avatar_Kwoter
Моторы прямого привода (Direct Drive)
Автор Kwoter, 18 Авг. 2016 в 22:23
Kwoter
Мотор директ-драйв задний MXUS XF40-45H ( в народе миникрошка) в 26м ободе (версия 4 витка), без обода (версия 4 витка), и 20-м ободе (тяговая версия 5T) .
ТТХ:
Длительная мощность - 3 кВт, пиковая 5 кВт
Статор и магниты - 45 мм;
Материал статора - стальной (значительно легче чем алюминиевый - смысла таскать гирю не вижу. Все равно в закрытом пространстве двигателя он не обдувается)
Обмотки - 4 витка  по 16 жил; ( и версия 5 витков 13 жил).
Ширина под 135 мм дропауты ;
Ось - 14 мм, ширина 10 мм;
Крепление под диск - есть;
Фривил влезает до 6 скоростей с 1 мм проставкой (в комплекте). У себя чуть раздвинул перья и поставил 7 скоростей.
Масса - ~9 кг без обода, ~10 кг с вело ободом.
Цена :
26м ободе (версия 4 витка)  - 19500р
без обода (версия 4 витка)  - 17000р
20-м ободе (тяговая версия 5T) - 21500р
Добавлено 18 Авг 2016 в 22:25:10
https://vk.com/elcust
se80
Цитата: Kwoter от 18 Авг. 2016 в 22:23
Толщина ламелей - 0.35 мм;
не верится. с металическим держателем 0.5 ламели.
Kwoter
Уточню этот момент на заводе
spb-e
А открыть посмотреть не проще  :pardon:
9II-I82-78-78
VladimirNN
Товарищи. подскажите что у меня за мотор колесо, маркировка там MXUS Х40С, заказывалось на али как на 500 Вт прямого хода. Это тоже самое что и XF40? Внешне похоже на то что поменьше на картинке где 2 колеса со скруглёнными краями. Хотелось бы знать какие у него характеристики реальные.
Kwoter
Фото с разных сторон есть?
VladimirNN
К сожалению нет, вел щас на сборке, собираю не сам. Но мотор очень похож на тот что в первом посте этой темы на второй картинке который слева. Ещё могу сказать что колесо заднее и весит колесо с мотором без покрышка 7 с небольшим кг.
Kwoter
Скорее всего это (догадка) версия под кассету
VladimirNN
Ну да, оно пришло с обгонной муфтой на которую будет надета штатная касета моего вела, да и как по другому если колесо заднее. Я так понял догадка заключается в расшифровке буквы "с" в маркировке Х40С, то есть "сassette"? А понять что за колесо и какие характеристики не получится?
Kwoter
Так вы у продавца спросите. Какой мощности, какой размер магнитов и какая обмотка. Ну или вскройте и сами посмотрите
