avatar_LEVWA
мотор колесо кроха
Автор LEVWA, 17 Июль 2016 в 19:47
LEVWA
Подскажите знатоки.Мотор колесо кроха сколько он весит  есть на переднее колесо .Меня заинтересовал этот мотор что он тяговый и скоростной.Контроллер у него одельно для жаркой погоды.не будет греться контроллер.
Torsus_SD
В районе 11 кг. Переднее... блин, мне кажется категорически нет, выломает вилку к черту. Крошководы думаю уточнят этот вопрос
GANY
вперед его никто и никогда не ставил. нет смысла. от 10 до 12 кг весит.
только назад. спереди он будет тупо буксовать. да и вилка быстро сломается от такой дури.
TULSUNDUR
#3
ширина мотора по дропам 152 мм без шайб.
стамиллиметровых крошек НЕ БЫВАЕТ.
BlackArrow
Общая тайна правит нами, и мы не должны её называть...
LEVWA
У меня был кристалайт тяговый .Значит мотор покупать полярис  для переднего колеса на заднее колесо я не могу поставить на богажники стоит акуммулятор. Акуммуляятор у меня 48в10ам 2шт.мотор от 500ватт и выше.скорость до 50км.Может подскажите какой покупать.С шестеренками не хочу.
GANY
лучше придумать как установить аккум где то в другом месте. багажник не лучшее место.
antoha78
на перед - однозначно нет. Мне на заднем то перья выдрало у первого велика.....
А назад есть - пожалуйста, ширина магнитов 50мм у настоящего кромотора. Их делает Quanshun  на самом деле, хорваты их допиливают просто по своему.
GANY
у меня такая ситуация. купил мощный контроллер и датчик холла кажется обиделся. мотор лейли на 3000ватт. один датчик давно сгорел. когда разобрал мотор поставил стандартный 41Ф. вытащил из конхиса 1000ваттного.
родные два холла целые но замазаны клеем и определить их не получилось. но видно что это не 41Ф.  подскажите какие лучше поставить холлы для моторов типа крошки, кваншуня итд.
при езде чувствуется сбой в работе мотора. если отключить холлы то нормально. такое чувство что 41Ф сходит с ума от больших токов. токи где то 100 ампер.
спасибо!
antoha78
спасибо!
мотор лейли на 3000ватт - это совсем не крошка 3000вт (!!!)
Лейли под видом 3000вт продает моторы 40Н. Для справки 35Н - это 1500вт Лейли.
Поэтому холлы могут и не подойти.  Уточните у Лейли какие холлы они ставят - они же общаются открыто.
А закачивать 100А в мотор 40Н это самоубийство для мотора.
GANY
магниты вроде 45мм. или 43. тоже подозревал что 3 квт там нет. реально 2 квт.
я в 1квт мотор закачивал 80 ампер. вроде ничего не сломалось.
