Вопрос по замене сгоревшего предохранителя.
Автор lambert38, 22 Июль 2016 в 00:07
lambert38
Доброго всем времени суток. У меня случилась беда - сгорел предохранитель на 40 А 48 вольт, который стоял для защиты батарей на скутере. Всего их два, один целый. Возник вопрос - какой предохранитель подойдет ему на замену?  Получится ли поставить вместо него автомобильный предохранитель на 40А или нужен предохранитель на 160 ампер при напряжении 12V?. Временно поставил автомобильный предохранитель на 30А, мотор колесо работает на холостом ходу. Надеюсь на ваши советы. Фото сгоревшего предохранителя прилагаю.
kol
Гугл в помощь а так ставьте автомобильный и не парьтесь не проблема
Немножечко подтяните физику.
lambert38
Уточняются вопрос - подойдёт ли автомобильный предохранитель на 40 ампер, если он рассчитан на напряжение 12-32 вольта. Ведь сгоревший предохранитель был рассчитан на 48 вольт, или я не прав. Думаю, предохранитель на 30 ампер может сгореть при более низком токе, раз рассчитан на меньшее напряжение?
i
Ставьте 40А автомобильный.
Предохранитель срабатывает только от тока. А напряжение важно только для высоковольтных систем, что-б просто не пробило через воздух. Например предохранитель на 10000 вольт длинной с локоть, а на 250в - 2-3 см.
x-500
Цитата: i от 22 Июль 2016 в 13:57Ставьте 40А автомобильный.
Пока не встречал автомобильных предохранителей 40А да еще и 11мм, максимально есть на 30А.
Как считаете, можно ли 40А заменить на 2 штуки по 20А впаяв их параллельно? спасибо.
Piramidon
Конечно можно. Два по двадцать так и есть сорок.
ZTE
А может вместо плавкого предохранителя поставить автомат на 40 ампер, если место есть.
Surf_el
Время срабатывания намного больше, соответственно и предназначение другое.
Aleksis82
Только автоматы нужны на постоянный ток, они отличаются от рассчитанных на переменный.
К тем что на постоянный требования серьезнее, на постоянном токе сложнее с гашением дуги. Я знаю где есть недорого, бу. Сам брал. Но насколько понял ссылки вставлять нельзя)))
Блоки питания и другое - https://directlot.ru/possibilities.php?f=tovary-v-prodaje
Piramidon
[user]Aleksis82[/user],
ЦитироватьНо насколько понял ссылки вставлять нельзя)))
Можно после набора пяти сообщений, у Вас только три.
Татос
Aquinax
А к примеру авиационный АЗС с незыблемым номиналом 27в пойдет под вольтажи ВВБ?
электротранспортная платформа Z1000, 5кВт YMMOTOR на масле, APT AE1405 96/600, 20S LG NMC 60A/h
aviator79
Очень даже хорошо пойдет, если по току соответствует.  Для авиации всегда делают более качественные комплектующие. Если смущает указанные 27В, то это напряжение имеет многократный запас, ведь авиационные приборы рассчитаны на работу не только при атмосферном давлении, но и при сильно разряженном давления, когда изоляционная способность воздуха сильно падает.
Конечно можно. Плавкие сильно выигрывают только по размерам и стоимости.
PaYAlnik
Цитата: aviator79 от 13 Дек. 2022 в 06:46только по размерам и стоимости.
...и пофигизму к вибрации... и пыли... и влаге...
Иван Сусанин
Цитата: Aquinax от 12 Дек. 2022 в 19:09авиационный АЗС с незыблемым номиналом 27в пойдет под вольтажи ВВБ?
Подойдёт.
Только вот на 30А встречаются намного реже чем на 5А.
RMM
Цитата: serggio от 13 Янв. 2023 в 11:59Иными словами - если у нас более высокое давление газа (воздуха), то изоляционная способность увеличивается что ли? А в вакууме какая изоляционная способность
Физику почитать как раз вам надо. Да, именно так, чем выше давление воздуха, тем выше его пробивное напряжение. Именно поэтому высоковольтные газовые аыключатели работают под повышенным давлением. При снижении давления легче возникает ионизация и разряд в газе. Но зависимость нелинейная и при приближении к вакууму изоляционная способность среды возрастает. Хотя и в вакууме возможен разряд.
aviator79
PaYAlnik уже ответил в соседней теме, что это закон Пашена.  https://electrotransport.ru/index.php?msg=2257195  Остаётся только научится пользоваться поисковиком и забить туда эти ключевые слова .
Aleksis82
Цитата: serggio от 13 Янв. 2023 в 17:05
Давайте конкретные примеры... Очень желательно с графиками для именно для воздуха (смесь газов) и применительно к заявлению [user]aviator79[/user], выше.
Посмотрите элегазовые выключатели. Но там дело в составе газа! Там что-то с серой связанное. А  так вакуумники и масленники наше всё)))
