Li-Force Какая ширина руля оптимальная?
Автор WSA, 11 Авг. 2016 в 21:48
WSA
Кто, как считает,
Для электровелосипеда, электроскутера, мопеда, мотоцикла?
Чтобы и удобно было и в пробках между машин, между машинами и обочиной зеркалами не шоркать.
Кто к какому размеру (в сантиметрах) в итоге пришёл?
Выработать, так сказать "идеальный" руль)))..
TOM
У меня на велосипедах рули шириной 60 см. В узких местах не езжу, поэтому такой размер для меня оптимальный.
Optima Watson
Поддержу ненароком заглохшую тему.
У меня ширина руля досталась от донора. Хотя, думается, правильней говорить длина руля, а не ширина.
Есть геометрическое понятие трех величин измерений: длина, ширина и высота.
Так вот если говорить о размерах руля для велоса, то ширина и высота равна диаметру трубки, которая оная рулем и называется. У меня диаметр 22 мм. А третья величина измерения - длина равна у меня 800 мм. Довольно большая длина.
Но я не втискиваюсь в пространство между фур и не гоняю по заросшим лесопросекам.
А меньшей длины бы и не хватило для размещения всех причендалов даже на таком длинном руле, если бы не необычная их компоновка, позволившая всё компактно разместить.
AutoLand
65см. Между машин легко пролажу. Единственное не все умешается на руле)))
Unhis
72-73 см и хочу упилить до 69см
69см - кмк оптима
mazafaka
Для пч 600мм мах+ зеркальце иногда складываю чтоб протиснутся :kidding:
При 60см удобно лазить во все щели, а при 70см удобно рулить. Пока второе перевешивает.
Эх, я бы ездил и с 50см рулем.
Но как на таком разместить манетки переключений передних и задних звезд...вопрос  :-(
Широкий руль нужен для сложной грунтовой трассы. А для руления в пробках, большой руль нафиг не нужен....
Нл главный бонус узкого руля - экономия жизненного пространства  коридора.  :-)
askatt
Отпиливал несколько раз, Остановился на 56см. Для московских пробок норм. Шире уже не везде пролезаю...
(свободное место рядом с фарой сейчас занял ваттметр..)
