UB-GO 52V 25Ah загадки спидометра S890
Автор Haos, 05 Авг. 2016 в 17:04
Haos
Всех приветствую !
Уважаемые подскажите где бы найти мануал по настройке этого чуда?
При зажатии Вкл + Mode попадаю в меню.
UB-GO Aqiho 52V 25Ah
Peterson
Haos
Спасибо огромное за то что откликнулись!
Но к сожаление совсем другое там все(
Haos
И еще вопрос. Нормально ли то что при полной зарядке если судить по лампочке на зарядном устройстве, вольтметр показывает 55,3 вольта ?
quadlike
[user]Haos[/user], Маловато... у меня 58.8 при полной зарадке 14S
ks-n1-d - был
M365Pro 10"
KS N10
Haos
Я так понимаю у меня бракованный самокат))
quadlike
[user]Haos[/user], проверьте напряжение батареи мультиметром. А что написано на ЗУ сзади?
ks-n1-d - был
M365Pro 10"
KS N10
Haos
60 вольт остальное не понятно)
Ситуация такая проехали 8 км самокат еле едет и показывает 51 вольт. Не совсем понимаю как померить напряжение. Я полный нуб)
Еще нюанс сзади на спидометре написано 48V.
Эх в общем не пошло что то у меня с электрофикацией)) видимо не судьба(
quadlike
[user]Haos[/user], Вы его в России покупали? или сами из али/тао?
Как это 60в? фотку можно?
Возможно у вас выставлена 1я скорость(ограничение) коротко нажмите павер потом моде и опять павер до того как цифра 3 появится
ks-n1-d - был
M365Pro 10"
KS N10
Haos
Скорость переключается кнопкой Mode. Изменение на 3 ничего не меняет. Брал в москве.
Может это из за того что спидометр под 48 V ?
quadlike
[user]Haos[/user], На моем спидвэе курок на экранчике в какойто момент начал за чтото цепляться и клинить. разобрал, оказался юсб порт мешает чуток, отогнул... там же увидел как реализован этот курок.... там холла на выводных ножках просто припаян без крепления куда либо.... я свой чуток поближе к магниту подвинул(думал, что не полностью откручиваю - ошибался) может у вас чтото с курком?
Но! Вы же купили в Москве... значит с сервисом и хоть какой-нить гарантией... наверняка сильно дороже тыщи грина отвалили за него.... Отвезите по гарантии)
ks-n1-d - был
M365Pro 10"
KS N10
Haos
Да видимо так и придется сделать. Отличная покупка =)) Купил возить в гарантию =)
Электро
[user]Haos[/user], если эта гарантия не пустой звук, и не стоит $$$
Haos
Вот и выясним =) Отпишусь по результатам =) Дабы другие знали.
