avatar_ReSharVladimir
Как и чем можно отмыть следы от скотча?
Автор ReSharVladimir, 17 Авг. 2016 в 11:55
ReSharVladimir
Поубивал бы этих мерчандайзеров, которые на пластиковые изделия скотчем бирки клеят!
В-общем, дано: пластиковая деталь со следами скотча. (Пластик, наверное, что-то вроде полиэтилена: ни дихлорэтаном ни ацетоном не растворяется.) Следы скотча пытался отмыть: Уксусом - не берет. Спиртом - отмывается, но размазывается равномерно  по поверхности(адгезия, мать ее!). Ацетоном - результат примерно такой же, как и у спирта. Что еще можно попробовать? Абразивные вещества не предлагать: попорчу поверхность.
Большие "катышки" от скотча я сразу скатал и удалил, а вот как теперь с мелкими быть, которые не скатываются? После спирта и ацетона они превратились в тончайший слой, к которому пыль и грязь липнет.
http://elsamokat.narod.ru/
spb-e
9II-I82-78-78
Kullx
poraboloid
Жидкое мыло и щетка с синтетическим ворсом.
Щетка сдвигает оставшиеся частички, мыло окружает их, не давая снова слипнуться.
ReSharVladimir
Цитата: spb-e от 17 Авг. 2016 в 11:59
Стиральным порошком  :eureka:
Боюсь, как абразив получится.
Цитата: Kullx от 17 Авг. 2016 в 12:00
WD-40?
Отмылось! Как же я про нее забыл? Небольшой матовый налет остался, я его потом спиртом попробую удалить.
Да, тоже вариант, но его надо было бы "до того, как" использовать.
Всем спасибо!
Lion
Уйайт спирит. Ток вонючий шо писец
TFSM
Klim0890
Ну я с лёгкостью отмыл ЖИДКОСТЬЮ ДЛЯ СНЯТИЯ НАКЛЕЕК. и никаких следов не осталось. Продаётся такая штука на всех радиорыках. Плюс в том что не нужны перчатки, она совсем не токсична и не вредна для рук, и запах очень похож на аромат апельсина. И отчищается элементарно.
TFSM
TiHoN
в автомагах удалитель битума или уайт спирит.
Я ими скотч оч. хорошо отмыл. Правда сильно пахнет.
Yura24ru
Самое лучшее это спирт. Быстро и легко оттирается. То что бывает размазывается, это вы торопитесь. Ватка смоченная в спирте, подержали минутку и потерли, даже следов не остается.
DD 1000w  LiNMC 52В 16А/ч
Garpun
Способ для терпеливых: делаем комок из скотча клеевой стороной наружу и им прижимаем и отрываем остатки клея. Хоть и долгая процедура, но тоже работает.
GM Megawatt 2 Eltreco /48v 10Ah лифер. Продано.
* ЛеилиБокс  в строю* ДД 1000W 48v/20Ah LiFe.
Переделал -теперь ДД 3000W 52V \ 43Ah Li Ion.
_claw
 бензин. для зажигалок. можно и простой этилированный. всегда работал 100%. потом с мылом
virtpil
Очень хорошо оттирается сольвентом, как правило не повреждает краску.
vlad2174
Вам то хорошо, у меня драндулет на штрафстоянку уволокли, а там какой то упырь обмотал его красивым скочем по кругу :facepalm: Позиция Сергея Лаврова по этому вопросу мне наиболее близка!
Ибу ибуди ху и дао муди! (шаг за шагом мы идем к цели. /китайская пословица) +7 91пять 12пять 31 писятпять.
artmixer
#15
другой скотч на эту поверхность приклеиваете, а потом отрываете вместе с грязью, эту операцию нужно повторить несколько раз
спиртом можно отмыть если использовать бумажные салфетки или туалетную бумагу на которой потом грязный клеевой слой и останется, салфетки/бумага разумеется выбрасываются как дешёвый расходный материал
LeoDron
Баллистол очень хорошо отмывает
vii
Как бы дико это не звучало - маслом.  Машинным, подсолнечным - любым.  Дела в том, что клей на скотче - маслорастворимый.  Поэтому WD40 и справился - там в состав входит масло.
