Reah
Цитата: andreym от 25 Апр. 2010 в 01:04
Коллега, вам в соседнюю ветку ))) тут про Литий-Полимер )
Мда-a... Ошибся веткой. Извиняюсь...
С уважением
Алекс
Было:
Осталось
Misha
Цитата: andreym от 24 Апр. 2010 в 23:26
Приехали ко мне липольки ))) осталось собрать в кучу и закрепить - ломаю голову над коробочкой для аккумов чтобы внутрь треугольника рамы влезла.
Кстати - ни у кого нету 5.5мм круглых коннекторов? готов купить штук несколько )
каким зарядником будите заряжать?
и какую BMS использовать?
я себе на пробу взял пару таких Turnigy 5000mAh 6S 20C Lipo Pack
и зарядник заказал еще не пришол G.T.Power A8 8Cell balancer/Charger
МК Luyuan 350вт/+Lyen 12FET/+48V5Ah Li-Po /вел.STELS 910
DmitryPopov
ПОЗДРАВЛЯЮ!
Гофрокартон от коробок и скотч вам в помощь (сам так моделировать буду)
Валяется (где-то) таких 5 пар таких.
Две новые,три были напаяты - не понравилось - отпаяты и убраты куда-то.
Брал на espritmodel.com по 3.5$ за пару.
DmitryPopov
Я уже обладатель 4-х таких сборок и сегодня еще 4 заказал ибо появились в наличие.
Пока буду заряжать таким зарядником (так как есть в хозяйстве)
http://www.rc-shop.ru/ru/catalog/.view/good/8429/
он же подробнее http://www.rcshop.ru/catalogue/show/2026.html
и таким балансиром
http://www.helidirect.com/hyperion-eos-lba10-net-balancer-for-lipoly-and-a123-10a-p-1799.hdx
контроль разряда пока по такому индикатору.
http://www.rcrotor.ru/catalog/438747/439759/21010
В дальнейшем планирую такую BMS (или рассмотрю др варианты)
http://www.tppacks.com/products.asp?cat=26
andreym
ПОЗДРАВЛЯЮ!
А вы уверены что они именно 5.5мм толщиной? обычно стандартные 3.5.
В любом случае уже заказал так что спасибо за предложение.
Коробку под аккумы не хочу делать одноразовой из картона и скотча - думаю взять леграндовский короб для покладки витой пары , смастерить из него треугольник и запихать в раму, а с 2 сторон типа крышечек из пвх или чего другого пластико-подобного.
andreym
и таким балансиром
А мне зарядка еще не доехала Тынц   :(
но надеюсь ждать недолго осталось - контроль разряда буду мерить ЭТИМ + Cycle Analyst будет мерить сколько амперчасов уже использовано.
DmitryPopov
Да, именно 5.5мм, это был нестандартный проект. Вот такие
http://www.mikado-heli.ru/shop/UID_1075.html
http://www.mikado-heli.ru/shop/UID_1076.html
О, и ценник у них гуманный стал,то же что на есприте, только за 5.
А про картон - так ведь именно попробовать перед воплощением в "металле".
Семь раз отмерь - один раз отрежь - сто раз пожалей. :)
andreym
всеже не хочу с картоном - небезопасно это имхо. совсем не хочется нечаянно угробить аккумы по 100 баксов.
коннекторы заказал тут - намного гуманнее цена даже с учетом доставки )
qxov
Я думаю, что картон предлагается использовать для подгонки формы, чтобы затем использовать его уже как шаблон при изготовлении окончательного варианта.
DmitryPopov
Итак потихонечку начал эксплуатацию своих акков
Напомню, у меня такие
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=9176&Product_Name=Turnigy_5000mAh_6S_20C_Lipo_Pack
соединил два последовательно, положил в котомку вместе с контроллером, повесил на плечо и поехал.
По приезду доразрядил каждый пак до 18В (3В на элемент) током 2.5А
после чего
в один акк влезло 4.698Ач
в другой 4.726Ач
это наверное и возьмем за отправную точку эксплуатации.
andreym
О! Тема - вот так я наверно и приеду на слет - с котомкой )))))) если зарядка к тому времени приедет  :bu:
andreym
после чего
в другой 4.726Ач
Кстати - как то не густо влезло - а разрядкой не мерили емкость? Сколько отдает? Methods писал что он из таких по 5.5-6 амперчасов высасывал без переразряда.
Кстати - фишка этих аккумов в том что они промаркированы так сказать с запасом - тоесть при 20С должны выдавать номинальную емкость - соответственно при менших "С" выдают гдето на 15-20 процентов больше - надо будет свои проверить...
DmitryPopov
Какая цифирь получилась - такая и получилась.
Подгонка результатов неинтересна. Интересно проследить динамику во времени.
А так, если очень бы очень хотелось,то.....
Разряжал током 2.5А  если ток уменьшить,то можно высосать еще чуть-чуть, соответственно потом и войдет больше.
У зарядника, при зарядке по CV-CC на стадии CC критерием окончания заряда является снижение тока в 10раз, т.е. в моем случае до 0.25А. Установив ток 0.1А  можно закачать еще чуть-чуть.
По опыту эксплуатации ~18акков на вертушках больше номинала влезало только в Гиперионы G3
andreym
А до какого напряжения заряжаете?
Гиперионы и стоят совсем других денег :(
DmitryPopov
Заряжаю (вернее зарядник) до 4.2В на элемент, т.е. до 25.2В на 6s пак.
Там это стандартная установка для LiPo.
причем есть возможность настроить на Li-ion, тогда он заряжает до 4.1В на элемент
Эт точно! (c)   :(
nordiver
после чего
в другой 4.726Ач
Это беда всех дешёвых производителей, только серьёзные бренды выпускают аккумуляторы у которых реальная ёмкость выше заявленной. Получить 15-20% ёмкости при изменении тока разрядки нереально, это не свинец.  :)
ilya-spb
Точно - вы и 5% лишних не получите. Другое дело , что через несколько циклов они могут раскачатся. Советую сильно не разряжать.
DmitryPopov
Не обязательно дешевых. С FlightPower наблюдал ту же фигню.
Безусловно речь не идет о получении доп емкости.
речь идет о возможности довысосать и дозарядить какую-то емкость при использовании малых токов.
(из-за разного падения напряжения на внутреннем сопротивлении.)
От чего-же? на разрядке 150мАч и на дозарядке 150мАч. Вот и будет искомая цифирь. ;)
Повторюсь - мне это не интересно.Я не представитель TURNIGY.
Эффекта раскачки при эксплуатации лития не наблюдал.
Сильно разряжать не планирую, вообще в ЛиПо акках рекомендуют оставлять 20%.
Это был тестовый разряд, что бы посмотреть, какое изменение емкости будет в будущем.
Кстати, вроде про это не писал.
ЛиПо не рекомендуется хранить полностью заряженным
ЛиПо рекомендуется хранить заряженным на 20-40%.
