avatar_Overrider
Физика процесса зарядки и разрядки необслуживаемых свинцовых АКБ
Автор Overrider, 13 Март 2008 в 14:18
Overrider
Нашёл замечательное описание процессов происходящих в АКБ при различных способах заряда и разряда. Как можно и как нельзя заряжать батарею. Правда написано применительно к автомобильным батареям, но автор несколько раз подчёркивает что все необслуживаемые батареи ведут себя одинаково. Главное написано очень хорошо, легко читается.
взято отсюда:http://www.demio121.narod.ru/index2101.htm
Обслуживание необслуживаемых кислотных аккумуляторных батарей
Дмитрий Орлов (EagleB3)
    Речь пойдет про необслуживаемые кислотные аккумуляторные батареи. Про их жизнь, смерть, кому и возрождение. Про все это понемногу.
    Пояснения, без которых нельзя:
    АКБ - аккумуляторная батарея.
    Ач - Ампер, помноженный на час - характеристика емкости АКБ.
    Ипохондрия - "И. есть жестокое любострастие, которое содержит дух в непрерывно печальном положении" (с) "Формула любви".
    Надо или не надо заряжать батарею?
    Существует принцип: исправная система электрооборудования (в первую очередь - генератор и его реле-регулятор) всегда могут поддерживать исправную АКБ в заряженном состоянии. Если вы регулярно платите грамотному автоэлектрику деньги за проверку работы генератора, и в случае странных (тем более - периодических) разрядках АКБ обращаетесь к нему же - то да, можно жить и по этому принципу. С деньгами у Вас все, видимо, кучеряво: и специалист за всем этим хозяйством присмотрит и сам решит заряжать Вашу АКБ или выбрасывать. Проверять кое-кто советует раз в месяц... Но если Вы сейчас читаете эти строки, то, видимо, у Вас есть причины стараться продлить жизнь своему аккумулятору наполовину (а то и вдвое). И, видимо, пришло время осознать, что при ползании в утренних и вечерне-ночных зимних пробках, когда обогрев стекол и зеркал включены, без габаритов нельзя, без фар - темно и страшно, без музыки - скучно, а без вентилятора печки - холодно, вот тогда АКБ имеет основания разряжаться быстрее, чем заряжаться. И тогда не грех АКБ подзарядить. И что даже не первой свежести АКБ уверенно запустит Ваш двигатель утром в мороз -27 градусов, если ее накануне вечером ее взять домой и лучше не просто так - погреться, а для подзарядки. Необслуживаемая батарея ничем не отличается в этом смысле от всех прочих - ее заряжать можно и, в зависимости от ситуации, это бывает просто необходимо.
    Как определить, что батарея нуждается в зарядке?
    Если накануне все было нормально, а поутру машина приветствует Вас слабым блеском непогашенных накануне фар/габаритов и АКБ не может провернуть стартер, то все понятно. Надо заряжать. А если это у Вас ипохондрия такая: "вроде крутит, а внутри - кто ж ее знает...", то придется Вас огорчить. Это только довольно специальными приборами и методами. Причем только в процессе зарядки. Поведение АКБ при проверке ее нагрузочной вилкой (или включением потребителей) может быть различным в зависимости от истории ее разрядов/зарядов (про историю будет несколько слов далее). Но можно сказать с достаточной степенью уверенности одно: НЕТ необходимости в ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ зарядке или ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ подзарядке свежих и здоровых необслуживаемых АКБ, работающих в исправных бортсетях.
    Чем заряжать батарею?
    Зарядным устройством. В процессе зарядки Вам надо будет либо контролировать напряжение на клеммах батареи (обязательно!) и ток зарядки (желательно), либо иметь зарядное устройство, которое эти параметры контролирует автоматически. Если Вы это будете делать сами, бабушкиным тестером, то хотя бы убедитесь, что доставшееся Вам от дедушки зарядное устройство имеет, кроме выпрямителя, еще и фильтр с конденсаторами общей емкостью хотя бы 4000 микрофарад (не вредно и побольше; но дедушки - они такие! Они все поголовно любили зарядные устройства из трансформатора, переключателя выходного напряжения и выпрямителя. Самые продвинутые дедушки добавляли еще амперметр, а вот про фильтр обычно и не слыхивали. Или слыхивали, но конденсаторов для него не имехивали). Если это зарядное устройство способно ограничивать ток заряда - то совсем хорошо. Как правило, можете купить самое простое зарядное устройство и его доработать, если с паяльником хоть сколько-нибудь дружны. Тогда покупайте такое, где есть вольтметр и амперметр.
    Если же Ваше зарядное устройство умеет еще и поддерживать заданное напряжение зарядки (т.е. обеспечивает заряд стабильным напряжением) - это просто замечательно!
    Как НЕЛЬЗЯ заряжать батарею?
    НЕЛЬЗЯ допускать, чтобы в процессе зарядки необслуживаемой АКБ напряжение на ее клеммах повышалось более чем до 15,5 вольт. Последние продвинутые АКБ допускают и до 16 вольт, но это не значит, что нужно этим пользоваться. Просто это как бы "дополнительная защита от дурака" и от неисправностей в системе электропроводки.
    Дело здесь в физике процесса. Батарея сама возьмет столько тока, сколько требуется ей для заряда. Именно для заряда. То, что Вы будете в нее пихать сверх того, путем повышения напряжения, она отправит по большей части на электролиз воды, которая есть в составе электролита, и еще немного - на разогрев. То есть она просто будет разлагать воду на кислород и водород за Ваш счет. Дистиллированная вода не дефицит. Но в необслуживаемую батарею ее добавить нельзя, а если и можно - то часто только в крайние банки, через вентиляционные отверстия по бокам корпуса, да и то если они там есть. Количество электролита будет снижаться необратимо, и плотность его тоже будет повышаться необратимо (вода ушла, а кислота осталась!), что тоже нехорошо. Мало того, пузырек газа может образоваться не только на поверхности пластины, но и в какой-нибудь микротрещине. И ведь он, гад, там весьма успешно образуется! Увеличивая свой объем, он может выбить активную массу из пластины (оторвать кусочек), и емкость АКБ снизится. Чуть-чуть, совсем незаметно. Но будет и второй такой пузырек, и третий...
    Есть еще одна опасность - если Ваша АКБ разряжена сильно (т.н. "глубокий разряд") и вся кислота ушла в пластины, то начинать ее заряжать сразу номинальным током зарядки (что это такое - немного дальше) НЕЛЬЗЯ. Между пластинами - вода и Вы просто займетесь ее электролизом.
    Не смейтесь, но еще НЕЛЬЗЯ путать полярность подключения батареи к зарядному устройству.
    И еще (хотя это и не про АКБ) - НЕЛЬЗЯ подключать амперметр в цепь со слишком большим для него током (допустим, установлен предел измерения 1А, а в цепи - целых 7А). Амперметры от этого мрут моментально. Между тем, "совсем уж продвинутому" автолюбителю придется иногда контролировать токи от 10 mA до 15А.
    Как заряжать?
    Если Вы уверены, что глубокого разряда АКБ не было - подключайте ее к зарядному устройству (клемму "+" от зарядного устройства - к "+" АКБ, а "-" - соответственно к "-" АКБ). Не поленитесь, проверьте еще раз полярность подключения. Если на устройстве есть регулятор напряжения - установите его на минимальное напряжение. Включайте зарядное устройство. Установите напряжение зарядки 14,4В. Процесс пошел.
    В процессе зарядки ток будет снижаться. Процесс закончится, когда при напряжении на клеммах 14,4В ток упадет до 200mA (т.е. 0,2А). Перезарядить (повредить) батарею таким напряжением невозможно. Просто ток заряда снизится до величины тока саморазряда АКБ.
    Поскольку речь зашла о безопасности: Совсем безопасным для батареи можно считать ток, численно равный в Амперах порядка 1/20 ее емкости в АмперЧасах, то есть, для АКБ на 55 Ач это ток 2,75А. Таким током Вы ее не угробите. Опасным можно считать ток, превышающий 1/5 ее емкости в Ампер*часах, то есть, для АКБ на 55 Ач это ток 11А. Строго говоря, когда ей можно, она сама "съест" и больше; она может взять САМА и 50А (кстати, несмотря на то, что она это сделает сама - это не полезно, но с этим часто приходится мириться) - но только на определенных режимах и от тех же 14,4В на ее клеммах. А вот если Вы станете ручкой зарядного устройства повышать это напряжение и разгоните его так, что через батарею полезет 11А - это будут, скорее всего, уже далеко не 14,4В... НИЗЗЯ! Номинальным током зарядки традиционно уже полвека считают ток, равный 1/10 емкости АКБ в Ампер*часах, то есть, для АКБ на 55 Ач это ток 5,5А. Но здесь я повторяю - для необслуживаемых батарей основной характеристикой зарядки надо считать не ток, а НАПРЯЖЕНИЕ. Ток помогает оценить процесс, протекающий в батарее.
    А вот теперь плавно вернемся к случаю глубокого разряда: заряжать АКБ в этом случае надо пониженным напряжением (12В..13В), и при этом надо следить за тем, чтобы ток в начале заряда не превысил ту самую 1/20 ее емкости в Ампер*часах (в принципе, это должно произойти автоматически, в отличие от ситуации, когда сразу на клеммы подают 14,4 В). Будет больше - еще сильнее снижайте напряжение. Понемногу ток будет расти - это нормально. Это кислота вылезает из глубины пластин наружу, сульфат свинца даёт приток кислоты, плотность электролита повышается. Когда ток поднимется до 1/10 емкости АКБ, или даже больше, а совсем хорошо - когда он после этого подъема даже начнет снижаться - тогда можно переходить на описанный выше процесс заряда, т.е. ставить напряжение 14,4В.
    Есть еще специальные случаи заряда - когда батарею надо срочно и любой ценой зарядить вот сейчас, пусть на один пуск, а дальше - будь что будет. Но на это есть всего 20 минут. Но надо. Очень. Тогда АКБ можно заставить принять ток и не в 1/5, а ещё больше - и 15, и 20 ампер. Возьмёт, примет... Но обычным зарядным устройством этого не сделать. А если у Вас есть необычное зарядное устройство, то Вы, скорее всего, и сами знаете как это сделать. И опус этот Вам для такого действа не нужен. На всякий случай - никогда не производите такие издевательства без присмотра над процессом и на АКБ, подключенной к бортовой сети - напряжение на клеммах при этом поначалу будет вменяемое, а под конец, при использовании источников питания без стабилизации выхода по напряжению, может очень даже хорошо "скакнуть" и пожечь всё и вся.
    Немного физики и лирики
    Физика жизни АКБ такова, что в ней большую роль играют характеры процессов заряда и разряда. Например, выкачать из АКБ 20 Ач можно по разному:
        * А) вынимать 2 А в течение 10 часов;
        * Б) вынимать 200 А за 6 минут (ну, несколько утрирую - она помрет от такого тока за 6 минут... ).
    В случае А заряд будет вынут из всей толщи пластины, в случае Б - с ее поверхности.
    И восстанавливать заряд этой АКБ впоследствии можно по-разному:
        * В) дать ей возможность выкушивать 50А за 24 минуты;
        * Г) кормить ее 1А в течение 20 часов.
    В случае В заряд "облепит" ее поверхность и не даст электролиту проникнуть в толщу пластин (поэтому задача может вполне быть названа не решаемой); в случае Г - восстановит заряд по всей толщине пластины. Ну, применяю я термин "заряд" несколько образно - это характер распределения сульфата свинца по толщине пластины.
    Главное - обратите внимание: А+В не равно Б+Г, а Б+В - это уже нечто совершенно третье.
    Еще: при рассуждениях о строении необслуживаемых АКБ можно считать, что она имеет в себе небольшой хитрый "виртуальный" аккумулятор. Или конденсатор. Или "клапан-затычку". Допустим, с зарядника идет 14,4В, батарея заряжена, а Вы даете на нее 15,5В. Этот "виртуал" заберет "лишнее" напряжение на себя. В течение короткого времени он "съест" некоторое "лишнее" количество электричества, и, по мере зарядки, блокирует протекание тока через АКБ. Ток не пойдёт, электролиза воды не будет. Снимите "лишнее" напряжение и вернетесь к 14,4В - "виртуал" какое-то время будет отдавать ток в АКБ (ток от зарядного устройства будет очень малым, гораздо меньше тока саморазряда АКБ), а потом ток от зарядного устройства вернется к величине тока саморазряда. Вот этот "клапан-виртуал" есть У ВСЕХ необслуживаемых АКБ.
    В части лирики я скажу про то, как лучше обращаться с АКБ.
    АКБ любит жить полностью заряженной и в холоде (у холодной АКБ меньше саморазряд). Если поставить заряженную АКБ на постоянный подзаряд током, равным току ее саморазряда - она будет в любой момент заряжена на 100%, и никакого вреда ей от такого времяпрепровождения не будет. А вот на машине необслуживаемую батарею лучше иметь заряженной процентов на 90 или 95. Тогда, если вдруг случиться скачок напряжения в бортсети (отказ реле регулятора или еще что) она, как конденсатор, имеет шансы "сожрать" этот выброс, сначала своей обычной, штатной "мощью", а если её не хватит - то тем самым своим "виртуалом"). Причем без большого вреда для себя, и спасая при этом электронику, которая в противном случае начнет пускать дым.
    Производители всячески стараются завлечь покупателя. Кто-то говорит про добавки в свои необслуживаемые батареи серебра, кто-то магния, кто-то кальция, кто-то - чего-то еще, кто-то всё это вместе и сразу. Это, как правило, всё в итоге добавки, обеспечивающие существование и работу "виртуального аккумулятора". Повторяю - он есть У ВСЕХ НЕОБСЛУЖИВАЕМЫХ АКБ. Только у кого-то он способен сопротивляться только до 15,5В, у кого-то - до 16, у кого-то он способен "съесть" больше "лишнего заряда", у кого-то "меньше". Если у Вашей машины генератор и реле-регулятор исправны - то в бортсети у Вас никогда не будет больше 15,1В (до такой величины позволяют задирать напряжение цепи термокомпенсации реле-регуляторов в холодную погоду).
    Вывод: заботясь об АКБ, не забывайте периодически проверять генератор и реле-регулятор. Старайтесь быть здоровыми и богатыми, а не бедными и больными.
Тигран
Короче я не знал куда это можно разместить,но по моему название темы подходит,прошу не обижатся автора темы .
Урино-батарейки от NoPoPo - бред, но оно работает!
Японские гаджеты иногда вызывают улыбку, иногда - уважение, а иногда - желание покрутить пальцем у виска. Сразу скажу: всё, что будет написано ниже - не шутка и не чьё то больное воображение. Так всё оно и есть на самом деле!
Итак. В Японии сегодня стартовали продажи необычных аккумуляторов типоразмеров AA и AAA (пальчиковые и мизинчиковые батарейки). Напряжение они выдают стандартное - 1.5V - и могут питать, например, фонарик в течение 20 часов (ёмкость примерно 500mAh).
Всё бы ничего, только классического зарядного устройства в комплекте не предполагается. Эти аккумуляторы работают по принципу топливных элементов. Залил топливо и пользуйся, потом всё снова. В комплекте даже специальные пипетки имеются! В случае острой необходимости перезарядку можно произвести чуть ли не на ходу за пару секунд! Ну а теперь начинается безумство. Топливом для этих батарей служит... нет, я серьёзно - моча обыкновенная человеческая, собственного, заметьте, производства. Так-то!
Доступность: 14 сентября 2007 (Япония) Цена: 15$ за пару.
Боишься - не делай,делаешь - не бойся!(Чингисхан)
Брат
Для восстановления свинцовых АКБ пользуются ипульсными зарядно-разряжающими устройствами :
см. Хрусталёв.jpg  . В инструкциях на необслуживаемые АКБ строго установлено :"не заряжать пульсирующим током". Выходит в необслуживаемых АКБ сульфатацию пластин устранять нельзя ???
g-max
прочел с интересом.Но появился мелкий вопрос . Это все относится к гелевым аккумаляторам? Они тоже не обслуживаемые, но все же...
scootermag - разводилы
i
Цитата: Тигран от 13 Март 2008 в 22:16
Урино-батарейки от NoPoPo - бред, но оно работает!....
Круто. Если "мочемобиль" не потребует от меня "питание" десятками литров - то я за.
"Бензоколонка" всегда с собой.  :ap:
Жаль только пиво подорожает...
Overrider
Тигран
мочебатарейка это обыкновенный гальванический элемент, тлько электролит там с сухом виде. грубо говоря это обычная батарейка (ни разу не перезаряжаемая) которую для работы нужно намочить. и не важно какого качества будет вода. у таких батареек отсутствует саморазряд, поэтому их удобно использовать как резервный источник тока на случай атомной войны :). остальные способы применения сомнительны
Брат
пульсирующий ток применим только для жидкого электролита. сульфатация пластин происходит только при глубоком разряде, так что достаточно просто не допускать такового :). а если уж произошло, то в статье описано как с этим бороться - заряжать слабым током.
g-max
в необслуживаемых АКБ электролит загущён. т.е превращён в гель ;)
Creator
Цитата: Overrider от 14 Март 2008 в 12:06
Брат
g-max
подтверждаю. как то встал вопрос о восстановлении гелиевых акб. обзвон показал - НИ ОДНА фирма в РФ этим не занимается. по причинам приведенным выше
Электромобиль будущее, электровелосипед рулит
Брат
g-max
Есть ещё необслуживаемые аккумуляторы AGM
Буквы AGM означают Absorbed Glass Mat – впитывающие прокладки из стекловолокна. Идея очень проста: в аккумуляторах вместо конвертов-сепараторов, увеличивающих внутреннее сопротивление батареи, между пластинами вложены «промокашки» из стекловолокна, причем весь пакет сильно сжат упругим пластиковым корпусом батареи. Электролит (он обычный, в отличие от настоящих гелевых батарей, где его загущают добавками двуокиси кремния) поднимается по прокладкам, как по фитилю
На гелевых написано SLA или VLRA. Что написано на AGM не знаю, в руках не держал.
ruma
Объясните пожалуйста что-то стало с аккумуляторами происходить.
Раньше при зарядке включал китайское зарядное и при достижении 34 вольт оно отключалось
Аккумуляторы были холодные.Сейчас аккумуляторы во время зарядки нагреваются,зарядное не отключается.
Так же у меня зарядное переделаное С 12 вольт на 36 вольт"ЭЛЕКТРОНИКА"УЗС-П-12-6,3
Раньше когда батарея полностью была заряжена напряжение поднималось до 46 вольт
а ток зарядки падал к нолю.Сейчас напряжение не поднимантся выше 43 вольт
Ток зарядки начинаю с 1.5 ампера.Заряжается ток падает до 1 ампера и на этом показании останавливается и меньше не падает.Может заряжаться сутки батареи начинают греться .
На пробеге не отражается каждый день по 10 км.
Раньше после каждой поездки на зарядку уходило 2.5 часа китайским зарядным оно отключалось.
Вот и сейчас отключаю через 3 часа, само не отключится.Аккумуляторы  греются ещё и электролит испарится наверное.
aL75
Могу "поздравить", воочию наблюдаете явление терморазгона...
http://www.microart.ru/scriptdata/forum/foruminvertors/3411.shtml
ЦитироватьСерьёзным  недостатком  герметизированных аккумуляторов при эксплуатации в буферном режиме является  склонность  к  срыву  в  режим  терморазгона [6].  Явление  терморазгона  состоит  в  том,  что  плавающий  ток  заряда  (в буферном  режиме)  и  температура  аккумуляторов  внезапно по неизвестной причине начинают возрастать, корпусы аккумуляторов начинают разбухать, размягчаться  и терять форму. Аккумуляторы начинают интенсивно выделять газы и пары электролита через газовые клапаны. Может произойти задымление помещения. Если  этот  процесс  вовремя  не  обнаружить,  батарея  может  разрушиться  сама,  повредить  оборудование  и  привести  к  пожару. Были  случаи,  когда  терморазгон  прекращался  неожиданно,  как  и  начинался,  аккумуляторы  остывали  и  частично  возвращали  свою  форму. Однако батарея  все равно была повреждена,  и  её  приходилось  менять.
:В  аккумуляторах,  которые  долго  лежали  на  складе  без  подзаряда  и  в  которых  не  восстанавливается  емкость  после  хранения,  чаще  всего  наблюдается  явление  терморазгона.
:Герметизированные  аккумуляторы  AGM - технологии  более  склонны  к  явлению  терморазгона.  В герметизированных  гелевых  аккумуляторах  есть  дополнительный  пористый  сепаратор,  который  увеличивает  внутреннее  сопротивление  аккумулятора,  но  дополнительно  изолирует  пластины  от  короткого  замыкания."
Такая же ерунда приключилась с моим первым комплектом АКБ уже через полтора месяца эксплуатации. При заряде первоначальный ток был 3А, затем снижался в конце заряда до примерно 1,5А, после чего возрастал до 2Ампер и не больше снижался. АКБ начинали ощутимо нагреваться, прерывал заряд вручную. Поднимал этот вопрос здесь  http://www.skif.biz/index.php?name=Forums&file=viewtopic&p=68807#68807
ruma
Цитата: ruma от 29 Март 2008 в 19:34
Раньше при зарядке включал китайское зарядное и при достижении43 вольта оно отключалось
Да и запах тоже присутствует.И что делать с ними?
aL75
Запах ЧЕГО присутствует? Если напряжение заряда мерили точным вольтметром, то 46В многовато будет... 15.3В на аккум - это уже перезаряд, норма 14,7В, максимум до 15... Батареи не "газили" в конце заряда?
ruma
Запах кислоты присутствует.Это переделанное зарядное 46 вольт выдаёт. Могу и меньше оно регулируется.
Почему тогда китайское автоматическое перестало отключаться?Буквально до о этой недели было всё нормально.Может эксперементами с моторами батареи угрохал.Оно не жалко просто интересно.
Он в квартире со мной живёт,пожара не усроит?
aL75
 Слегка запоздавший вопрос - оба зарядника исправны, контролировали мультиметром напряжения и токи? Что из себя представляет переделанное зарядное, оно импульсное или тиристорное?
"Автомат" не отключается из-за того, что не падает ток ниже установленного предела, предполагаю, на уровне 150-300мА.
Пожар АКБ устроить не должны, но без присмотра оставлять уже нельзя...
ЦитироватьМожет эксперементами с моторами батареи угрохал
Если при экспериментах не отбирали от батарей очень большие токи, то это маловероятно. Сколько примерно циклов прошли АКБ, сколько времени в использовании?
ruma
Переделанное тиристорное.Токи  и напряжение контролировал мультиметром.
Циклов 150 прошли батареи.Зарядники исправны.В переделаный добавил конденсатор 1000мф.
Ток не падает ниже одного ампера сколько бы не заряжалась,даже может повысится.
i
Подобное явление я наблюдал на своем автомобильном аккумуляторе. Померил напряжение на каждой банке и нашел ту, что встала в КЗ.
После зарядки проверьте напряжение на каждом аккумуляторе и замените тот у которого напряжение самое меньшее (вольта на 3).
Зарядники потому и не выключаются, что не могут догнать напряжение до нормы из-за КЗ одной банки.
ruma
Да скорее всего так и есть.Сейчас вот проехался поставил на зарядку ток выставил 1 ампер
через 5 минут подпрыгнул сам до 1.7 ампера.И ещё сейчас заметил стрелка амперметра
начала дёргаться. по видимому какой-то замыкает.Есть подозрение я когда купил на одной аккумуляторной
банке возле контактного вывода были капельки.Я залил клеем и больше капельки не появлялись.Вот и ездил до этих пор.Сейчас зарядка пройдёт проверю напряжение на каждой банке.
aL75
Кстати да, вариант с КЗ очень даже реален. У меня разброс напряжений при заряде был около 1 Вольта...
