабж, что делать? Аккум сдох по причине старости и редкого использования, едет минут 5. Родной стоит очень дорого, да и притащить его проблематично. Можно перебрать старый аккум? К сожалению, я полный чайник в этом, поэтому знаю только, что аккум литий-ионный.
И еще - взять бы где-нибудь для него сиденье..
spb-e
перебрать думаю можно.
Если хорошо то дорого.
Либо недорого самостоятельно.  :pardon:
Хотите практических советов то нужны фото.
Если уверенности нет что сможете самостоятельно сделать доверьтесь профессионалам коих в МСк немало.
9II-I82-78-78
А.У.Т.
[user]efinder[/user], Приезжайте, есть опыт внедрения в такой гопед инородного акб. Акб там липо, 7s, токи в пике до 120а.  Родные 4 котлеты ковырять безполезно, таких ячеек не найдете. Только собирать новый аккум из липо или высокотоковых литийионок. В оригинале там на сколько помню что то в районе 18-20ач.
Ателье Уникального Транспорта
Для людей душы не чающих в бездушном.
+7(977)4042558
efinder
А хотя-бы приблизительная цена вопроса? Чтобы понять, стоит ли затевать, или просто попробовать продать его.
gde700
Большая часть модельных липолек без проблем выдают токи более 120А. [user]А.У.Т.[/user] дело говорит, подъедьте, и посмотрите, что можно поставить.
Li-Ion microvast 55,5V 22Ah
Begode Tesla V2 литровая.
А.У.Т.
[user]efinder[/user], От 25тр, липо пакеты которые туда не плохо встают в наличии.
+7(977)4042558
cncfreak
покажите фото гопеда и фото батареи
Lebensgefahr
Можно сделать проще. Из 70 ячеек емкостью 2600 мАч li-ion собрать два пака общей емкостью 26Ач. Штатные Li-Po ячейки имеют емкость 4000мАч и токоотдачу 10С, т.е. 40 ампер. Соединены они там параллельно по две штуки и собраны в сборку. Т.е. 2P7S. Штатные аккумуляторы имеют каждый встроенную защиту и балансир на 7S. Этот балансир просто переставляется на свою сборку и ничего дополнительно городить не нужно.
Добавлено 07 Июнь 2018 в 12:49
Пак получится 5P7S, т.е. на каждый пак по 35 ячеек. Собирать их лучше в три яруса 12-11-12, по-другому могут не влезть вместе с BMS в корыто. При этом остается довольно много места, т.е. можно собрать пак и больше, ориентировочно можно увеличить сборку до 16-17-16, место позволяет, что уже даст 36Ач при тех же аккумуляторах.
PykuXOX
[user]Lebensgefahr[/user], Вы и правда думаете, что Вашего ответа ждали два года? :-)
... где бы денег купить?! килограмма три...
Kugoo s2 - у сына, Halten 1200 - продан в хорошие руки,
Halten "Люкс" 2x1200Вт, гидротормоза, двойная вилка - ЭТО АГОНЬ!!!!! полнопривод рулит!!!
Басарга
[user]PykuXOX[/user], лучше поздно, чем никогда!
Lebensgefahr
Если чуть-чуть подумать, то можно быстро догадаться почему я ответил. Это первая причина, а вторая - гопед у меня.
Lebensgefahr
Цитата: А.У.Т. от 14 Июль 2016 в 23:08Приезжайте, есть опыт внедрения в такой гопед инородного акб. Акб там липо, 7s, токи в пике до 120а.  Родные 4 котлеты ковырять безполезно, таких ячеек не найдете. Только собирать новый аккум из липо или высокотоковых литийионок. В оригинале там на сколько помню что то в районе 18-20ач.
Ковырять родные смысл есть, в них стоят BMSки, которые вполне выковыриваются оттуда и ставятся на свою сборку из 18650. Что я и сделал. Собрал 5p7s 18650 общей емкостью 26Ач (2600 ячейка, ток до 15 А на ячейку). На какие токи рассчитаны эти BMS не понятно, но что-то мне подсказывает, что на значительно большие, чем продающиеся китайские.
Штатную BMS прилепил на сборку. Все собралось и работает. Понадобились только разъем с проводами для соединения с балансирной платой.
Уложился где-то в 13000 руб. (ячейки, термоусадка, разъемы и т.д.), паял медной фольгой, вытащенной из упса APC 0.4 мм толщиной, мягкая.
