serg00700
Цитата: Kullx от 20 Нояб. 2012 в 16:15
serg00700, лично я на тао брал одну зарядку 6А, в ней оказалась только крутилка на напряжение. Другие зарядники не заказывал, не проверял - потому рекомендовать покупать тот или иной не собираюсь. Ищите, помню в теме кто-то выкладывал данные по 10А зарядке.
serg00700, просмотрите темы
https://electrotransport.ru/index.php/topic,13091.0.html
https://electrotransport.ru/index.php/topic,12750.0.html
там есть ссылки на некоторые варианты.
Посмотрел всё. Ссылки есть на ЗУ 48в,10А, но никто не отписывался по наличию регулятору напряжения. Был правда один момент ЗУ_48В(58В),10А с регулятором https://electrotransport.ru/index.php/topic,12750.234.html , но пользователь ещё не отписался.
Нашел ЗУ на 48в,5-6А,700-1000руб. у продавца lxiang99 на таобао http://item.taobao.com/item.htm?spm=2013.1.0.125.Dw3YhH&scm=1007.77.0.0&id=12938231634&ad_id=&am_id=&cm_id=&pm_id=
и
http://item.taobao.com/item.htm?spm=2013.1.0.127.Dw3YhH&scm=1007.77.0.0&id=5555491138&ad_id=&am_id=&cm_id=&pm_id=
В описании (перевод) через www.mistertao.com написано, что можно заказать ЗУ на нужный ток и напряжение.
Этому можно верить, что напряжение настроят какое попрошу?
Kullx
serg00700, когда зарядник покупал - у трех продавцов пробовал указать нужное напряжение. Посредник говорит что отказываются и продают только на стандартные.
Купить ближайший и подкрутить самостоятельно (если говорят что могут поднастроить - значит с большой вероятностью крутилка на напряжение есть).
Свой вариант советовать не буду, потому как там всего один подстроечник на напругу, к тому же зарядник немного глючит (напряжение иногда перескакивает на несколько десятых вольта в сторону).
powersupermax
В процессе параллелизации балансиров удлинителей от хоббикинг выдернулся проводок от штырька разъёма =\\\
вот так это всё некачественное гуано!
ресурс соединения проводка со штырьком балансира всего 10-20 загибов и рвется, у некоторых 4-8
нужно более подходящее решение параллелизации, что посоветуете?
upd
собственно если представить такой акб где 1 балансир порвался , ячейка в итоге перезарядится и загорится )
Храни ноги в тепле, а литий в холоде.
THE LIPO RULES. NEVER ABOVE 4.3V NEVER BELOW 2.7V DON'T PUNCTURE
A.C.LoMiK
так покупается так называемая гребенка (PLS - 40)
и разъемы типо DB-25 (есть с разным количеством.) на кабель.
ну и много, много провода. и разноцветной термо-усадки.
да, несколько нудно.
но потом.... втыкать один надёжный разъем значительно проще, чем кучу не надёжных.
Headway - 2 48V 1000W(?)
aleks17121960
Если место входа проводов в разъем залить термоклеем-служит годами.
powersupermax
понятно =)
решил взять такие платки:
всё лишнее выдерну, мне надо в паралель 5P, через 6-й разъём будет выход
в таобао дешевле всех! http://item.taobao.com/item.htm?id=10810156923
aleks17121960
Я в первом варианте АКБ спаял в параллель балансиры.Сначала на платках собрал,пару месяцев поездил-пара разъемов прозеленела,и это без перетыков и замотаные скотчем.
powersupermax
что-то я в апатии с этими балансирами
получается всё очень ненадёжным в этой конфигурации, даже опасным если один из балансиров оторвется
Pavel__
powersupermax
ладно, термоклей действительно исправляет всё ) это буквально спасло моё духовное состояние
powersupermax
оказывается в банановых коннекторах котлет, эти сами выпирающие части "банана" крутятся вокруг оси... это как если собирать A123 20ah пакеты с использованием офисных зажимов для бумаги =) что вообще ставит под сомнение эффективность сборки акб из котлет посредством штекеров... придётся продавать липо
дмитрий ф
Может,проще поменять силовые разъемы на ХТ? Вроде,отзывы положительные.
С уважением Дмитрий.
Цитироватьпридётся продавать липо
Ну что за пессемизм? Что там крутится, не понимаю?
Дайте фотку со стрелкой. Я, правда, нар. котлеты не юзал, на нанолиполях ничего не крутится, разъемы преотличнейшие.
powersupermax
а это уже модификация самих котлет, после чего они потеряют свой товарный вид! =) смысл был чтобы не меняя самих котлет сделать переходники, чтобы получалась лего-стайл акб. Но как оказалось из-за самих банановых коннекторов это провальная идея.
Сейчас взвесил аккумы:
12S (5p) 25ah lipo наркоты = 7.8кг
12S (8p) 23ah panasonic = 4.8кг
Если речь идет о средней части позолоченного бананчика справа (на моей фотке), это конструктивная особенность.
На качество соединения если и влияет, то только положительно. Вообще  - эти бананы, лучшее что могло придумать человечество.
Удобно паяются, не греются вплоть до 100А.
Что вам еще нужно от этой железки?
powersupermax
да именно она крутится вокруг оси,
можт тада и лжф пакеты зажимать офисной булавкой? =)
в тестах там вообще цепанули клеммы и о боже! они тоже не греются до 100а =)
ЛЖФ пакеты это отдельный гемор, в отличии от липо, которое вполне реально организовать по принципу конструктора Лего.
Но если запаять один раз, хватает надолго. :exactly:
powersupermax
такой вопрос.
Если ячейки внутри котлет паралелятся лишь балансирами, то зачем сами котлеты паралелить силовыми? пусть остаются балансирными, а спаралелить только на выходах?
